Варианты подключения USB
Добрый день, возможно ли в WtWare, в качестве альтернативы disk=usb, подключать накопители (способ перенаправления устройства(параметр usb=)) без указания id накопителей?
Есть ли какие-то другие способы подключения и отображения usb у пользователей как локального диска, а не сетевого?
Re: Варианты подключения USB
Защиту какую-то отламываешь?
Диски, перенаправляемые через usb=, тоже не совсем локальные, умная программа отличит. Нет способа сделать диск неотлчимый от локального.
Если же программа тупая, можно попробовать расшарить диск в сеть (параметр shared_disk=) и затем пробовать подключать шару стерминала под буквой.
Втварь никакого чуда в перенаправлении дисков не делает. Всё, что делается с дисками под втварью, можно повторить на виндовсе. Ты можешь перенаправить с виндовса диск так, как тебе нужно?
Речь не о взломе защиты
Все куда банальнее.
Как бы это странно не звучало, но пользователям удобнее видеть флешку как на обычном локальном компьютере (как это выглядит при использовании usb=).
Вариант перенаправления с указанием id работает, но необходимо указывать каждое устройство в отличии от disk и shared_disk.
Поэтому и хотел узнать, возможно ли пробрасывать именно флешки без указания usb id как альтернативный вариант disk и shared_disk.
Все куда банальнее.
Можно попробовать прикрутить определение типа устройства вместо USB ID.
Перенаправление usb= лучше тем, что с файловой системой на флешке работает виндовс. Виндовс делает это определённо лучше, чем линукс. С большими/маленькими буквами проблем точно не случится. А перенаправление usb= достаточно стабильно перенаправляет флешки, чтоб им пользоваться на живых людях?
Убери из конфига втвари параметры usb= и disk=. Загрузи. Подключи флешку к втвтари. Зайди на веб-интерфейс, раздел USB Bus, найди в списке флешку и кликни на ссылку под цифрой в списке. Получится страница всяких умных буквоцифр. Сохрани. И ещё пару таких же для наиболее типичных флешек. И покажи это всё, сюда или на aka@pxe.ru
Пока что полет нормальныйaka писал(а):А перенаправление usb= достаточно стабильно перенаправляет флешки, чтоб им пользоваться на живых людях?
совсем массово не использовалось
Приерепляю инфу о флешках.aka писал(а):Убери из конфига втвари параметры usb= и disk=. Загрузи. Подключи флешку к втвтари. Зайди на веб-интерфейс, раздел USB Bus, найди в списке флешку и кликни на ссылку под цифрой в списке. Получится страница всяких умных буквоцифр. Сохрани. И ещё пару таких же для наиболее типичных флешек. И покажи это всё, сюда или на aka@pxe.ru
Попробуй это: http://pxe.ru/files/testing/201702200255.zip
В конфиге:
В конфиге:
usb = mass_storage
Поставил на голую ОС, но не могу ввести значение. wtware ругается на неверное значение параметра и не проходит контроль.
Упс
На вкладке "Текст" напиши. Там всё позволяет. Ругаться будет, но это конфигуратор ругается, ему ещё не объяснили что так можно.
