VNC server на малинке
Приветствую! Заранее извиняюсь если проглядел инфу по данной теме. Каким образом можно установить на малинку под WTware VNС сервер, чтобы иметь возможность удалённо наблюдать за происходящим на терминале?
Re: VNC server на малинке
http://wtware.ru/docs5/config.html#vnc
Клиента лучше брать UltraVNC. Для RealVNC надо настройку исправить: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=20346
Спасибо! Каюсь, был не внимателен...
В продолжение темы - как сделать работу с VNC удобной?
В общем виде задача стоит так: руководство хочет наблюдать, что происходит на экранах у пользователей.
Допустим, я на втором экране делаю меню с возможностью подключиться к произвольному серверу VNC (в нашем случае - к тонкому клиенту).
И тут возникает непростой вопрос: как узнать ip-адрес терминала, на котором в данный момент работает вожделенный пользователь?
Узнав адрес руководителю придётся руками прописать что-то вроде
В идеале иметь бы графическое окошко, где будут отображаться терминалы во всех назначенных в конфиге подсетях. И не просто имена терминалов, а так же имена пользователей, залогинившихся на них в данный момент.
Что бы руководитель просто ткнул мышкой и получил экран.
Да и в WTWare Center не мешало бы встроить такую возможность.
У меня три десятка подсетей. Приходится сначала заходить на терминальный сервер, что бы узнать имя терминала, за которым работает пользователь. Потом заходить на маршрутизатор, что бы узнать IP-адрес.
Потом запустить VNC-клиента и подключиться по этому адресу.
server=--new--
vnc:192.168.50.175
Есть план сделать такое в WTware Center. Мышкой из меню.
Но если это делать в RDP сессии на сервере - получится так: картинка запаковывается в RDP на сервере, затем распаковывается в втвари у юзера, перепаковывается в VNC в втвари у юзера, распаковывается из VNC на сервере в WTware Center в сеансе админа, запаковывается в RDP на сервере в сеансе админа, распаковывается из RDP в mstsc.exe на рабочей машине админа. Что-нибудь по дороге обязательно сломается.
Если это делать на обычном компьютере - цепочка будет на шаг короче: картинка запаковывается в RDP на сервере, затем распаковывается в втвари у юзера, перепаковывается в VNC в втвари у юзера, распаковывается из VNC в WTware Center.
Правильный способ - использовать штатное удаленное управление в Windows. Тогда картинка пакуется в RDP на сервере и рассылается двум получателям - втвари юзера и в mstsc.exe админу. Никаких лишних преобразований.
Второй способ, разумеется.
Я сижу дома. На моём локальном компе установлен WTware Center. Ему я указываю подсети, в которых смотреть клиентов (подсети я называю по своему произволу).
По щелчку мыши запускается VNC-клиент, который подключается напрямую к тонкому клиенту.
Другой случай - руководитель, который работает за тонким клиентом в офисе.
Ему я тоже назначаю подсети для обзора (разные филиалы, соединённые по средством VPN).
Он переключается на второй экран. Там в одном из пунктов меню запускает браузер VNC, выбирает клиента и смотрит, чё тот делает.
С учётом того, что сервер находится в облаках - выгоднее подключиться к экрану компьютера через локальную сеть, чем всасывать картинку по RDP из какой-нибудь Швеции.
А виндовый Shadow мало того что загнобили, что приходится через командную строку подключаться, так ещё и глюк добавился - пропадает раскладка клавиатуры. После отключения пользователь не может язык переключить - только релогин помогает.
К тому же без прав Администратора уже не подключишься, как это раньше бывало. Не буду же я директорам раздавать админские права.
WTware Center выпускает щупальца и тянется в эти подсети...
Широковещательные сообщения терминалов через маршрутизаторы не пройдут. Чтобы конфигуратор узнал про терминалы в другой подсети - либо всем терминалам надо указать про этот конфигуратор (параметр discover=, и надо чтобы конфигуратор был включен когда терминал загружается), либо в той подсети должно работать что-то втваревое на фиксированном адресе, у которого конфигуратор будет спрашивать списки терминалов.
Технически да, можно научить. Любопытно, что скажут безопасники, если мы это сделаем поведением по умолчанию...
