Ошибка при подключение к nlb
immowave
Сообщение immowave »
Всем привет, после перевода терминальных серверов в VLAN появилась проблема с подключением.
Гипервизоры стоят в VLAN x, сами же терминалы(виртуальные маишны) в VLAN n.
Как сервер для подключения в конфигурации wtware указан nlb, до перевода проблем не было.
На прямую без нлб зайти возможно, без каких либо проблем.
Версия wtware 5.8.84
OS Windows 2012 r2.
Ошибка при подключении:
18-30-10-198| [ rdpclient 740] [ 5462.935886] Reconnect with NLA enabled.
18-30-10-260| [ rdpclient 740] [ 5462.936044] TCP: reconnecting to 172.31.5.48:3389.
18-30-10-260| [ rdpclient 740] [ 5462.987129] TCP: connection with 172.31.5.48:3389 established.
18-30-10-260| [ rdpclient 740] [ 5462.987173] Turn keepalive on.
18-30-10-338| [ rdpclient 740] [ 5463.054859] Server supports GFX Pipeline.
18-30-10-338| [ rdpclient 740] [ 5463.054975] NLA.
18-30-10-338| [ rdpclient 740] [ 5463.055042] SSL/TLS.
18-30-11-104| [ rdpclient 740] [ 5463.842645] Enable font smoothing and Desktop Composition.
18-30-11-166| [ rdpclient 740] [ 5463.894538] RDP4 encryption.
18-30-11-276| [ rdpclient 740] [ 5464.027485] errorInfo 0x00000410.
18-30-11-369| [ rdpclient 740] [ 5464.027666] ERRINFO_CB_CONNECTION_ERROR_INVALID_SETTINGS: The settings contained in the routingToken field of the X.224 Connection Request PDU (section 2.2.1.1) cannot be validated.
18-30-11-369| [ rdpclient 740] [ 5464.028012] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
18-30-11-369| [ rdpclient 740] [ 5464.028156] Сервер разорвал соединение.
18-30-11-369| ERRINFO_CB_CONNECTION_ERROR_INVALID_SETTINGS (0x00000410)
18-30-11-385| The settings contained in the
18-30-11-385| routingToken field of the X.224 Connection Request PDU
18-30-11-385| (section 2.2.1.1) cannot be validated.
18-30-11-401| Более подробное текстовое описание можно найти через
18-30-11-401| "Просмотр событий" (Event View) на сервере.
18-30-11-401| [ gm] [ 5464.028708] Final message: Сервер разорвал соединение.
18-30-11-401| ERRINFO_CB_CONNECTION_ERROR_INVALID_SETTINGS (0x00000410)
18-30-11-401| The settings contained in the
18-30-11-416| routingToken field of the X.224 Connection Request PDU
18-30-11-416| (section 2.2.1.1) cannot be validated.
18-30-11-416| Более подробное текстовое описание можно найти через
18-30-11-432| "Просмотр событий" (Event View) на сервере.
18-30-11-432| [ rdpsnd] [ 5464.029797] Link lost.
18-30-11-432| [ pfac] [ 5464.030338] Process pid 740 terminated, status 00000009.
18-30-12-979| [ gm] [ 5465.731532] Run '/sbin/resolver 0x236ba58 dns [nlb.domain]', log '', env '', pid ''.
18-30-13-057| [ pfac] [ 5465.731962] Run /sbin/resolver 0x236ba58 dns [nlb.domain].
18-30-13-057| [ pfac] [ 5465.732368] Ok, PID 746.
18-30-13-057| [ gm] [ 5465.786270] rd-nlb.domain => 172.31.5.48.
18-30-13-073| [ pfac] [ 5465.787032] Process pid 746 terminated, status 00000000.
18-30-13-073| [ gm] [ 5465.789588] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 5): 923844 Kb.
18-30-13-073| [ gm] [ 5465.789730] Run '/sbin/rdpclient 5', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
18-30-13-088| [ pfac] [ 5465.789934] Run /sbin/rdpclient 5.
