Инвентаризация
Инвентаризация
День Добрый. Есть втварь установленная на AD и сервер терминалов (отдельный виртуальный хост) Как провести инвентаризацию*??
Re: Инвентаризация
Про нашу инвентаризацию здесь: http://wtware.ru/docs5/audit.html
Re: Инвентаризация
там описание только для тех случаев когда втваря стоит на сервер терминалов а не на отдельном сервере.
Re: Инвентаризация
Поставь втварь на сервер терминалов, галки служб в инсталляторе выключи. Отдельного дистрибутива инвентаризации у нас нет. Вообще инвентариация скучная тема, там каждый свой велосипед собирает.
Re: Инвентаризация
Подскажите, информацию о подключенном мониторе и его серийном номере возможно получить в инвентаризации тонкого клиента?
Спасибо
Спасибо
Re: Инвентаризация
Готового инструмента нет. Только если руками парсить лог, и оно выводится в лог только для video=...(U)
Re: Инвентаризация
В логах только нашел видео драйвер, типа video=gma(F) или video=i915(F). Про монитор никакого упоминания
Re: Инвентаризация
Это наверное потому, что втвари никакого видеодрайвера в конфиге не указали, и она выбирает сама.
Про настройку видеодрайвера:
https://wtware.ru/docs5/video.html
Там, где сейчас video=i915(F), должен заработать video=intel(U). И на обоих машинах со свежей версией втвари можно попробовать video=modesetting(U)
Re: Инвентаризация
Спасибо.
Помог параметр video=modesetting(U).
В логах появилась информация о мониторе "modeset(0): Manufacturer: AOC Model: 2460 Serial#: 14188"
Подскажите, а как теперь все тонкие клиенты в компании опросить?
Как можно автоматически запросить логи от всех ТК, чтобы потом их парсить?
Включить в конфиге ТК syslog?
Спасибо.
Re: Инвентаризация
Или включить syslog, или с сервера скриптом скачивать логи по http. Я бы лучше скачивал по http.
Re: Инвентаризация
Спасибо.
Буду побывать.
А ssh на клиенте нельзя включить?
Буду побывать.
Re: Инвентаризация
ssh нет. Можно включить telnet, если в командную строку ядра перед словом quiet написать слово telnetd. Где искать комадную строку ядра - зависит от метода загрузки.
Re: Инвентаризация
> метода загрузки.
Клиенты грузятся по PXE (загружается файл wtware.http)
> метода загрузки.
Re: Инвентаризация
Рядом с wtware.http лежит текстовый wtware.http.cfg. В самом конце перед словом quiet написать слово telnetd.
Re: Инвентаризация
А если клиент загружается по UEFI, как включить telnet на ТК?
Параметр telnetd перед quiet из файла wtware.http.cfg не обрабатывается ТК.
В логах ТК видно, что telnet не подгружается:
Build Operating System: Linux 5.10.0-6-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux wtware 5.10.33 #3 SMP Wed Apr 28 16:14:00 UTC 2021 x86_64
Kernel command line: quiet
Re: Инвентаризация
Сейчас никак.
Ещё под UEFI отвалились волшебные слова "hide_setup" и "no_setup", которыми убирали строку "Press DEL to enter Setup".
Для BIOS был отдельный загрузчик, у загрузчика был свой конфиг, и в конфиге загрузчика писались эти волшебные слова. UEFI умеет запускать линуксовое ядро без промежуточного загрузчика, и втварь этим пользуется. И всё работает, только параметры командной строки ядра без магии 142 уровня не передать.
Re: Инвентаризация
В итоге выручил Legasy mode BIOS
aka писал(а): ↑Пт май 21, 2021 6:07 pm Сейчас никак.
Re: Инвентаризация
Хорошо что под Legacy драйвера поехали. Когда-нибудь проблема случится на слишком новой машине, которая под Legacy не поедет, и тогда придётся что-то придумывать
Re: Инвентаризация
Подскажите, а как обстоит дело с инвентаризацией оборудования (интересует информация о мониторе), подключенного к Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1. Добавление параметра video=modesetting(U) не помогает (используется WTware v.6.0.56/RPi).
