3 дня бьюсь но запуска добиться так и не удается.
в наличии raspberry pi 2 model b
пробую и в ручную и по сети ни в какую...
и DHCP на роутере выключаю и пробую что бы все по сети.
все время какие то ошибки
есть где пошаговая инструкция для чайников как это все победить с минимумом нервов?
лог вот:
16-36-17-711| [wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.1.221:779.
16-36-20-741| [wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.1.221:779.
16-36-22-063| [wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.1.221:779.
16-36-22-795| [wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.1.221:779.
16-36-57-108| [DHCP] Processing DHCPDISCOVER package...
16-36-57-113| [DHCP] Determine IP...
16-36-57-118| [DHCP] IP 192.168.1.221 for MAC B8:27:EB:9E:FC:3F determined from terminalDHCP parameters.
16-36-57-118| [DHCP] Sending ARP to check if IP is busy...
16-36-57-412| [DHCP] Send DHCPOFFER.
16-36-57-780| [DHCP] Processing DHCPREQUEST package...
16-36-57-785| [DHCP] Determine IP...
16-36-57-787| [DHCP] IP 192.168.1.221 for MAC B8:27:EB:9E:FC:3F determined from terminalDHCP parameters.
16-36-57-792| [DHCP] Stored in catalog IP 192.168.1.221 for MAC B8:27:EB:9E:FC:3F
16-36-57-797| [DHCP] Send DHCPACK.
16-36-58-870| [DHCP] Processing DHCPREQUEST package...
16-36-58-875| [DHCP] Determine IP...
16-36-58-879| [DHCP] IP 192.168.1.221 for MAC B8:27:EB:9E:FC:3F determined from terminalDHCP parameters.
16-36-58-883| [DHCP] Stored in catalog IP 192.168.1.221 for MAC B8:27:EB:9E:FC:3F
16-36-58-889| [DHCP] Send DHCPACK.
16-37-19-655| WTware v.5.4.15/Pi2 supervisor.
16-37-19-655| WTC listener is active.
16-37-19-655| WTC broadcast listener is active.
16-37-19-655| HTTPd listener is active.
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0xf00
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.1.15 (aka@c12) (gcc version 5.2.1 20151010 (Ubuntu 5.2.1-22ubuntu1) ) #18 SMP PREEMPT Mon Feb 15 21:04:09 SAMT 2016
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Machine model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3a800000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 241664
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80842980, node_mem_map ba092000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1888 pages used for memmap
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 241664 pages, LIFO batch:31
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] enter (93c0->f3003010)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] [bcm2709_smp_init_cpus] ncores=4
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] PERCPU: Embedded 10 pages/cpu @ba05c000 s10688 r8192 d22080 u40960
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s10688 r8192 d22080 u40960 alloc=10*4096
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 239776
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2709.boardrev=0xa21041 bcm2709.serial=0x489efc3f smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:9E:FC:3F bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.disk_led_gpio=47 bcm2709.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 quiet wtboot=mmc
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 941044K/966656K available (3431K kernel code, 261K rwdata, 1100K rodata, 3636K init, 346K bss, 17420K reserved, 8192K cma-reserved)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff000000 (1080 MB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb000000 ( 944 MB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x80474fc4 (4532 kB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x80475000 - 0x80802000 (3636 kB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x80802000 - 0x808435b8 ( 262 kB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x80846000 - 0x8089cbe8 ( 347 kB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS:608
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000011] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000031] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000225] Console: colour dummy device 80x30
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000416] console [tty1] enabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000444] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000466] pid_max: default: 32768 minimum: 301
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000605] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.000624] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.001632] CPU: Testing write buffer coherency: ok
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.002169] CPU0: update cpu_capacity 1024
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.002187] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 15, mpidr 80000f00
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.002203] [bcm2709_smp_prepare_cpus] enter
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.002295] Setting up static identity map for 0x8240 - 0x8274
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.060259] [bcm2709_boot_secondary] cpu:1 started (0) 17
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.060613] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.060663] CPU1: update cpu_capacity 1024
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.060671] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 15, mpidr 80000f01
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.080217] [bcm2709_boot_secondary] cpu:2 started (0) 18
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.080494] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:2
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.080523] CPU2: update cpu_capacity 1024
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.080531] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 15, mpidr 80000f02
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100258] [bcm2709_boot_secondary] cpu:3 started (0) 17
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100511] [bcm2709_secondary_init] enter cpu:3
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100539] CPU3: update cpu_capacity 1024
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100547] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 15, mpidr 80000f03
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100619] Brought up 4 CPUs
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100646] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100657] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.100665] CPU: Virtualization extensions available.
