Падает подключение
zhendosina
Падает подключение
Сообщение zhendosina »
Добрый вечер. Вот такая беда стала происходить в одном из офисов:
Терминалы начинают поочередно отваливаться и появляться надпись "Пожалуйста ждите"
При этом в лог летит:
Надпись [ rdpclient 755] [12852.252637] TCP/IP connection lost как бе намекает на проблемы с сетью. Вопрос - это падает сеть на самом терминале, или отваливается линк до сервера? (он не в локалке)
[ rdpclient 755] [12852.252563] SSL_ERROR_SYSCALL
[ rdpclient 755] [12852.252637] TCP/IP connection lost. Reconnect to 185.118.65.114.
[            gm] [12852.253115] TSClient gracefully end.
[          pfac] [12852.254514] Process pid 755 terminated, status 00000009.
[            gm] [12852.265067] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 2): 1942452 Kb.
[            gm] [12852.265168] Run '/sbin/rdpclient 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [12852.265786] Run /sbin/rdpclient 2.
[          pfac] [12852.265855] Ok, PID 763.
[ rdpclient 763] [12852.268650] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.22, pipe 2, pid 763.
[ rdpclient 763] [12852.271817] Set connect_timeout = 60.
[ rdpclient 763] [12852.271936] Make RDP session with 185.118.65.114, port 15559.
[ rdpclient 763] [12852.271993]  Username: "Andrey".
[ rdpclient 763] [12852.272073]  Password: present.
[ rdpclient 763] [12852.272127]  No PIN.
[ rdpclient 763] [12852.272181]  No domain.
[ rdpclient 763] [12852.272234]  No shell.
[ rdpclient 763] [12852.272290]  No directory.
[ rdpclient 763] [12852.272346]  Window: 1366x768@16.
[ rdpclient 763] [12852.272408]  PFlags 0x0000012F.
[ rdpclient 763] [12852.272463]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 763] [12852.272516]  My hostname "t01".
[ rdpclient 763] [12852.272572] TCP: connecting to 185.118.65.114:15559.
[ rdpclient 763] [12852.275440] TCP: connection with 185.118.65.114:15559 established.
[ rdpclient 763] [12852.275538] Turn keepalive on.
[ rdpclient 763] [12852.275919] Free ram after buffers allocation: 1942140 KB.
[ rdpclient 763] [12852.283706] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 763] [12852.283849] TCP: reconnecting to 185.118.65.114:15559.
[ rdpclient 763] [12852.286454] TCP: connection with 185.118.65.114:15559 established.
[ rdpclient 763] [12852.286550] Turn keepalive on.
[ rdpclient 763] [12852.292414] CredSSP.
[ rdpclient 763] [12852.391862] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 763] [12853.246094] SessionId 0x00000006: EKLER\Andrey.
[ rdpclient 763] [13610.556425] SSL_ERROR_SYSCALL
[ rdpclient 763] [13610.556534] TCP/IP connection lost. Reconnect to 185.118.65.114.
[            gm] [13610.556951] TSClient gracefully end.
[          pfac] [13610.558253] Process pid 763 terminated, status 00000009.
[            gm] [13610.568865] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 3): 1942316 Kb.
[            gm] [13610.568928] Run '/sbin/rdpclient 3', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [13610.569396] Run /sbin/rdpclient 3.
[          pfac] [13610.569470] Ok, PID 764.
[ rdpclient 764] [13610.572361] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.22, pipe 3, pid 764.
[ rdpclient 764] [13610.572921] Set connect_timeout = 60.
[ rdpclient 764] [13610.572963] Make RDP session with 185.118.65.114, port 15559.
[ rdpclient 764] [13610.573001]  Username: "Andrey".
[ rdpclient 764] [13610.573038]  Password: present.
[ rdpclient 764] [13610.573074]  No PIN.
[ rdpclient 764] [13610.573110]  No domain.
[ rdpclient 764] [13610.573146]  No shell.
[ rdpclient 764] [13610.573182]  No directory.
[ rdpclient 764] [13610.573217]  Window: 1366x768@16.
[ rdpclient 764] [13610.573253]  PFlags 0x0000012F.
[ rdpclient 764] [13610.573289]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 764] [13610.573324]  My hostname "t01".
[ rdpclient 764] [13610.573374] TCP: connecting to 185.118.65.114:15559.
[ rdpclient 764] [13610.576224] TCP: connection with 185.118.65.114:15559 established.
[ rdpclient 764] [13610.576307] Turn keepalive on.
[ rdpclient 764] [13610.576531] Free ram after buffers allocation: 1942200 KB.
[ rdpclient 764] [13610.584742] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 764] [13610.584886] TCP: reconnecting to 185.118.65.114:15559.
[ rdpclient 764] [13610.587644] TCP: connection with 185.118.65.114:15559 established.
[ rdpclient 764] [13610.587738] Turn keepalive on.
[ rdpclient 764] [13631.593287] Close TCP connection while receiving data, errno 104.
[ rdpclient 764] [13631.593414] TCP/IP connection lost. Reconnect to 185.118.65.114.
[            gm] [13631.593994] TSClient gracefully end.
[          pfac] [13631.594910] Process pid 764 terminated, status 00000009.
[            gm] [13631.606000] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 4): 1942344 Kb.
[            gm] [13631.606063] Run '/sbin/rdpclient 4', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [13631.606241] Run /sbin/rdpclient 4.
[          pfac] [13631.606344] Ok, PID 765.
[ rdpclient 765] [13631.608855] RDP Terminal Client, WTware v.5.4.22, pipe 4, pid 765.
[ rdpclient 765] [13631.611185] Set connect_timeout = 60.
[ rdpclient 765] [13631.611307] Make RDP session with 185.118.65.114, port 15559.
[ rdpclient 765] [13631.611368]  Username: "Andrey".
[ rdpclient 765] [13631.611429]  Password: present.
[ rdpclient 765] [13631.611486]  No PIN.
[ rdpclient 765] [13631.611545]  No domain.
[ rdpclient 765] [13631.611600]  No shell.
[ rdpclient 765] [13631.611660]  No directory.
[ rdpclient 765] [13631.611719]  Window: 1366x768@16.
[ rdpclient 765] [13631.611786]  PFlags 0x0000012F.
[ rdpclient 765] [13631.611845]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 765] [13631.611903]  My hostname "t01".
[ rdpclient 765] [13631.611964] TCP: connecting to 185.118.65.114:15559.
[ rdpclient 765] [13631.615184] TCP: connection with 185.118.65.114:15559 established.
[ rdpclient 765] [13631.615279] Turn keepalive on.
[ rdpclient 765] [13631.615665] Free ram after buffers allocation: 1941600 KB.
[ rdpclient 765] [13631.624137] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 765] [13631.624262] TCP: reconnecting to 185.118.65.114:15559.
[ rdpclient 765] [13631.627018] TCP: connection with 185.118.65.114:15559 established.
[ rdpclient 765] [13631.627112] Turn keepalive on.
[ rdpclient 765] [13631.636411] CredSSP.
[ rdpclient 765] [13631.757913] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 765] [13632.243374] SessionId 0x00000006: EKLER\Andrey.
Re: Падает подключение
Найдено 68 результатов
Поисковый запрос: 104
Это по этому форуму. Самая типичная недиагностируемая ошибка. Может на терминале. Может линк до сервера. Ничего по делу не могу сказать, надо рыть всё.
104 это ECONNRESET. man говорит: A connection was forcibly closed by a peer. Почему клозед - загадка.
