Требуется действие при обрыве связи по сети Ethernet
mzman
Сообщение mzman »
Здравствуйте.
Имеется Rasberry P3 B с установленным WTware 5.4.96/RPI.
Rasberry через VNC протокол подключается к серверу по Ethernet кабелю.
Так вот...Если я выдергиваю из Rasberry сетевой кабель, картинка замирает, а нужно некое визуальное событие на экране монитора, чтобы пользователь знал о пропадании связи между Rasberry и сервером.
И еще хотелось бы при этом событии сделать попытку переподключения.
Такое возможно?
Re: Требуется действие при обрыве связи по сети Ethernet
Свежая версия называется 5.8.34. Если её поведение по умолчанию не понравится, попробуй поиграть с https://wtware.ru/docs5/config.html#keepalive
Переподключение зависит от сервера.
Лог делается так: https://wtware.ru/logs.html
mzman
Сообщение mzman »
Версия 5.8.34 - платная, поэтому ее и не ставлю. Да и не факт что в новой версии все нормально. Параметр keepalive вообще ничего не дает.
Еще не могу переключить клавиатуру на русскую раскладку.
Надо нанять системного администратора, он разберется. Но системный администратор тоже платный.
mzman
Сообщение mzman »
Я не против платной версии. Но где гарантия того, что после покупки лицензий новая версия WTware заработает как надо?
Нет такой гарантии. Надо скачать, поставить и самостоятельно определить, заработало ли как надо. Это можно сделать не покупая лицензию.