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.101286] devtmpfs: initialized
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.123235] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.123829] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.124340] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.124908] NET: Registered protocol family 16
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.130398] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.131438] bcm2709.uart_clock = 3000000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.138418] Serial: AMBA PL011 UART driver
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.138612] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.138961] console [ttyAMA0] enabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.139622] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.211789] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: DMA legacy API manager at f3007000, dmachans=0xf35
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.211837] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.213007] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.213027] bcm2708-dmaengine 3f007000.dma: dma_debug:0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.213689] usbcore: registered new interface driver usbfs
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.213877] usbcore: registered new interface driver hub
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.214076] usbcore: registered new device driver usb
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.215062] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2015-12-08 14:38
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.243273] Switched to clocksource arch_sys_counter
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.260776] NET: Registered protocol family 2
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.261698] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.261843] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.262035] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.262154] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.262217] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 0.262516] NET: Registered protocol family 1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.590702] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.590901] audit: initializing netlink subsys (disabled)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.591024] audit: type=2000 audit(2.579:1): initialized
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.648904] alg: No test for stdrng (krng)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.649987] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.650023] io scheduler noop registered
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.650084] io scheduler cfq registered (default)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.652830] BCM2708FB: allocated DMA memory fac00000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.652923] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f3007000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.689054] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 2.711853] bcm2708_rng_init=bb906000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.634275] vc-cma: Videocore CMA driver
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.634298] vc-cma: vc_cma_base = 0x00000000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.634311] vc-cma: vc_cma_size = 0x00000000 (0 MiB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.634321] vc-cma: vc_cma_initial = 0x00000000 (0 MiB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.634674] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3dc00000 mem_size:0x3f000000(1008 MiB)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.636491] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbac80000, is_master = 0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.642497] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.842915] Core Release: 2.80a
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.842943] Setting default values for core params
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 3.842989] Finished setting default values for core params
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.043579] Using Buffer DMA mode
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.043600] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.043610] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.043622] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.043640] Dedicated Tx FIFOs mode
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044171] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbac14000 dma = 0xfac14000 len=9024
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044210] FIQ FSM acceleration enabled for :
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044210] Non-periodic Split Transactions
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044210] Periodic Split Transactions
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044210] High-Speed Isochronous Endpoints
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044235] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044303] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 1 at 0x80216890
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044322] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0x80216bf4 length 36
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044340] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xbb908000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044387] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044438] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044484] dwc_otg 3f980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044540] Init: Port Power? op_state=1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044549] Init: Power Port (0)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044801] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044820] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044836] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044851] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.15 dwc_otg_hcd
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.044866] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.045789] hub 1-0:1.0: USB hub found
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.045858] hub 1-0:1.0: 1 port detected
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.046493] dwc_otg: FIQ enabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.046512] dwc_otg: NAK holdoff enabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.046523] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.046573] Module dwc_common_port init
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.050733] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=900000
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.133309] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.133694] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.134474] usbcore: registered new interface driver usbhid
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.134488] usbhid: USB HID core driver
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.134778] NET: Registered protocol family 17
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.135019] Registering SWP/SWPB emulation handler
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.135863] registered taskstats version 1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.135971] vc-sm: Videocore shared memory driver
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.135987] [vc_sm_connected_init]: start
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.142289] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.147950] Freeing unused kernel memory: 3636K (80475000 - 80802000)
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.210637] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.212812] mmc0: new high speed SD card at address 21bd
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.213247] mmcblk0: mmc0:21bd SD02G 1.87 GiB
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.214501] mmcblk0: p1
16-37-19-655| [ hotplug] [ 4.215070] Block device 179:0. No action.
16-37-19-655| [ hotplug] [ 4.215406] Block device 179:1. No action.
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.243419] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.423365] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.423523] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
16-37-19-655| [ pfac] [ 4.479215] Run /sbin/initrd.
16-37-19-655| [ pfac] [ 4.479362] Ok, PID 507.
16-37-19-655| [ initrd] [ 4.482484] WTware shell v.5.4.15/Pi2
16-37-19-655| [ initrd] [ 4.507470] Local media boot.
16-37-19-655| [ initrd] [ 4.507633] USB boot.
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.623541] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.623566] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.624260] hub 1-1:1.0: USB hub found
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.624396] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 4.903300] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.003506] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.003523] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.083304] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 4 using dwc_otg
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.196583] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=045e, idProduct=0745
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.196599] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.196611] usb 1-1.3: Product: Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.196622] usb 1-1.3: Manufacturer: Microsoft
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.204462] input: Microsoft Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:045E:0745.0001/input/input0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.263771] hid-generic 0003:045E:0745.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Microsoft Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.278470] input: Microsoft Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.1/0003:045E:0745.0002/input/input1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.333702] hid-generic 0003:045E:0745.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Microsoft Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0] on usb-3f980000.usb-1.3/input1
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.371116] input: Microsoft Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0 as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.2/0003:045E:0745.0003/input/input2
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 5.426729] hid-generic 0003:045E:0745.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Microsoft Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0] on usb-3f980000.usb-1.3/input2
16-37-19-655| [ initrd] [ 5.477353] Load UTF8 charset.