18-30-13-088| [ pfac] [ 5465.790380] Ok, PID 747.
18-30-13-135| [ rdpclient 747] [ 5465.804679] RDP Terminal Client, WTware 5.8.84/RPi, pipe 5, pid 747.
18-30-13-135| [ rdpclient 747] [ 5465.805581] Use /lib/ui16.so.
18-30-13-135| [ rdpclient 747] [ 5465.806370] Redirect sound.
18-30-13-151| [ rdpclient 747] [ 5465.806730] Make RDP session with 172.31.5.48, port 3389.
18-30-13-151| [ rdpclient 747] [ 5465.806845] Username: "shpion.vivalafrance".
18-30-13-151| [ rdpclient 747] [ 5465.806953] No password.
18-30-13-166| [ rdpclient 747] [ 5465.807058] No PIN.
18-30-13-166| [ rdpclient 747] [ 5465.807163] Domain: "domain".
18-30-13-166| [ rdpclient 747] [ 5465.807267] No shell.
18-30-13-182| [ rdpclient 747] [ 5465.807369] No directory.
18-30-13-182| [ rdpclient 747] [ 5465.807475] Window: 720x480@16.
18-30-13-182| [ rdpclient 747] [ 5465.807582] PFlags 0x0000002F.
18-30-13-182| [ rdpclient 747] [ 5465.807689] Keyboard 00000409:00000000.
18-30-13-198| [ rdpclient 747] [ 5465.807796] My hostname "wtw-127".
18-30-13-198| [ rdpclient 747] [ 5465.807903] TCP: connecting to 172.31.5.48:3389.
18-30-13-213| [ rdpclient 747] [ 5465.857342] TCP: connection with 172.31.5.48:3389 established.
18-30-13-213| [ rdpclient 747] [ 5465.857412] Turn keepalive on.
18-30-13-213| [ rdpclient 747] [ 5465.857904] Free ram after buffers allocation: 923828 KB.
Re: Ошибка при подключение к nlb
Сделай полный лог так, как там написано. Сюда или почтой на aka@pxe.ru
immowave
это и есть полный лог, я очистил его, и попытался подключиться, все что происходило в этот момент сохранено как указано в вашей инструкции
В нашей инструкции нет пункта "вырезать из лога все важное".
immowave
10-48-19-010| [wtc.exe] Терминал сейчас будет перегружен.
10-48-45-100| [HTTP] WTware v.5.8.84 found at host [], mac B8:27:EB:AB:36:73.
10-48-45-178| [HTTP] '/wtware/Everyone\list.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Everyone\list.wtc'.
10-48-45-209| [HTTP] '/wtware/Terminals\B8.27.EB.AB.36.73\config.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Terminals\B8.27.EB.AB.36.73\config.wtc'.
10-48-45-334| [HTTP] '/wtware/Terminals\B8.27.EB.AB.36.73\wtware.lic' => 'C:\ProgramData\WTware\Terminals\B8.27.EB.AB.36.73\wtware.lic'.
10-48-45-334| [HTTP] Failed to open file.
10-48-45-443| [HTTP] '/wtware/Everyone\all.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Everyone\all.wtc'.
10-48-45-553| [HTTP] '/wtware/Everyone\wtware.lic' => 'C:\ProgramData\WTware\Everyone\wtware.lic'.