Подскажите как включить telnet на Raspberry Pi 4.
Спасибо
Спасибо
Re: Инвентаризация
Втварь не умеет собирать информацию о мониторе в аудите.
Чтобы включить telnet, надо в командную строку ядра перед словом quiet написать слово telnetd. На Raspberry командная строка ядра берется из файла cmdline.txt на загрузочной SD.
Re: Инвентаризация
Мы парсим лог терминала на intel nuc, c параметром video=modesetting(U) информация о мониторе есть (к примеру, "modeset(0): Manufacturer: SAM Model: 696 Serial#: ХХХХХХХХХ").
Но на Raspberry Pi 4 так не получается
Re: Инвентаризация
Подскажите, так как быть с параметром video=modesetting(U) на Raspberry Pi 4?
Применяется, но Xorg не подгружается.
На старых ТС (intel nuc) мы из его лога тянули модель и серийный номер монитора.
А на Raspberry Pi 4 так не получается (
Re: Инвентаризация
Aka, подскажите, на Raspberry Pi 4 можно Xorg в итоге подгрузить (чтобы из лога тянуть модель и серийный номер монитора)?
Спасибо
Спасибо
Re: Инвентаризация
Xorg нужен втвари только для Chromium. Если Chromium в конфиге указан, втварь будет грузить Xorg. Если Chromium в кофниге не указан, втварь не будте грузить Xorg, потому что Xorg долго грузится и графика втваревых RDP сессий через Xorg рисуется медленнее, чем напрямую без Xorg.
Указать в конфиге запускать Chromium можно например добавив в конфиг две строки:
application chrome
Re: Инвентаризация
Не помогло (( Не подхватывает Xorg на Rp4 инфу о мониторе, в отличии от x86. Используется на Rp4 такой конфиг:aka писал(а): ↑Сб авг 14, 2021 12:42 pmXorg нужен втвари только для Chromium. Если Chromium в конфиге указан, втварь будет грузить Xorg. Если Chromium в кофниге не указан, втварь не будте грузить Xorg, потому что Xorg долго грузится и графика втваревых RDP сессий через Xorg рисуется медленнее, чем напрямую без Xorg.
connection application chrome
display=1920x1080
microphone=on
sound=on, hw:2:0, stereo
template Ferma
application=chrome
[ gm] [ 50.016168] Run '/usr/lib/xorg/Xorg -nolisten inet6 -s 0 -quiet -logfile /tmp/Xorg.0.log', log '/tmp/Xorg.out', env '', pid ''.
[ pfac] [ 50.016238] Run /usr/lib/xorg/Xorg -nolisten inet6 -s 0 -quiet -logfile /tmp/Xorg.0.log.
[ pfac] [ 50.016378] Ok, PID 869.
[ X] [ 50.027720] [ 50.027]
[ X] [ 50.027744] X.Org X Server 1.20.4
[ X] [ 50.027758] X Protocol Version 11, Revision 0
[ X] [ 50.027777] [ 50.027] Build Operating System: Linux 5.10.17-v8+ aarch64 Raspbian
[ X] [ 50.027793] [ 50.027] Current Operating System: Linux wtware 5.10.50-v7l #8 SMP Tue Jul 20 19:55:22 UTC 2021 armv7l
[ X] [ 50.027823] [ 50.027] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=32 bcm2708_fb.fbswap=1 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:60:EB:E3 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 telnetd quiet
[ X] [ 50.027838] [ 50.027] Build Date: 19 April 2021 03:23:36PM
[ X] [ 50.027852] [ 50.027] xorg-server 2:1.20.4-1+rpt3+deb10u3 (https://www.debian.org/support)
[ X] [ 50.027870] [ 50.027] Current version of pixman: 0.36.0
[ X] [ 50.027886] [ 50.027] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ X] [ 50.027902] to make sure that you have the latest version.
