Скачал последню версию WtWare beta 4.3.37
имею следующие проблемы:
железо терминала:
процессор Sempron 3800, мат пплата Asus M2V-tvm, 1gb ram Chipset VIA K8M890
режим для видео 1280х1024 60GHz видео работает только Vesa(X)
viafb(f) не работает пишет что не может видеокарту обнаружить, другие Videо из визарда выдают просто черный экран
Далее переодически наблюдаются подвисания терминала - изображение замирает на экране терминала, мышь двигается, клавиатура не отвечает, затем перестает двигаться мышь тоже, потом всё восстанавливается, сессия не отваливается, логиниться заново не требуется.
Если терминал выключить и сразу же включить то при загрузке Boot Rom
выдает сообщение:
TFTP: M0F Exiting PXE Rom
если после выключения подождать пару минут то всё ок, загрузка
продолжается
В связи с этим вопросы:
1. Как настроить видеокарту
2. как убрать переодические подвисания терминала
3. Как сделать чтобы терминал загружался всегда и не приходилось ждать
по неск минут?
Да на предыдущей версии было абсолютно все тоже самое.
beta 4.3.37 несколько проблем
Re: beta 4.3.37 несколько проблем
Попроще ничего не нашлось? Хотя народ и двухпроцессорные машины терминалами ставил...andrusha7 писал(а):процессор Sempron 3800, мат пплата Asus M2V-tvm, 1gb ram Chipset VIA K8M890
Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.andrusha7 писал(а):режим для видео 1280х1024 60GHz видео работает только Vesa(X)
Лог мастера настройки видеокарты получится, если параметр syslog вписать в файл configs/wizard.wtc. Особенно интересен лог viafb(f).
1. memtest. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:andrusha7 писал(а):Далее переодически наблюдаются подвисания терминала - изображение замирает на экране терминала, мышь двигается, клавиатура не отвечает, затем перестает двигаться мышь тоже, потом всё восстанавливается, сессия не отваливается, логиниться заново не требуется.
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
2. C сервера на терминал отправить ping -l 10000 1.2.3.4. Посмотреть, сколько пингов теряется вообще и сколько - во время таких замираний. Лог после замирания прислать мне.
Обновить биос. Если не поможет - написать об этом АСУСу.andrusha7 писал(а):Если терминал выключить и сразу же включить то при загрузке Boot Rom
выдает сообщение:
продолжается
Логи выслал на почту. На всякий случай сменил свич, машина вроде-бы перестала подвисать и стала загружаться после ресета сразу же.
Возможно дело было и в свиче,
во время замираний как выяснилось терялось 75% пакетов.
С видеокартой по прежнему не понятно но вот последние строчки из лога:
New mode: 1280x1024, 16 bit, 60 Hz.
KERNEL: VIA Graphics Intergration Chipset framebuffer 2.2 initializing
KERNEL: Console: switching to colour frame buffer device 160x64
Kernel framebuffer module loaded.
Framebuffer device found.
Framebuffer videomode: 1280x1024-16@63.
LINELENBYTES 2560
VLEN 2621440
Total free ram: 886604 KB.
Bitmap cache sizes: base number: 1729.
Free ram after buffers allocation: 854596 KB.
Video test result: 20.27.
вроде бы последняя строка это время за которое он сделал тестовое заполнение - но на Vesa(X) это время раза в 3 быстрее.
LINELENBYTES 2560
VLEN 2621440
VIA(X) не знаю что говорит но тоже не работает могу сегодня проверить. 20 сек это говорит ViaFb(F) при этом черный экран монитор ничего не показывает, лог получили на почту?
на Vesa секунд 15-17 не помню точно но хотя бы работает.
сеть и так на 100мбит, после того как поменял свич зависаний не было пакеты ходят нормально
