на "железном" компе можно зайти другим пользователем, даже если комп заблокирован предыдущим юзером. главное правильно последовательность действий провести.
а как быть в случае с втварью?
подключается к 2008r2
NLA нет
прописано: user=aa
domain=bb
без разницы есть ли ; --new-- или нет. можно либо выбрать user=aa либо "другой пользователь"
и пока не введёшь креды ESC возвращает к выбору.
проблема в том что если зайти а потом сессия лочится руками или по тайм-ауту, то нельзя зайти другим юзером, как на "настоящем" компе. (иногда возникает такая потребность)
ESC не действует, ctrl-alt-del - тоже. максимум ребутнуть терминал можно - кнопкой. тогда возвращаемся к изначальному экрану. но так долго.
p.s. --only-listed-- нету в конфиге
а как поменять юзера если сеанс заблокирован?
Re: а как поменять юзера если сеанс заблокирован?
Эта запись означает "всегда входить юзером аа". Чтобы поменять юзера, не надо укзывать "всегда входить юзером аа". Всегда ваш, К.О.
1. Удаляешь из конфига все лишнее.Rgpr писал(а): Пн янв 25, 2021 2:47 pm без разницы есть ли ; --new-- или нет. можно либо выбрать user=aa либо "другой пользователь"
2. Пишешь в конфиге:
user=aa,--new--
4. Мышь в правый нижинй угол, всплывет окошко, жмешь красный крестик.
5. Выбираешь не aa, логинишься.
В чем проблема?
бинго. оно.aka писал(а): Пн янв 25, 2021 4:46 pm 4. Мышь в правый нижинй угол, всплывет окошко, жмешь красный крестик.
не обязательно. без new эффект тот же
за крестик не знал.
ногами лентяйно ходить. а по vnc ни какие оконца не всплывают
спс
В втвари 6.0.32 должно заработать наше удаленное управление. Включить параметром wtrc= в конфиге, управлять из конфигуратора, правая кнопка по терминалу в списке - Удаленное управление. Оно только появилось и пока сырое, но окно внизу справа там уже всплывает.Rgpr писал(а): Пн янв 25, 2021 5:35 pm ногами лентяйно ходить. а по vnc ни какие оконца не всплываютдаже понятно почему, но из-за этого не смог помочь юзеру , без помощи "из зала"
ок.
будешь вживлять - выбери варик vnc который может пароль из конфига выгребать и подставлять дабы меньше движений
, ну или хотя бы сохранять его