[ X] [ 50.027939] [ 50.027] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ X] [ 50.027955] (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
[ X] [ 50.027968] (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ X] [ 50.027982] [ 50.027] (++) Log file: "/tmp/Xorg.0.log", Time: Tue Jul 20 00:00:48 2021
[ X] [ 50.028006] [ 50.027] (==) Using config file: "/etc/xorg.conf"
[ X] [ 50.028201] [ 50.028] (==) ServerLayout "Layout"
[ X] [ 50.028221] [ 50.028] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ X] [ 50.028249] [ 50.028] (**) | |-->Monitor "Monitor0"
[ X] [ 50.029020] [ 50.028] (**) | |-->Device "Video0"
[ X] [ 50.029036] [ 50.029] (**) |-->Input Device "InpDev0"
[ X] [ 50.029060] [ 50.029] (**) |-->Input Device "InpDev1"
[ X] [ 50.029074] [ 50.029] (**) |-->Input Device "InpDev2"
[ X] [ 50.029087] [ 50.029] (**) |-->Input Device "InpDev3"
[ X] [ 50.029100] [ 50.029] (**) |-->Input Device "InpDev4"
[ X] [ 50.029124] [ 50.029] (**) Option "DontVTSwitch" "on"
[ X] [ 50.029138] [ 50.029] (**) Option "DontZap" "on"
[ X] [ 50.029151] [ 50.029] (**) Option "DontZoom" "on"
[ X] [ 50.029164] [ 50.029] (**) Option "NoPM" "on"
[ X] [ 50.029187] [ 50.029] (**) Option "AutoAddDevices" "off"
[ X] [ 50.029202] [ 50.029] (**) Not automatically adding devices
[ X] [ 50.029215] [ 50.029] (==) Automatically enabling devices
[ X] [ 50.029229] [ 50.029] (==) Automatically adding GPU devices
[ X] [ 50.029253] [ 50.029] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ X] [ 50.029267] [ 50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/misc" does not exist.
[ X] [ 50.029281] [ 50.029] Entry deleted from font path.
[ X] [ 50.029294] [ 50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ X] [ 50.029306] [ 50.029] Entry deleted from font path.
[ X] [ 50.029319] [ 50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ X] [ 50.029344] [ 50.029] Entry deleted from font path.
[ X] [ 50.029359] [ 50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ X] [ 50.029372] [ 50.029] Entry deleted from font path.
[ X] [ 50.029385] [ 50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
[ X] [ 50.029398] [ 50.029] Entry deleted from font path.
[ X] [ 50.029411] [ 50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ X] [ 50.029424] [ 50.029] Entry deleted from font path.
[ X] [ 50.029437] [ 50.029] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ X] [ 50.029450] [ 50.029] Entry deleted from font path.
[ X] [ 50.029477] [ 50.029] (==) FontPath set to:
[ X] [ 50.029498] built-ins
[ X] [ 50.029516] [ 50.029] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ X] [ 50.029533] [ 50.029] (==) |-->Input Device "InpDev0"
[ X] [ 50.029549] [ 50.029] (==) |-->Input Device "<default keyboard>"
[ X] [ 50.029562] [ 50.029] (==) The core pointer device wasn't specified explicitly in the layout.
[ X] [ 50.029576] Using the first mouse device.
[ X] [ 50.029589] [ 50.029] (==) The core keyboard device wasn't specified explicitly in the layout.
[ X] [ 50.029603] Using the default keyboard configuration.
