Здравствуйте, использую версию wtw 5.0.7 сегодня подключил новый терминал в качестве которого ноутбук Compaq 6720s, возникли проблемы - изображение на экране ноута сжато по горизонтали (две темные полосы по бокам). Пробовал различные конфигурации видеодрайвера, играл с разрешением экрана, ничего не помогает. Дописывал noddc=on тоже не помогает. Прошу помощи!!!
Ну и на всякий случай уточню по принтарам, подключал принтер методом проброса юсб на сервер, терминальные машины работают нормально, а те компы которые еще не успел перенести на терминал после перезагрузки не видят принтера. На них подключение делал через проводник \\adres\papka\printer, возможно как-то исправить ситуацию?
Проблема с ноутбуком в качастве терминала
Re: Проблема с ноутбуком в качастве терминала
Про настройку видео здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=3&t=18734
Если не получается, выложи логи.
И возьми свежую версию втвари.
"метод проброса юсб на сервер" это какой параметр втвари?
хорошо, завтра попробую логи выложить. по поводу принтера делал http://www.wtware.ru/docs5/printer.html Настройка для параметра printer, эмуляция принт-сервера. там кстати мфу, таким же образом возможно настроить и сканер?
Если принтер перенапрвлен на сервер через параметр printer=, то его надо расшарить на сервере. С остальных виндовсов печатать на расшареный на сервере принтер, т.е. все виндовсы будут думать, что этот принтер подключен к серверу.
Сканер так перенаправиль нельзя.
aka писал(а): С остальных виндовсов печатать на расшареный на сервере принтер, т.е. все виндовсы будут думать, что этот принтер подключен к серверу.
у меня получается так и сделано, но виндовсы держат принтер до перезагрузки после перезагрузке в состоянии принтера статус "не удалось подключить" виндовсы хр.