10-50-15-747| WTware 5.8.84/RPi supervisor.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Linux version 4.19.85-v7 (aka@c22) (gcc version 8.3.0 (Debian 8.3.0-2)) #2 SMP Sat Nov 23 22:45:18 UTC 2019
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] On node 0 totalpages: 242688
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 1896 pages used for memmap
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:63
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] random: get_random_bytes called from 0x807009cc with crng_init=0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s29132 r8192 d24116 u61440
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: s29132 r8192 d24116 u61440 alloc=15*4096
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 240792
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=720 bcm2708_fb.fbheight=480 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 dwc_otg.lpm_enable=0 quiet wtboot=mmc
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Memory: 942060K/970752K available (5120K kernel code, 134K rwdata, 600K rodata, 5120K init, 349K bss, 20500K reserved, 8192K cma-reserved)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000 (1088 MB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] lowmem : 0x80000000 - 0xbb400000 ( 948 MB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (6112 kB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (5120 kB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 135 kB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 350 kB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000016] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000195] Console: colour dummy device 80x30
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000208] console [tty0] enabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000246] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000260] pid_max: default: 32768 minimum: 301
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000409] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.000423] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.001027] CPU: Testing write buffer coherency: ok
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.001398] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.001851] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.001956] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.002506] smp: Bringing up secondary CPUs ...
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.003127] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.003812] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.004439] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.004528] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.004537] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.004542] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.004545] CPU: Virtualization extensions available.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.005179] devtmpfs: initialized
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.016325] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.016669] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.016686] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.017113] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.018114] NET: Registered protocol family 16
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.020323] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.027676] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.067606] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.070019] usbcore: registered new interface driver usbfs
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.070171] usbcore: registered new interface driver hub
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.070264] usbcore: registered new device driver usb
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.090160] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-11-19 16:43, variant start
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.100294] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 2354eac70a98807e06bed2149bc0c5613e751c15
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.111917] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.124927] NET: Registered protocol family 2
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.125476] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.125506] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.125613] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.125797] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.125923] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.125966] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 0.126137] NET: Registered protocol family 1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.381300] Initialise system trusted keyrings
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.388404] workingset: timestamp_bits=30 max_order=18 bucket_order=0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.443674] Key type asymmetric registered
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.443683] Asymmetric key parser 'x509' registered
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.443825] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.443833] io scheduler noop registered
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.444047] io scheduler cfq registered (default)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.447515] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.461694] Console: switching to colour frame buffer device 90x30
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.464601] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 720x480
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.467126] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.467898] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.468983] vc-sm: Videocore shared memory driver
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.469659] gpiomem-bcm2835 3f200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x3f200000
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.472724] zram: Added device: zram0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.474238] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.474317] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.502317] dwc_otg 3f980000.usb: base=(ptrval)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.702552] Core Release: 2.80a
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.702563] Setting default values for core params
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.702589] Finished setting default values for core params
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.902875] Using Buffer DMA mode
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.902882] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.902886] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.902893] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.902906] Dedicated Tx FIFOs mode
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903472] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = bad14000 dma = 0xfad14000 len=9024
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903496] FIQ FSM acceleration enabled for :
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903496] Non-periodic Split Transactions
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903496] Periodic Split Transactions
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903496] High-Speed Isochronous Endpoints
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903496] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903504] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903554] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903564] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 803b18f4 length 36
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903575] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at bb810000
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903595] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903626] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903658] dwc_otg 3f980000.usb: irq 56, io mem 0x00000000
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903703] Init: Port Power? op_state=1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903707] Init: Power Port (0)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903893] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903903] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903910] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903918] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.85-v7 dwc_otg_hcd
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.903925] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.904632] hub 1-0:1.0: USB hub found
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.904669] hub 1-0:1.0: 1 port detected
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.905502] dwc_otg: FIQ enabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.905507] dwc_otg: NAK holdoff enabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.905511] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.905564] Module dwc_common_port init
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.905949] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.907130] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.907639] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1400000
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.908319] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.908330] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.908812] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.909324] sdhost-bcm2835 3f202000.mmc: could not get clk, deferring probe
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.909542] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.909653] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.910182] usbcore: registered new interface driver usbhid
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.910188] usbhid: USB HID core driver
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.910873] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.912406] [vc_sm_connected_init]: start
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.923475] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.924185] NET: Registered protocol family 17
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.924324] Registering SWP/SWPB emulation handler
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.924735] Loading compiled-in X.509 certificates
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.927165] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.927173] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.952496] sdhost: log_buf @ (ptrval) (fad13000)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.988044] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.989524] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.991003] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 2.993701] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.001730] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.001859] of_cfs_init
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.002022] of_cfs_init: OK
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.044271] Freeing unused kernel memory: 5120K
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.077603] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.080722] mmc0: new high speed SDHC card at address 59b4
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.081470] mmcblk0: mmc0:59b4 NCard 3.71 GiB
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.083227] random: fast init done
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.083528] mmcblk0: p1
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.092442] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.119301] Run /init as init process
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.142055] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.351967] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.352096] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
10-50-15-747| [ hotplug] [ 3.385907] Block device 179:1. No action.