[ X] [ 50.029616] [ 50.029] (II) Loader magic: 0x1fdf80
[ X] [ 50.029630] [ 50.029] (II) Module ABI versions:
[ X] [ 50.029644] [ 50.029] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ X] [ 50.029658] [ 50.029] X.Org Video Driver: 24.0
[ X] [ 50.029672] [ 50.029] X.Org XInput driver : 24.1
[ X] [ 50.029686] [ 50.029] X.Org Server Extension : 10.0
[ X] [ 50.030391] [ 50.030] (--) using VT number 2
[ X] [ 50.030427] [ 50.030] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ X] [ 50.031221] [ 50.031] (II) no primary bus or device found
[ X] [ 50.031365] [ 50.031] (II) LoadModule: "glx"
[ X] [ 50.031512] [ 50.031] (WW) Warning, couldn't open module glx
[ X] [ 50.031528] [ 50.031] (EE) Failed to load module "glx" (module does not exist, 0)
[ X] [ 50.031551] [ 50.031] (II) LoadModule: "fbturbo"
[ X] [ 50.031590] [ 50.031] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbturbo_drv.so
[ X] [ 50.031814] [ 50.031] (II) Module fbturbo: vendor="X.Org Foundation"
[ X] [ 50.031831] [ 50.031] compiled for 1.20.3, module version = 0.5.1
[ X] [ 50.031844] [ 50.031] Module class: X.Org Video Driver
[ X] [ 50.031868] [ 50.031] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ X] [ 50.031882] [ 50.031] (II) LoadModule: "evdev"
[ X] [ 50.031941] [ 50.031] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ X] [ 50.032526] [ 50.032] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ X] [ 50.032544] [ 50.032] compiled for 1.20.3, module version = 2.10.6
[ X] [ 50.032558] [ 50.032] Module class: X.Org XInput Driver
[ X] [ 50.032583] [ 50.032] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ X] [ 50.032597] [ 50.032] (II) LoadModule: "kbd"
[ X] [ 50.032686] [ 50.032] (WW) Warning, couldn't open module kbd
[ X] [ 50.032702] [ 50.032] (EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
[ X] [ 50.032725] [ 50.032] (II) FBTURBO: driver for framebuffer: fbturbo
[ X] [ 50.039860] [ 50.039] (WW) Falling back to old probe method for fbturbo
[ X] [ 50.039894] [ 50.039] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[ X] [ 50.039923] [ 50.039] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[ X] [ 50.039950] [ 50.039] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfbdevhw.so
[ X] [ 50.040186] [ 50.040] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[ X] [ 50.040207] [ 50.040] compiled for 1.20.4, module version = 0.0.2
[ X] [ 50.040232] [ 50.040] ABI class: X.Org Video Driver, version 24.0
[ X] [ 50.040319] [ 50.040] (II) FBTURBO(0): using default device
[ X] [ 50.040346] [ 50.040] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support
[ X] [ 50.040402] [ 50.040] (**) FBTURBO(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ X] [ 50.040429] [ 50.040] (==) FBTURBO(0): RGB weight 888
[ X] [ 50.040444] [ 50.040] (==) FBTURBO(0): Default visual is TrueColor
[ X] [ 50.040458] [ 50.040] (==) FBTURBO(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ X] [ 50.040482] [ 50.040] (II) FBTURBO(0): hardware: BCM2708 FB (video memory: 8100kB)
[ X] [ 50.040497] [ 50.040] (DB) xf86MergeOutputClassOptions unsupported bus type 0
[ X] [ 50.040645] [ 50.040] (II) FBTURBO(0): processor: Unknown
[ X] [ 50.040661] [ 50.040] (II) FBTURBO(0): checking modes against framebuffer device...
[ X] [ 50.040684] [ 50.040] (II) FBTURBO(0): mode "1920x1080" ok
[ X] [ 50.040709] [ 50.040] (II) FBTURBO(0): checking modes against monitor...
[ X] [ 50.040723] [ 50.040] (II) FBTURBO(0): Virtual size is 1920x1080 (pitch 1920)
[ X] [ 50.040747] [ 50.040] (**) FBTURBO(0): Built-in mode "current"
[ X] [ 50.040762] [ 50.040] (==) FBTURBO(0): DPI set to (96, 96)
[ X] [ 50.040775] [ 50.040] (II) Loading sub module "fb"
[ X] [ 50.040799] [ 50.040] (II) LoadModule: "fb"
