имеется 2008 р2 + wtware 5.2.10 на одном сервере и 2008 р2 + wtware 5.1.62, серверы настраивались разными людьми, но одновременно на них появилась неприятная штука, не далее чем в прошлую пятницу на обоих серверах перестали корректно работать флешки: пользователи вставляют флешку в терминал, флешка появляется в моем компьютере как "другое" с белой пустой иконкой и все. если зайти через \\tsclient, то флешку и содержимое видно нормально. при всем при этом, если с терминала залогиниться как администратор, то флешка корректрно показывается в моем компьютере, сравнивал по логам - все строчки идентичны.
всю голову сломал, не могу понять что сломалось, пользюки воют и едят мозг... как временное решение создал им ярлык с \\tsclient, но все хотят что б было как "на компьютере" )))
сюда же ещё один вопрос - подключение фотоаппарата как кард-ридера, какой-то старый подключается и работает норм, если все условия работы с кард-ридером выполнены, но другой же, более новый, ни в какую не хочет, при том что по логам он подключается и определяется нормально, но дальше ничего не происходит, диск не монтируется.
помогите разобраться плиз
wtware и usb-флешки опять
Re: wtware и usb-флешки опять
Вот собрат по несчастью, тоже сегодняшняя тема: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=6&t=19218
В нашей документации написано использовать \\tsclient
Всякое "разобраться" начинается с установки свежей версии, использования свежеотформатированной флешки и присылания лога после ошибки (если она проявится со свежей версией и свежеотформатированной флешкой).
если проблема глобальная, то может будет какой-нить фикс для вари в скором времени? или остается только мелкософтов ждать?
По первой проблеме - втварь "моим компьютером" не командует, нечего фиксить. Переучивай пользователей на \\tsclient
По второй - я выше написал, что надо сделать. Сделаешь - попробуем починить втварь, если проблема сама не решится.
Согласен с aka, это не втварь ни разу вообще. Это в винде были на прошлой неделе обновления, более 20 при чём. После этого на всех моих терминалках это надо происходить... а это несколько десятков... гугл пока молчит... куда копать - ума не приложу.
