Будет оно в сети работать?
Хочу такую систему организовать:
сервер - Сел2130, 512Мб, 80Гб/7200об/м, Win2003
клиентские - P133, 16Mb & Cel366, 32-64Mb, всего 11 шт.
Как считаете, будет в сети нормально работать Корел, Шоп, Офис 2003, если все вместе?
Винты да, винты побыстрее надо. Кстати, я совсем недавно открыл для себя, что простейший RAID, который "зеркалирование" и который сейчас многие мамки легко держат, повышает скорость чтения в два раза. Почему-то раньше я думал, что зеркалка читает с обоих дисков и потом сравнивает. А ведь ей не нужно читать с обоих дисков, контроль данных у винтов аппаратный. Читает она каждым винтом разные сектора и получается ровно в два раза быстрее.
Чтение на raid0 на самом деле быстрей почти в 2 раза, но вот запись... замедляется. Если критерий скорость использовать нужно raid1, в этом случае ускоряется и запись почти в 2 раза! Но падает надёжность
А на счёт первого вопроса, всё равно ответ НЕТ. Вы что ни когда Corel-ом не пользовались? посмотрите сколько он ресурсов жрёт!!! и умножте на количество пользователей которые с ним работают.
ГРАМОТНО поставленная система с отключёнными "красивостями" при включении съедает 100-150мб. Остаётся для каждого из 11 пользователей (512-100)/11 = 37.5 мб. Повторю первоначальный вопрос
может ли пользователь работать в таком объёме памяти с вышеуказанными программами?
Только в одном случае! Если у пользователя вместо эксплорера будет запускаться конкретная прога с которой (и только с ней) будет работать пользователь.
Для справки гляньте сколько памяти занял у Вас эксплорер на текущий момент
Нада поставить SP2. А еще будет в экселе тормозить, если делать в режиме разметки, потому что ексель всегда при этом проверяет текущий принтер на доступность! Тормоза дикие, если файлик объемныйalexps70 писал(а):который периодически тормозит(пользователи почему-то делают таблицы в режиме разметки страницы) - то все работает более менее.
Все заплатки накатываются постоянно через WSUSAlexM писал(а):]
Нада поставить SP2.
Просто пользователи такие - один показал - остальные за ним повторяют (таблицы в ворде, набивка текста в режиме разметки страницы, ведение документов одним многостраничным файлом) - это лечиться, но не всегда и не сразу
