Вот здесь http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=958 прозагрузку терминало в общем случае.
Если делать терминалы под windows, то на станции грузится та система, которая установлена на сервере
http://wtware.ru/netman/ris.html - а здесь описана загрузка терминалов
немного не стандартным методом, с помощью RIS.
А вот здесь http://www.opennet.ru/docs/RUS/windows_auto_inst/ описан метод удаленной установки ОС с FreeBsd.
Помогите, плз, можно ли это все совместить?
Загрузка на терминал ХР с сервера на FreeBsd
Именно грузился? Получится конечно. Как и для виндовса, нужно поднять две службы: dhcp и tftp.
dhcp обычно используют один, тот который от ISC. Про его специфичные для терминалов настройки есть упоминания в наших доках:
http://wtware.ru/docs/dhcp.html
http://wtware.ru/docs/tune.html
Плюс обычные настройки для раздачи самих IP адресов, подробно разложено в документации от DHCP
tftp под юниксами используют разные. Настройки у всех тривиальные, точнее обычно никакой настройки не нужно.
Надо брать .zip архив с втварью (тот, который "без windows утилит"), распаковывать в корень tftp (это практически единственная "настройка" tftp - надо найти, где у него корневая папка).
