Поддержка USB 2.0 флэш-диска на материнке с USB 1.1 портами
Здравствуйте уважаемые разработчики!
Я сейчас тестирую версию WTWare 4.3.1 и натолкнулся на проблему, когда USB 2.0 флэшка не подключается (с USB 1.1 - нет проблем).
Материнка Intel D815EAA2 с 4-мя USB 1.1 портами; BIOS не содержит установок с USB 2.0.
С уважением
М.Леви
Цфат, Израиль
michael@zefat.ac.il
С уважением
М.Леви
Цфат, Израиль
michael@zefat.ac.il
Сделай мне пожалуйста лог. Про лог написано здесь.
Лог такой:
1. Загружаем терминал, в конфиге usb1 = on.
2. Подключаемся к серверу, логинимся.
3. Вставляем флэшку.
4. Мышь в правый нимжний угол экрана, "Подключить". Если текст на кнопке изменится на "Отключить", то попробуй обратиться к флэшке проводником через \\tsclient\
5. Сохраняем лог.
Лог такой:
5. Сохраняем лог.
Нет ответа. Просто некоторые флэшки не работают на 2.4 ядре (или вообще с линуксом), и я ничего сделать не могу. Причем проблема не обязательно в USB 2.0. Еще не будут работать всякие "advanced security" (для доступа на которых хардварно реализовано шифрование и пароль), и тем более не будут работать те, которые требуют собственных дров под вин2000 (до сих пор бывают такие).
Ищите флэшки, на которых явно указано, что он могут являться загрузочными. Такие всегда корректно работают.
А загрузка с двухгигового трансенда работает?
Диагностировать проблему так:
1. Подключаем флэшку.
2. Указываем в конфиге заведомо неподходящий драйвер из пакета f. И включаем лог.
3. Загружаемся. Терминал ругается что драйвер не обнаружил видяху. Смотрим в лог, у самого конца:
| Partition check:
| /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 p3 p4
Это отклик флэшки, которая работать не будет. Должно быть только p1, без остальных разделов.
Можно провести сеанс удаленной отладки, если у кого есть под рукой неработающая с втварью флэшка - welcome в icq 89596217.
| Partition check:
Уважаемый ака!
В проекте Thinstation моя флэшка USB 2.0 работает.
Может быть можно использовать ядро Linux из Thinstation?
michael
michael@zefat.ac.il
michael
michael@zefat.ac.il
Сам отвечаю на свой вопрос Недавно проблема разрешилась...Ejean писал(а):У меня загрузочная флэшка Transend 2Гб - НЕ РАБОТАЕТ
старая Kingston 512Мб НЕ загрузочная - работает замечательно!!!
Воспользовался утилитами от производителей своей флэшки. Отформатил её... и о чудо! Работает в терминале из под клиента WTWare.
p.s. Изначально флэшка форматировалась в W2k3