10-50-15-747| [ hotplug] [ 3.387904] Block device 179:0. No action.
10-50-15-747| [ hotplug] [ 3.388613] Block device 254:0. No action.
10-50-15-747| [ pfac] [ 3.430238] Run /sbin/initrd.
10-50-15-747| [ pfac] [ 3.430331] Ok, PID 650.
10-50-15-747| [ initrd] [ 3.434923] WTware 5.8.84/RPi shell.
10-50-15-747| [ initrd] [ 3.435299] Load font 'ter-c16b.psf', console 90x30.
10-50-15-747| [ initrd] [ 3.445743] HDD/MMC/SD boot.
10-50-15-747| [ initrd] [ 3.445881] No device '/dev/fb1'.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.592178] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.592189] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.592937] hub 1-1:1.0: USB hub found
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.593036] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 3.911953] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.042168] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcdDevice= b.b3
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.042179] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.042807] hub 1-1.1:1.0: USB hub found
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.042906] hub 1-1.1:1.0: 3 ports detected
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.395971] dwc_otg_handle_wakeup_detected_intr lxstate = 2
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.821945] usb 1-1.1.1: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.952293] usb 1-1.1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=7800, bcdDevice= 3.00
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 4.952304] usb 1-1.1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
10-50-15-747| [ initrd] [ 13.654219] Keyboard not found.
10-50-15-747| [ initrd] [ 13.735704] Success: /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
10-50-15-747| /--- FILE "/bootmedia/config.txt" -----------------------
10-50-15-747| | # For more options and information see:
10-50-15-747| | #
10-50-15-747| | # https://www.raspberrypi.org/documentati ... /README.md
10-50-15-747| | #
10-50-15-747| | # Some settings may impact device functionality. See link above for details.
10-50-15-747| | # Uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode.
10-50-15-747| | #hdmi_safe=1
10-50-15-747| | # Uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
10-50-15-747| | # and your display can output without overscan.
10-50-15-747| | disable_overscan=1
10-50-15-747| | # Uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output.
10-50-15-747| | #hdmi_force_hotplug=1
10-50-15-747| | # Uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA).
10-50-15-747| | #hdmi_group=1
10-50-15-747| | #hdmi_mode=1
10-50-15-747| | # Force the monitor to HDMI mode so that sound will be sent over HDMI cable.
10-50-15-747| | #hdmi_drive=2
10-50-15-747| | # Uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
10-50-15-747| | # no display.
10-50-15-747| | #config_hdmi_boost=4
10-50-15-747| | # Uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
10-50-15-747| | #arm_freq=800
10-50-15-747| | disable_splash=1
10-50-15-747| | framebuffer_depth=32
10-50-15-747| | # Uncomment for 16-bit color.
10-50-15-747| | #framebuffer_depth=16
10-50-15-747| | # Enable onboard audio (HDMI or jack).
10-50-15-747| | dtparam=audio=on
10-50-15-747| | # Removes the warning overlay.
10-50-15-747| | #avoid_warnings=1
10-50-15-747| | # Additionally allows turbo when low-voltage is present.