[ X] [ 50.040823] [ 50.040] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ X] [ 50.041071] [ 50.041] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ X] [ 50.041098] [ 50.041] compiled for 1.20.4, module version = 1.0.0
[ X] [ 50.041122] [ 50.041] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ X] [ 50.043258] [ 50.043] (II) FBTURBO(0): using backing store heuristics
[ X out] [ 50.046483] modprobe: module g2d_23 not found in modules.dep
[ X] [ 50.046635] [ 50.046] (II) FBTURBO(0): can't load 'g2d_23' kernel module
[ X] [ 50.046690] [ 50.046] (II) FBTURBO(0): failed to enable the use of sunxi display controller
[ X] [ 50.046718] [ 50.046] (II) FBTURBO(0): No sunxi-g2d hardware detected (check /dev/disp and /dev/g2d)
[ X] [ 50.046745] [ 50.046] (II) FBTURBO(0): G2D hardware acceleration can't be enabled
[ X] [ 50.046761] [ 50.046] (II) FBTURBO(0): enabled fbdev copyarea acceleration
[ X] [ 50.046786] [ 50.046] (==) FBTURBO(0): Backing store enabled
[ X] [ 50.047467] [ 50.047] (==) FBTURBO(0): DPMS enabled
[ X] [ 50.047485] [ 50.047] (II) FBTURBO(0): failed to enable hardware cursor
[ X] [ 50.047519] [ 50.047] (II) FBTURBO(0): no 3D acceleration because the driver has been compiled without libUMP
[ X] [ 50.047537] [ 50.047] (II) FBTURBO(0): if this is wrong and needs to be fixed, please check ./configure log
[ X] [ 50.047564] [ 50.047] (II) Initializing extension Generic Event Extension
[ X] [ 50.048098] [ 50.048] (II) Initializing extension SHAPE
[ X] [ 50.048626] [ 50.048] (II) Initializing extension MIT-SHM
[ X] [ 50.049139] [ 50.049] (II) Initializing extension XInputExtension
[ X] [ 50.049759] [ 50.049] (II) Initializing extension XTEST
[ X] [ 50.050311] [ 50.050] (II) Initializing extension BIG-REQUESTS
[ X] [ 50.050815] [ 50.050] (II) Initializing extension SYNC
[ X] [ 50.051336] [ 50.051] (II) Initializing extension XKEYBOARD
[ X] [ 50.051881] [ 50.051] (II) Initializing extension XC-MISC
[ X] [ 50.052383] [ 50.052] (II) Initializing extension SECURITY
[ X] [ 50.052905] [ 50.052] (II) Initializing extension XFIXES
[ X] [ 50.053455] [ 50.053] (II) Initializing extension RENDER
[ X] [ 50.053979] [ 50.053] (II) Initializing extension RANDR
[ X] [ 50.054982] [ 50.054] (II) Initializing extension COMPOSITE
[ X] [ 50.055504] [ 50.055] (II) Initializing extension DAMAGE
[ X] [ 50.056012] [ 50.055] (II) Initializing extension MIT-SCREEN-SAVER
[ X] [ 50.056515] [ 50.056] (II) Initializing extension DOUBLE-BUFFER
[ X] [ 50.057033] [ 50.057] (II) Initializing extension RECORD
[ X] [ 50.057543] [ 50.057] (II) Initializing extension DPMS
[ X] [ 50.058046] [ 50.058] (II) Initializing extension Present
[ X] [ 50.058554] [ 50.058] (II) Initializing extension DRI3
[ X] [ 50.058570] [ 50.058] (II) Initializing extension X-Resource
[ X] [ 50.059061] [ 50.059] (II) Initializing extension XVideo
[ X] [ 50.059575] [ 50.059] (II) Initializing extension XVideo-MotionCompensation
[ X] [ 50.059593] [ 50.059] (II) Initializing extension SELinux
[ X] [ 50.059619] [ 50.059] (II) SELinux: Disabled on system
[ X] [ 50.059634] [ 50.059] (II) Initializing extension GLX
[ X] [ 50.060280] [ 50.060] (II) Initializing extension XFree86-VidModeExtension
[ X] [ 50.060796] [ 50.060] (II) Initializing extension XFree86-DGA
[ X] [ 50.061322] [ 50.061] (II) Initializing extension XFree86-DRI
[ X] [ 50.061352] [ 50.061] (II) Initializing extension DRI2
[ X] [ 50.115250] [ 50.115] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev0'
[ X] [ 50.115322] [ 50.115] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[ X] [ 50.115357] [ 50.115] (**) Option "CorePointer" "on"
[ X] [ 50.115372] [ 50.115] (**) InpDev0: always reports core events
[ X] [ 50.115398] [ 50.115] (**) evdev: InpDev0: Device: "/dev/input/event4"
[ X] [ 50.115511] [ 50.115] (--) evdev: InpDev0: Vendor 0xd8c Product 0x13
[ X] [ 50.115538] [ 50.115] (--) evdev: InpDev0: Found keys
[ X] [ 50.115552] [ 50.115] (II) evdev: InpDev0: Configuring as keyboard
