Проброс микрофона - выбор гнезда микрофона на систенике?
Здравствуйте!
На системном блоке два гнезда для микрофона (на "морде" и сзади). WTWare почему-то перенаправила микрофон именно на разъем, расположенный "на морде". В BIOS не нашел возможности отключить этот разъем. Можно ли задать перенаправление средствами WТWare?
P.S. Возможно это одна из причин "неработающего" перенаправления микрофона, когда вроде все правильно а оно не работает. Сам потратил наверное час на поиск проблемы, пока не воткнул гарнитуру в разъем на "морде".
Re: Проброс микрофона - выбор гнезда микрофона на систенике?
1. Возьми свежую версию втвари.
2. Запусти терминал и зайди на веб-интерфейс терминала. Раздел Sound.
WTware v.5.2.12aka писал(а):1. Возьми свежую версию втвари.
Раздел Sound mixer
Спасибо! В Пн. попробую отключить разъемы на морде . Сейчас стоит:
numid=33,iface=CARD,name='Front Mic Jack'
; type=BOOLEAN,access=r-------,values=1
: values=on
Не то. Надо Test sound. Найти, по какой кнопке будет звук из нужного гнезда выходить, перенести цифры в sound= и перезагрузиться. После этого микрофон должен из соседнего гдезда заработать.
Я так и делал, когда звук "искал". Проверю еще раз в Пн. М.б. нашел звук уже на переднем гнезде и в конфигурации вбита она.aka писал(а):Не то. Надо Test sound. Найти, по какой кнопке будет звук из нужного гнезда выходить, перенести цифры в sound= и перезагрузиться. После этого микрофон должен из соседнего гдезда заработать.
Тогда поменяю.
Результаты теста:
WTware v.5.2.12
Card name: HDA Intel
Line for config file: sound=on,hw:0:0 - есть Биип
Line for config file: sound=on,hw:0:1 - нет Бипа
В настройках стоит:
Перенести на терминал
Auto HW
Пробовал задавать
Auto HW 0:0
Микрофон упорно висит на переднем гнезде.
Звук выводится как на заднее гнездо, так и на "морду"
Что еще проверить?
WTware v.5.2.12
В настройках стоит:
Auto HW
Пробовал задавать
Auto HW 0:0
Что еще проверить?
При :0 бип есть и на заднем гнезде, и на морде?
А при :0 бипа нет ни на заднем гнезде, ни на морде?
Лог покажи.
Лог покажи.
Да.aka писал(а):При :0 бип есть и на заднем гнезде, и на морде?
Лог покажи.
При 0:0 и на заднем и на морде
При 0:1 - нет нигде.
Лог во вложении
- WTware_00.1D.7D.3A.CC.FC_2014-11-17_17-55-15.txt
- (172.3 КБ) 1314 скачиваний
