Intel D201GLY2
SDr
Intel D201GLY2
Сообщение SDr »
При сетевой загрузке образа WTWare PRO 4.3.85 процесс загрузки прерывался на этапе загрузки меню menu.c32. Для проверки мы убрали этап загрузки меню, и при загрузке образа стала появляться ошибка "unable to handle 64-bit adress space for".
Загрузчик pxe взят из пакета syslinux.
Подскажите пожалуйста где грабли и как их обойти.
Вот что прописано в файле default
default wtware
label wtware
kernel wtshell/bzImage
append root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=2048 ramdisk_size=8096 quiet initrd=wtshell/wtshell
label memtest
kernel wtshell/memtest
label local
localboot 0
Я нашел это сообщение в линуксовом ядре. В pxelinux.0 его нету. Возникают вопросы:
1. Почему ты решил, что источник проблемы именно в pxelinux.0? Если ядро запустилось, то pxelinux свою работу сделал.
2. А проблема в чем?
SDr
Сообщение SDr »
Проблема в том что когда погрузило pxelinux.0, дальше весь процесс загрузки зависает.
Потом пробовали без загрузки menu.c32, пошла загрузка, но потом все опять повисло.
а так в чем может быть проблема?
ошибка "unable to handle 64-bit adress space for" и что значит эта ошибка?
Биос обновлял?
memtest гонял?
"unable to handle 64-bit adress" - забей на нее. Она сама по себе не мешает работать, настоящая проблема в чем-то другом.
SDr
Сообщение SDr »
Обновление биоса не помогло.
Мемтест прогнал несколько раз, без ошибок.
Расскажи, что написано на экране. "unable to handle 64-bit adress space for" и все остальное пусто?
SDr
Сообщение SDr »
Дело идёт так.
Получает dhcp адрес, потос грузится pxe, затем идёт загрузка wtshell.nbi. Пишет Реди, типа загрузил. А вот потом эта странная строчка "unable to handle 64-bit adress space for". Дальше появляется статус бар загрузки WTWare, но ползунок замирает сразу же и виснет комп. Даже клавиатура не отвечает (капслок не работает и прочие диоды).
SDr писал(а):...потос грузится pxe, затем идёт загрузка wtshell.nbi.
Как это? :shock:
SDr писал(а):Дальше появляется статус бар загрузки WTWare, но ползунок замирает сразу же и виснет комп.
Ну это просто втварь виснет. Не мучай pxelinux, врядли он виноват. Мучать надо втварь и биос машины.
Попробуй в файле pxelinux.cfg/default добавить слово acpi=off, чтобы было так:
...ramdisk_size=8192 acpi=off quiet initrd=...
SDr
Сообщение SDr »
Прошу прощения. Тут без меня сменили способ загрузки, экспериментировали.
Вернулся к первоначальному способу, который описан выше.
Всё заработало. Огромное спасибо :)
Прошу прощения за сумбурность и неточность описаний. Мало опыта пока в этом деле )
zubr
Сообщение zubr »
По тем же граблям потоптался... :(
Спасибо за совет - действительно сработало. :D
Хотя по протоколу загрузки похоже было, что виноват драйвер сетевой карты.
Кстати, зависал и Thin Station... и по той же причине :lol:
PaVeL777
Сообщение PaVeL777 »
Помогите плиз запустить wtware на intel D201 GLY2, тот же самый глюк что и у SDr. ACPI = off не помогло.
2vv
Intel D201GLY2 и WTWARE ?
Сообщение 2vv »
Совместим-ли с платой Intel D201GLY2? Пробовал версии 4.3.88 и 4.4.2 - неудачно. Ставлю WTWARE на флешку, гружусь, как только появляется прогресс бар , сразу зависает. На других машинах при загрузке с этой же флешки все в порядке.
2vv
Сообщение 2vv »
проблема решена , прошивкой более СТАРОЙ!! версии биоса . в моём случае это версия -0074.
Hemul
Сообщение Hemul »
Я в конфиге поставил acpi=off, после этого заработала. Хотел узнать, у меня версия WTWare 4.3.88, в новой версии ACPI на них заработал? Имеет смысл обновляться?
ACPI может заработать только в следующих бетах на 2.6 ядре. В релизе 4.4.x точно не заработает.
PaVeL777
Спасибо!!! Старая прошивка помогла, вот только SATA винты не видятся, но это мне не нужно.
Про D201GLY2 с новой прошивкой здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=13298#13298
shurilla
D201GLY2 BIOS Version 0074
Сообщение shurilla »
2vv писал(а):проблема решена , прошивкой более СТАРОЙ!! версии биоса . в моём случае это версия -0074.
Привет просьба выложи файлик с прошивкой а то на сайте интела самая старая версия 122 ну очень надо зарание спасибо
Забей на старую. Бери свежую прошивку + свежую втварь + acpi=off отсюда http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=12809#12809
vip-technology
Intel D201GLY2
Сообщение vip-technology »
Пытается сделать загрузку и как только начинат бежать строка она сразу останавливается .........
Подскажите это исправимо????
vip-technology
Скачал версию по свежее 4.4.6 пишет ....
Да, есть такое. Ждем бету на 2.6 ядре. В релизах (4.4.х серии) это нельзя исправить :(