16-37-19-655| [ initrd] [ 5.477527] modprobe nls_cp437.
16-37-19-655| [ initrd] [ 5.485897] modprobe nls_utf8.
16-37-19-655| [ initrd] [ 5.494254] Load VFAT filesystem driver.
16-37-19-655| [ initrd] [ 5.494429] modprobe fat.
16-37-19-655| [ initrd] [ 5.504762] modprobe vfat.
16-37-19-655| [ initrd] [ 5.526243] WTpassword empty.
16-37-19-655| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
16-37-19-655| | clientIP = *
16-37-19-655| | config = network
16-37-19-655| \----------------------------------------------------
16-37-19-655| [ initrd] [ 6.461875] Load ethernet drivers.
16-37-19-655| [ initrd] [ 6.462012] modprobe smsc95xx.
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 6.473816] smsc95xx v1.0.4
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 6.535972] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:9e:fc:3f
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 6.536227] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 6.595016] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 6.969853] random: nonblocking pool is initialized
16-37-19-655| [ KERNEL] [ 9.110524] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1
16-37-19-655| [ initrd] [ 82.713709] dhcp: 343 bytes from 192.168.1.200.
16-37-19-655| [ initrd] [ 82.713908] 00000000:000001430000000000110000c0a801c8ffffffff004300440143000002010600 ...C................C.D.C......
16-37-19-655| [ initrd] [ 82.714060] 00000020:67458b6b0000000000000000c0a801ddc0a801c800000000b827eb9efc3f0000 gE.k.....................'...?..
16-37-19-655| [ initrd] [ 82.714184] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
16-37-19-655| [ initrd] [ 82.714320] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.200131] dhcp: 343 bytes from 192.168.1.200.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.200303] 00000000:000001430000000000110000c0a801c8ffffffff004300440143000002010600 ...C................C.D.C......
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.200427] 00000020:67458b6b0000000000000000c0a801ddc0a801c800000000b827eb9efc3f0000 gE.k.....................'...?..
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.200547] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.200667] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230102] dhcp: server address 192.168.1.200.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230234] dhcp: 192.168.1.221/255.255.255.0.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230342] dhcp: default gateway 192.168.1.200.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230474] dhcp: DNS 192.168.1.1.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230587] dhcp: TFTP from 066 192.168.1.200.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230692] dhcp: TFTP 192.168.1.200.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230797] dhcp: boot file (067) 5.4.15\kernel7.img.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.230918] TFTP binary "5.4.15\", configs prefix "", using "\" slash.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.231024] dhcp: MTU 1500.
16-37-19-655| Send broadcast WTCU discover.
16-37-19-655| [ initrd] [ 84.232576] TFTP: download file Everyone\list.wtc from 192.168.1.200.
16-37-19-655| [ initrd] [ 94.230110] Incorrect TFTP server? Return -1, errno 11.
16-37-19-682| Connection from wtc.exe at 192.168.1.200.
16-37-23-728| [ initrd] [ 109.030154] tftp.cpp ( 768): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-37-23-728| [ initrd] [ 109.030586] TFTP: download file Terminals\B8.27.EB.9E.FC.3F\config.wtc from 192.168.1.200.
16-37-38-527| [ initrd] [ 123.830124] tftp.cpp ( 768): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-37-38-532| [ initrd] [ 123.830410] TFTP: download file Terminals\B8.27.EB.9E.FC.3F.wtc from 192.168.1.200.
16-37-53-327| [ initrd] [ 138.630116] tftp.cpp ( 768): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-37-53-332| [ initrd] [ 138.630377] TFTP: download file Terminals\default.wtc from 192.168.1.200.
16-38-07-722| [ initrd] [ 153.030106] tftp.cpp ( 768): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-38-07-732| [ initrd] [ 153.030392] TFTP: download file Everyone\all.wtc from 192.168.1.200.
16-38-22-526| [ initrd] [ 167.830098] tftp.cpp ( 768): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-38-22-531| [ initrd] [ 167.830848] Local config not found. Fatal error.
первый раз и с малиной и с wtware ... нужна помощь новичку
Re: первый раз и с малиной и с wtware ... нужна помощь новичку
На машине 192.168.1.200 запусти Пуск - программы - втваре - конфигуратор. В списке слева найди B8.27.EB.9E.FC.3F. И напиши ему чтонибудь, чтоб оно сохранило конфиг.
что значит напиши ему что нибудь?
Расскажи, как бы ты сам представлял настройку терминала? У него есть стопицот разных параметров.