[ X] [ 50.115576] [ 50.115] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev0" (type: KEYBOARD, id 6)
[ X] [ 50.115600] [ 50.115] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ X] [ 50.115615] [ 50.115] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ X] [ 50.159371] [ 50.159] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev1'
[ X] [ 50.159402] [ 50.159] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[ X] [ 50.159416] [ 50.159] (**) InpDev1: always reports core events
[ X] [ 50.159444] [ 50.159] (**) evdev: InpDev1: Device: "/dev/input/event3"
[ X] [ 50.159470] [ 50.159] (--) evdev: InpDev1: Vendor 0x461 Product 0x10
[ X] [ 50.159484] [ 50.159] (--) evdev: InpDev1: Found keys
[ X] [ 50.159508] [ 50.159] (II) evdev: InpDev1: Configuring as keyboard
[ X] [ 50.159522] [ 50.159] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev1" (type: KEYBOARD, id 7)
[ X] [ 50.159546] [ 50.159] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ X] [ 50.159561] [ 50.159] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ X] [ 50.160090] [ 50.160] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev2'
[ X] [ 50.160117] [ 50.160] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[ X] [ 50.160133] [ 50.160] (**) InpDev2: always reports core events
[ X] [ 50.160157] [ 50.160] (**) evdev: InpDev2: Device: "/dev/input/event2"
[ X] [ 50.160209] [ 50.160] (--) evdev: InpDev2: Vendor 0x461 Product 0x10
[ X] [ 50.160236] [ 50.160] (--) evdev: InpDev2: Found keys
[ X] [ 50.160250] [ 50.160] (II) evdev: InpDev2: Configuring as keyboard
[ X] [ 50.160274] [ 50.160] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev2" (type: KEYBOARD, id 8)
[ X] [ 50.160289] [ 50.160] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ X] [ 50.160302] [ 50.160] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ X] [ 50.160766] [ 50.160] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev3'
[ X] [ 50.160793] [ 50.160] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[ X] [ 50.160807] [ 50.160] (**) InpDev3: always reports core events
[ X] [ 50.160830] [ 50.160] (**) evdev: InpDev3: Device: "/dev/input/event1"
[ X] [ 50.160888] [ 50.160] (--) evdev: InpDev3: Vendor 0x461 Product 0x10
[ X] [ 50.160903] [ 50.160] (--) evdev: InpDev3: Found keys
[ X] [ 50.160928] [ 50.160] (II) evdev: InpDev3: Configuring as keyboard
[ X] [ 50.160942] [ 50.160] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev3" (type: KEYBOARD, id 9)
[ X] [ 50.160956] [ 50.160] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ X] [ 50.160979] [ 50.160] (**) Option "xkb_layout" "us"
[ X] [ 50.161462] [ 50.161] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev4'
[ X] [ 50.161490] [ 50.161] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[ X] [ 50.161506] [ 50.161] (**) InpDev4: always reports core events
[ X] [ 50.161528] [ 50.161] (**) evdev: InpDev4: Device: "/dev/input/event0"
[ X] [ 50.161582] [ 50.161] (--) evdev: InpDev4: Vendor 0x46d Product 0xc077
[ X] [ 50.161597] [ 50.161] (--) evdev: InpDev4: Found 3 mouse buttons
[ X] [ 50.161621] [ 50.161] (--) evdev: InpDev4: Found scroll wheel(s)
[ X] [ 50.161644] [ 50.161] (--) evdev: InpDev4: Found relative axes
[ X] [ 50.161657] [ 50.161] (--) evdev: InpDev4: Found x and y relative axes
[ X] [ 50.161682] [ 50.161] (II) evdev: InpDev4: Configuring as mouse
[ X] [ 50.161696] [ 50.161] (II) evdev: InpDev4: Adding scrollwheel support
[ X] [ 50.161710] [ 50.161] (**) evdev: InpDev4: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ X] [ 50.161723] [ 50.161] (**) evdev: InpDev4: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ X] [ 50.161746] [ 50.161] (II) XINPUT: Adding extended input device "InpDev4" (type: MOUSE, id 10)
[ X] [ 50.161800] [ 50.161] (II) evdev: InpDev4: initialized for relative axes.
