Бета 4.3.49, 4.3.50, 4.3.51
* ALSA - драйвера для свежих звуковых карт.
* xgi(X) - видеокарты XGI.
Переработан обработчик RDP - готовится поддержка нескольких сессий. Сделано аккуратно, но новые ошибки возможны. Оставляйте возможность откатиться назад.
Последний раз редактировалось aka Пн окт 01, 2007 4:50 am, всего редактировалось 2 раза.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
xgi(X) - видеокарты XGI. - это для ebox-a нового ?
а поддержка Intel D201 как в 48 версии есть ?
shdn777
Сообщение shdn777 »
Тестирования не получилось - терминал на котором все испытывал начиная с очень лохматых версий не запустился - WTWARKA сказала не знаю я сетевой карты :-( - хотя мать не очень старая на Nforce2 (сеть бортовая)
Dim-soft
1. Да. Но я не проверял, просто добавил похожий драйвер.
2. Должна быть.
shdn777
Напиши пожалуйста все, что она сказала. И дай лог какой-нибудь из прежних версий, которые запускались.
shdn777
Сообщение shdn777 »
Ошибка - сетевая карта не определена.
Лог с рабочей ща сделаю
shdn777
Сообщение shdn777 »
Лог улетел на support(собака)wtware.ru
shdn777
Выложил 4.3.50. Должно найти эту сетевую карту.
Arkadiy
Re: Бета 4.3.49, 4.3.50
Сообщение Arkadiy »
AMD Geode LX800 работает только с VESA.
Логи выслал.
Arkadiy
Правильный драйвер - AMD(X). И он даже пытается что-то делать. Попроси у него 8 бит цвета, что он скажет? В самом драйвере упоминаются глубины 8, 16, 24 и 32 бита. В логе он ругается на 15 бит.
А звук, есть ли там звук?
Keeper
Сообщение Keeper »
потестил Бету 4.3.49:
звук на Azalia не появился,
но теперь он пишет корректный PCIID:8086:27D8
Keeper
Уже прогресс ;)
Я нашел ошибку. Попробуй 4.3.51. Она через час где-то будет здесь:
http://wtware.ru/files/beta
А я спать пойду.
Arkadiy
Эта ошибка и у LX800 не даст звуку работать. Если станешь проверять звук - качай 4.3.51.
Keeper
Сообщение Keeper »
Выждал время для сна ))
потестил 4.3.51 звуковуха определяется, но звука нет :( в логе пишет нечто странное. Подключил терминал на другом железе звук есть. Логи скидываю по почте.
Arkadiy
Re: Бета 4.3.49, 4.3.50, 4.3.51
Сообщение Arkadiy »
Многие буковы не работают в пакете X 4.3.49, а также bkspase,пробел
Sergey
Сообщение Sergey »
А ещё в lite версии 50-я последняя и нет 51-й.
Arkadiy
Про LX800: ничего пока не выходит. Кривой драйвер amd(x), его и в последний релиз x.org не включили.
Про буквы: не нашел такого, чтобы буквы не работали :-/ Если у тебя это воспроизводится стабильно - дай мне лог после нескольких нажатий на то, что не срабатывает.
Всем
Зато нашел, что повторения кнопок не работают. Т.е. нажал кнопку и держу - а оно не долбит. Это при выборе video=...(X). Буду копать.
Keeper
Ну есть чуть свежее дрова. В следующую бету включу. Но это как повезет :( Проблема именно в дровах, они карту не понимают.
Sergey
Потому, что разница между .50 и .51 в паре строчек запуска драйверов звука. В лайте звука нет, поэтому различий не будет.
Keeper
Сообщение Keeper »
полистал доки к материнке.
звук более правильно звучит так: Realtek ALC883 HDA Codec
а еще там видео новое от Интела: Intel GMA 3000
Sergey
Сообщение Sergey »
Поставил 51 версию...
1. На eBOX-2300 не работают некоторые клавиши как у Arkadiy. Причём на разных - разные. Причём как-то странно не работают... Если большинство нажимаешь, то сколько нажатий столько и букв напечатает. А тут из 7-10 нажатий 1, реже 2, буквы напечатает. И как писалось выше не работает автоповтор долгого нажатия.
2. Появился в списке видеокарт XGI(X), но ни в каком режиме не работает.
Пойдемте смотреть 4.3.53. Клавиши должны заработать. Насчет звука и XGI(X) есть сомнения, нужны логи.
