перенаправление com порта через usb
romul_78
Сообщение romul_78 »
Server2008r2
serial=COM5(usb)
change port /query ничего не показывает. Возможно ли?
Re: перенаправление com порта через usb
Возможно. Например, если физических портов нет и перенаправление запрещено в политиках.
romul_78
Хм, получается com порт должен присутствовать в устройствах. А как его сделать то? В обычной ситуации ставится драйвер на кассу, который создает com порты. которые прокидываются на сервер. С втваре как прокидывать кассу?
Касса Атол 1ф работает использует 1 com как для печати чеков так и для ОФД по технологии Ethernet over RS (Ethernet over transport)
1. https://wtware.ru/logs.html
2. viewtopic.php?f=14&t=20049
3. Лучше этого всего не делать и подключать кассу по WiFi.
romul_78
Атол 1 ф, нет wi fi