10-50-15-747| | #avoid_warnings=2
10-50-15-747| | [pi4]
10-50-15-747| | max_framebuffers=2
10-50-15-747| | [all]
10-50-15-747| | # Uncomment these two lines to set display resolution:
10-50-15-747| | #hdmi_group=2
10-50-15-747| | #hdmi_mode=58
10-50-15-747| | #
10-50-15-747| | # Specify correct value in hdmi_mode= line from the list of valid values:
10-50-15-747| | # 800x600: hdmi_mode=9
10-50-15-747| | # 1024x768: hdmi_mode=16
10-50-15-747| | # 1280x1024: hdmi_mode=35
10-50-15-747| | # 1360x768: hdmi_mode=39
10-50-15-747| | # 1400x1050: hdmi_mode=42
10-50-15-747| | # 1440x900: hdmi_mode=47
10-50-15-747| | # 1600x1200: hdmi_mode=51
10-50-15-747| | # 1680x1050: hdmi_mode=58
10-50-15-747| | # 1366x768: hdmi_mode=81
10-50-15-747| | # 1920x1080: hdmi_mode=82
10-50-15-747| | # 1920x1200: hdmi_mode=69
10-50-15-747| | #
10-50-15-747| | # Find more resolutions in manual:
10-50-15-747| | # https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
10-50-15-747| | #
10-50-15-747| | # Uncomment six lines with such syntax and right hdmi_mode= values for
10-50-15-747| | # dual displays on Raspberry Pi 4:
10-50-15-747| | #
10-50-15-747| | #[HDMI:0]
10-50-15-747| | # hdmi_group=2
10-50-15-747| | # hdmi_mode=42
10-50-15-747| | #[HDMI:1]
10-50-15-747| | # hdmi_mode=58
10-50-15-747| | hdmi_group=2
10-50-15-747| | hdmi_mode=82
10-50-15-747| | framebuffer_depth=16
10-50-15-747| \----------------------------------------------------
10-50-15-747| [ initrd] [ 13.795703] Do not cache package files.
10-50-15-747| [ initrd] [ 13.795806] WTpassword present: 09c6471a679000661f1d3f69255f848f.
10-50-15-747| [ initrd] [ 13.854710] USB: 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub.
10-50-15-747| [ initrd] [ 13.854792] USB: 0424:7800 Standard Microsystems Corp..
10-50-15-747| /--- FILE "/bootmedia/configs/initrd.wtc" -----------------------
10-50-15-747| | clientIP = *
10-50-15-747| | config = http
10-50-15-747| | tftpPrefix = /wtware/
10-50-15-747| | setupPassword = 09c6471a679000661f1d3f69255f848f
10-50-15-747| [ initrd] [ 15.661301] Load Ethernet drivers.
10-50-15-747| [ initrd] [ 15.661381] modprobe lan78xx.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 15.806957] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): No External EEPROM. Setting MAC Speed
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 15.807450] libphy: lan78xx-mdiobus: probed
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 15.811648] lan78xx 1-1.1.1:1.0 (unnamed net_device) (uninitialized): int urb period 64
10-50-15-747| [ initrd] [ 15.952782] modprobe smsc95xx.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 15.953683] usbcore: registered new interface driver lan78xx
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 15.966783] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.070711] Download configs from HTTP 0.0.0.0 port 789 prefix '/wtware/'.
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.070843] WTpassword present: 09c6471a679000661f1d3f69255f848f.
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.613679] dhcp: 359 bytes from 172.17.16.1.
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.613776] 00000000:000001530000000000110000AC111001AC111181004300440153000002010600 ...S............C.D.S......
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.613854] 00000020:67458B6B0000000000000000AC111181AC1F052700000000B827EBAB36730000 gE.k............'.....'..6s..
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.613930] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614004] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614079] 00000080:0000000000000000352E382E38345C7774776172652E68747470000000000000 ........5.8.84\wtware.http......
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614154] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614227] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614301] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614374] 00000100:0000000000000000638253633501023604AC11100133040000012C0104FFFFFE ........c.Sc5..6...3....,.....