[ X] [ 50.162182] [ 50.162] (**) InpDev4: (accel) keeping acceleration scheme 1
[ X] [ 50.162208] [ 50.162] (**) InpDev4: (accel) acceleration profile 0
[ X] [ 50.162232] [ 50.162] (**) InpDev4: (accel) acceleration factor: 2.000
[ X] [ 50.162246] [ 50.162] (**) InpDev4: (accel) acceleration threshold: 4
[ X] [ 50.162292] [ 50.162] (II) Using input driver 'evdev' for 'InpDev0'
[ X] [ 50.162318] [ 50.162] (**) Option "SendCoreEvents" "on"
[ X] [ 50.162332] [ 50.162] (**) Option "CorePointer" "on"
[ X] [ 50.162355] [ 50.162] (**) InpDev0: always reports core events
[ X] [ 50.162370] [ 50.162] (**) evdev: InpDev0: Device: "/dev/input/event4"
[ X] [ 50.162426] [ 50.162] (WW) evdev: InpDev0: device file is duplicate. Ignoring.
[ X] [ 50.210178] [ 50.210] (EE) PreInit returned 8 for "InpDev0"
[ X] [ 50.210252] [ 50.210] (II) UnloadModule: "evdev"
[ X] [ 50.210313] [ 50.210] (II) LoadModule: "kbd"
[ X] [ 50.210682] [ 50.210] (WW) Warning, couldn't open module kbd
[ X] [ 50.210721] [ 50.210] (EE) Failed to load module "kbd" (module does not exist, 0)
[ X] [ 50.210780] [ 50.210] (EE) No input driver matching `kbd'
[ X] [ 50.210816] [ 50.210] (II) Falling back to input driver `libinput'
[ X] [ 50.210872] [ 50.210] (II) LoadModule: "libinput"
[ X] [ 50.211123] [ 50.211] (WW) Warning, couldn't open module libinput
[ X] [ 50.211162] [ 50.211] (EE) Failed to load module "libinput" (module does not exist, 0)
[ gm] [ 50.248919] RANDR 1.5.
[ gm] [ 50.249038] default: display size not found.
[ gm] [ 50.268115] Disable DPMS.
[ gm] [ 50.269713] Use /lib/ui32.so.
[ gm] [ 50.301029] [TFTP] Download and unpack file 6.0.56/pi2/localboot/packages/pi2-alsa from 172.16.243.228.
[ gm] [ 51.133039] modprobe snd-bcm2835.
[ KERNEL] [ 51.150120] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ KERNEL] [ 51.152490] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[ gm] [ 51.147510] modprobe snd-usb-audio.
[ KERNEL] [ 51.153912] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 4 channels
[ KERNEL] [ 51.162138] mc: Linux media interface: v0.10
[ KERNEL] [ 51.224520] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
WTware v.6.0.6 (x86)
[ X] [ 15.209197] [ 15.208] (II) modeset(0): Supported detailed timing:
[ X] [ 15.209217] [ 15.208] (II) modeset(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 531 x 299 mm
[ X] [ 15.209236] [ 15.208] (II) modeset(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0
[ X] [ 15.209256] [ 15.208] (II) modeset(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0
[ X] [ 15.209276] [ 15.208] (II) modeset(0): Serial No: AU01518005
[ X] [ 15.209295] [ 15.208] (II) modeset(0): Monitor name: PHL 246V5
[ X] [ 15.209314] [ 15.209] (II) modeset(0): Ranges: V min: 56 V max: 76 Hz, H min: 30 H max: 83 kHz, PixClock max 175 MHz
Re: Инвентаризация
> Сейчас никак.
> Setup".
> передать.
Очень нужен telnet на ТК, которые загружается по UEFI.
Ситуация поменялась? В WTWARE 6.2.2 можно его включить ?
Спасибо
> Сейчас никак.
> Setup".
> передать.
Спасибо
Re: Инвентаризация
Для всех архитектур работает:
extra=telnetd
