не работает должным образом беспроводная клавиатура ASUS
Такая проблема:
Имеем Тонкий клиент PonyBox 3050, который грузит WTware с флешки, к нему подключаю беспроводной комплект (клавиатура+мышь) ASUS W2500, USB. В биосе всё прекрасно работает. Как только грузится сессия, то клавиатура перестает полноценно работать, работает кнопка WIN, alt, shift и сочетания клавиш Fn. Т.е. я могу переключать язык, но текст набирать не могу. Мышь работает нормально.
Подключаю беспроводной комплект другой фирмы - всё ок работает.
Этот комплект к другому компьютеру с Windows - тоже всё ок работает.
Сталкивались? Что проверить?
Re: не работает должным образом беспроводная клавиатура ASUS
в яндекс-маркете отзыв об этой клавиатуре - не работает под убунту.. видимо с этим связано(
Прикладываем файл логов.
- WTware_50.E5.49.CF.02.F5_2018-04-24_16-24-24.txt
- (52.1 КБ) 1336 скачиваний
Последняя строчка в файле логов намекает, что что-то пошло не так:
Если нет никких мыслей о том, что именно пошло не так - попробуйте снять лог браузером.
16-24-20-376| [wtc.exe] Не удалось подключиться к 192.168.1.23:779.
Снимали лог уже после того, как терминал отключили, поэтому и данное сообщение в конце.aka писал(а): ↑Вт апр 24, 2018 2:32 pm Последняя строчка в файле логов намекает, что что-то пошло не так:
Если нет никких мыслей о том, что именно пошло не так - попробуйте снять лог браузером.Код: Выделить всё
Повторно сняли логи сегодня утром. Подключили беспроводную клавиатуру, нажимали все клавиши. Лог прилагаю.
- WTware_50.E5.49.CF.02.F5_2018-04-25_09-52-30.txt
- (34.1 КБ) 1334 скачивания
Расскажите, как вы это делаете?
Если сам порядок наших действия, то он такой.
1) на ПК с вин7 стоит WTWare center. DHCP сервер отдельно.
2) создали boot usb с помощью консоли и вставили её в тонкий клиент
3) тонкий клиент грузится с флешки к терминальному серверу.
4) к тонкому клиенту подключаем беспроводную клавиатуру с мышкой ASUS. В БИОСЕ все работает. Как только грузится сессия RDP все клавиши на клавиатуре, кроме ALT, SHIFT, CTRL, WIN, перестают работать, мышка же работает без ограничений.
Вот собственно и все.
Как вам удаётся второй раз не суметь снять лог?
Это я вижу. Мне интересно, какие именно действия при этом выполняются. Инструкция ведь простая:
1. Перезагрузить терминал.
2. Увидеть на терминале первую ошибку или первое неправильное поведение.
3. На другом компьютере в конфигураторе выбрать терминал, вкладка "логи", кнопка "получить", кнопка "сохранить".
В инструкции нет пункта "отключить терминал". Не делать лишних действий так сложно?
Когда второй раз отправили логи, именно так и поступили.aka писал(а): ↑Пт апр 27, 2018 9:59 am Это я вижу. Мне интересно, какие именно действия при этом выполняются. Инструкция ведь простая:
Хм. Точно. Логов по-прежнему нет, но последнее сообщение поменялось. Вы нашли ещё один способ сломать логи, который так редко используют, что я про него забыл.
Надо прочитать и выполнить второй пункт инструкции: https://wtware.ru/docs5/logs.html