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614449] 00000120:000304AC1110010608AC1F0507AC1F05080F076766782E646F6D122030396336 ...............gfx.dom 09c6
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614540] 00000140:343731613637393030303636316631643366363932353566383438662A08AC1F 471a679000661f1d3f69255f848f*..
10-50-15-747| [ initrd] [ 18.614614] 00000160:0905AC1F0906FF ......
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770229] dhcp: 359 bytes from 172.17.16.1.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770325] 00000000:000001530000000000110000AC111001AC111181004300440153000002010600 ...S............C.D.S......
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770403] 00000020:67458B6B0000000000000000AC111181AC1F052700000000B827EBAB36730000 gE.k............'.....'..6s..
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770477] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770552] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770625] 00000080:0000000000000000352E382E38345C7774776172652E68747470000000000000 ........5.8.84\wtware.http......
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770700] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770775] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770848] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ................................
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770922] 00000100:0000000000000000638253633501053604AC11100133040000012C0104FFFFFE ........c.Sc5..6...3....,.....
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.770995] 00000120:000304AC1110010608AC1F0507AC1F05080F076766782E646F6D122030396336 ...............gfx.dom 09c6
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.771069] 00000140:343731613637393030303636316631643366363932353566383438662A08AC1F 471a679000661f1d3f69255f848f*..
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.771142] 00000160:0905AC1F0906FF ......
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810092] [DHCP] DHCP server address 172.17.16.1.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810172] [DHCP] IP 172.17.17.129 mask 255.255.254.0.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810246] [DHCP] Default gateway 172.17.16.1.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810320] [DHCP] DNS 172.31.5.7.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810393] [DHCP] DNS 172.31.5.8.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810466] [DHCP] NTP 172.31.9.5.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810539] [DHCP] Domain gfx.dom.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810611] [DHCP] TFTP from siaddr 172.31.5.39.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810684] [DHCP] TFTP 172.31.5.39.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810756] [DHCP] WTPassword hash 09c6471a679000661f1d3f69255f848f.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.810828] [DHCP] Ignore, use password from disk.
10-50-15-747| WTC listener is active.
10-50-15-747| WTC broadcast listener is active.
10-50-15-747| Send broadcast WTCU discover.
10-50-15-747| [ pfac] [ 19.812957] Run /sbin/httpd.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.813025] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
10-50-15-747| [ pfac] [ 19.813134] Ok, PID 685.
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.813184] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/list.wtc from 172.31.5.39.
10-50-15-747| [ httpd] [ 19.822949] Internal HTTP Server, WTware 5.8.84/RPi
10-50-15-747| [ initrd] [ 19.932186] [HTTP] Download config file /wtware/Terminals/B8.27.EB.AB.36.73/config.wtc from 172.31.5.39.
10-50-15-747| [ initrd] [ 20.043761] [HTTP] Download config file /wtware/Terminals/B8.27.EB.AB.36.73/wtware.lic from 172.31.5.39.
10-50-15-747| [ initrd] [ 20.155241] [HTTP] File not found.
10-50-15-747| /--- FILE "/tmp/config.wtc" -----------------------
10-50-15-747| | server=support-rd-nlb.gfx.dom
10-50-15-747| | user=gfx\jan.jakrusso
10-50-15-747| | connection
10-50-15-747| [ initrd] [ 20.155897] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/all.wtc from 172.31.5.39.
10-50-15-747| /--- FILE "/tmp/all.wtc" -----------------------
10-50-15-747| | [BOM]
10-50-15-747| | server=term1-rd-nlb.gfx.dom; term1-rd-nlb.gfx.dom; term1-rd-nlb.gfx.dom
10-50-15-747| | bpp=16
10-50-15-747| | clienthostname=wtw*IP1
10-50-15-747| | display=1920x1080
10-50-15-747| | sound=on, amixer:cset numid=3 1
10-50-15-747| | vnc=on
10-50-15-747| | microphone=off
10-50-15-747| | sound_level=70
10-50-15-747| | microphone_level=50
10-50-15-747| | vnc_password=Test123
10-50-15-747| | sound_rate=44100
10-50-15-747| | discover=172.31.5.39
10-50-15-747| [ initrd] [ 20.268066] [HTTP] Download config file /wtware/Everyone/wtware.lic from 172.31.5.39.
