Поддержка Session Directory
aw
Сообщение aw »
Насколько я помню из прошлых дискуссий, утверждается, что, на момент выхода новой версии WTware, rdesktop собирается из текущего дерева CVS. Прошу aka подтвердить это, так как в прошлом году вышел [ 1244847 ] Patch to rdesktop 1.4.1 to support MS Session Directory, который позволит, наконец :!: , использовать Session Directory, для поддержки терминальной фермы.
Если это возможно, уточните, плз, в какой версии WTware, этот, а также [ 1247780 ] rdesktop 1.4.1 libiconv fix with Session Directory Patch, патчи уже присутствуют?
Не присутствуют еще. Я так понял, что Session Directory это способ подхватывать потерянную сессию на кластере NLB, верно? Тогда мне нужен ликбез про настройку кластера, потому что у меня не получилось даже подключиться к NLB с linux-машины :cry:
aw
Сообщение aw »
Не присутствуют еще
Жаль. :(
А что, конкретно не получилось? rdesktop нормально подключается к интерфейсу, сформированному NLB, однако редиректы (RDP_PDU_REDIRECT) на конкретный сервер не поддерживал, до выхода этих патчей.
Я наверное NLB неправильно настраиваю. Windows-клиент подключается, а из под линукса tcp-соединение не открывается :(
aw
Сообщение aw »
Похоже на то, что в вашем случае, как раз редирект и срабатывает, так как Windows-клиент умеет обрабатывать такие редиректы.
Можно посмотреть TCP-dump сессии Windows-клиента: если первоначально коннект был к одной ноде NLB-кластера, а окончательное подключение произошло с другой - значит был редирект. Такой редирект rdesktop игнорирует, заявляя о невозможности подключения к хосту.
Также, можно сверить настройки NLB-кластера. У нас работает в следующей конфигурации:
- Отдельный адаптер под NLB;
- Cluster Operation Mode: Unicast;
- Port Rules: TCP/UDP 3389, Multiple Host, Affinity: Single
Завтра постараюсь запустить стенд с кластером и выложу скриншоты своих настроек. Дело точно не в "редирект rdesktop игнорирует", потому что до rdesktop дело еще не доходит, обламывается создать первое tcp-подключение, по которому потом придет редирект.
Уфф, я запустил наконец Session Directory. Получилось только на стенде с тремя 2003 Enterprise :shock: Мороки с ними, скажу я вам... Втваревый родной кластер в тыщу раз проще :wink:
Втварь с ними подружилась, переброску от SD принимает и отрабатывает корректно. Ждите поддержку в бете 4.3.1.
aw
Сообщение aw »
Отлично, спасибо. Ждем с нетерпением :)
