Доброе утро. Есть ноутбук, который подключается к TFTP по сети.
Конфигурационный файл имеет вид:
server=192.168.Х.Х
user=domen\login
sound=on,hw:1:0
language=ru,default
keyswitch=alt-shift
keyboard=ru
graphic = a
shared_disk=usb(r/o)
microphone=on
scanner=on
display=1600x900
rdpcompression=on
refresh=85
bpp = 16
Тестировал звук, когда заходил на машину по IP. Предлагало два варианта: sound=on,hw:1:0 и sound=on,hw:0:3
С тем что 1.0, beep был, с тем что 0.3 - нет. Прописал настройки, перезагрузил машину - звук не появился. В ноутбуке один порт для звука. Обратил внимание что микрофон работает в "звуке". Но динамик нет.
Есть ли какое-либо решение? sound=on не работает так же.
Отсутствует звук на ноутбуке
Re: Отсутствует звук на ноутбуке
Если зайти тем же пользователем на тот же сервер через mstsc.exe, звук будет?
Пока проблема исезла, потому не писал. Как появится - скину
Проблема вновь возникла, файл тут https://disk.yandex.ru/d/dkYBUFWs2iUiTg
В этом логе я не вижу попытки воспроизведения звука. Нужен лог после проявления проблемы. Перезагружаешь терминал, воспроизводишь звук (виндовс при этом не ругается? Как называется звуковое устрйоство, на которое виндовс играет?), потом перегружаешь страничку с логом и сохраняешь. При первом воспроизведении звука втварь должна несколько строк в лог добавить. Если этот лог загружался после попытки воспроизведения звука, значит проблема на виндвосе, она не отправляет.
