не работает звук в терминале windows server 2003
Здравствуйте, собрали машину на мат.плате Gigabyte H81M-DS2, при входе в терминал звук не работает, при тесте звук есть. При входе пользователя из винды звук тоже работает. Логи прилагаю.
- log sound oss.txt
- при строчке sound=oss
- (48.6 КБ) 1271 скачивание
- log sound onhw10.txt
- при строчке sound=on,hw:1:0
- (50.06 КБ) 1096 скачиваний
- log sound on.txt
- (50.04 КБ) 1281 скачивание
Re: не работает звук в терминале windows server 2003
Вот что оно думает про звук в этой машине:
[gm] ERROR: Sound card not found. Disable sound.
Покажи лог при тесте. И попробуй свежую версию, вдруг само поедет.
на свежей версии тоже самое, после теста пишет это
[KERNEL] [ 48.651822] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #1. Suggest a bigger bdl_pos_adj.
[alsa2test] Card 'PCH'/'HDA Intel PCH at 0xf7d10000 irq 22'.
[alsa2test] Mixer name: 'Realtek ALC887-VD'.
[alsa2test] Components: 'HDA:10ec0887,1458a002,00100302'.
[alsa2test] Controls: 39.
[alsa2test] ALSA: control 'Channel Mode'.
[alsa2test] ALSA: control 'Front Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Front Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Surround Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Surround Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Center Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'LFE Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Center Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'LFE Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Headphone Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Headphone Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Rear Mic Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Rear Mic Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Front Mic Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Front Mic Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Line Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Line Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'CD Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'CD Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Input Source'.
[alsa2test] ALSA: control 'Capture Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Capture Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Rear Mic Boost Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Front Mic Boost Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Line Boost Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Master Playback Volume'.
[alsa2test] ALSA: control 'Master Playback Switch'.
[alsa2test] ALSA: control 'Rear Mic Jack'.
[alsa2test] ALSA: control 'Front Mic Jack'.
[alsa2test] ALSA: control 'Line Jack'.
[alsa2test] ALSA: control 'CD Phantom Jack'.
[alsa2test] ALSA: control 'Line Out Jack'.
[alsa2test] ALSA: control 'Front Headphone Phantom Jack'.
[alsa2test] ALSA: control 'Playback Channel Map'.
[alsa2test] ALSA: control 'Capture Channel Map'.
[alsa2test] ALSA: use device hw:1,0.
[alsa2test] Force mono -> stereo sound conversion.
[alsa2test] ALSA: Hardware rate 44100Hz.
[alsa2test] ALSA: driver default chunk size 512 too low.
[alsa2test] ALSA: chunk size 4096 frames, 16384 bytes, 92 msec.
[alsa2test] ALSA: buffer size 65536 bytes, 371 miliseconds.
- весь лог
- (50.07 КБ) 1085 скачиваний
Загадочно. Нет звуковой карты номер 0. Зато есть звуковая карта номер 1. Попробуй пожалуйста это: http://pxe.ru/files/testing/201508282245.zip
спасибо, заработало