10-50-15-747| [ initrd] [ 21.752065] Remount /bootmedia for writing.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 21.753997] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
10-50-15-747| [ initrd] [ 21.753199] Remount /bootmedia as read-only.
10-50-15-747| /--- FILE "/etc/config.compiled" -----------------------
10-50-15-747| | license_b8:27:eb:ab:36:73_full = \
10-50-15-747| | c984fad041aa7a7fcae6e72d2d1d31987dda77fc6e0955f494c4c7e6dbbc7287 \
10-50-15-747| | 81e3f140ab6d0e55d29eabde92698acd5337f2f4862f08a25ecc6fb44762cd9b \
10-50-15-747| | 19ffe93c15c0c93fee75db7843ad38d016db588240e8ad4d6645060ce86079fe \
10-50-15-747| | c02bc04216ec85c0567ff2403fb999eede3795b782da2652c2ab88c355995c72
10-50-15-747| [ initrd] [ 21.815052] Hostname: "wtw-129".
10-50-15-747| [ initrd] [ 22.050398] Run '/bin/sh /tmp/ntpdate', log '/tmp/ntp.out', env '', pid ''.
10-50-15-747| [ pfac] [ 22.050512] Run /bin/sh /tmp/ntpdate.
10-50-15-747| Everyone can control terminal by RSH.
10-50-15-747| RSH: listener is active.
10-50-15-747| Send WTCU discover to 172.31.5.39.
10-50-15-747| [ pfac] [ 22.053915] Ok, PID 686.
10-50-15-747| [ httpd] [ 22.056686] Reread settings.
10-50-15-747| [ httpd] [ 22.056939] Everyone can control terminal by HTTP.
10-50-15-747| [ NTP] [ 22.057076] ntpd: sending query to 172.31.9.5
10-50-15-747| [ initrd] [ 22.113887] Unpack /bootmedia/packages/pi2-f.
10-50-15-747| [ NTP] [ 22.114443] ntpd: reply from 172.31.9.5: offset:+7199308.620207 delay:0.057138 status:0x24 strat:2 refid:0xeea133d1 rootdelay:0.076799 reach:0x01
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 22.287688] random: crng init done
10-50-15-747| [ gm] [ 22.288764] WTware 5.8.84/RPi session manager.
10-50-15-747| [ gm] [ 22.289719] Display mode: 720x480, 16 bit, landscape, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
10-50-15-747| [ gm] [ 22.837343] Framebuffer device found.
10-50-15-747| [ gm] [ 22.837424] LINELENBYTES 1440
10-50-15-747| [ gm] [ 22.837460] VLEN 691200
10-50-15-747| [ gm] [ 22.838894] Use /lib/ui16.so.
10-50-15-747| [ gm] [ 22.871956] Unpack /bootmedia/packages/pi2-alsa.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.052384] modprobe snd-bcm2835.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 23.061315] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.063010] modprobe snd-usb-audio.
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 23.064088] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
10-50-15-747| /--- FILE "/proc/asound/devices" -----------------------
10-50-15-747| | 0: [ 0] : control
10-50-15-747| | 16: [ 0- 0]: digital audio playback
10-50-15-747| | 17: [ 0- 1]: digital audio playback
10-50-15-747| | 18: [ 0- 2]: digital audio playback
10-50-15-747| | 33: : timer
10-50-15-747| [ KERNEL] [ 23.075791] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
10-50-15-747| [ gm] [ 23.075010] /dev/snd//controlC0 character device.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.075076] /dev/snd//pcmC0D2p character device.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.075129] /dev/snd//pcmC0D1p character device.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.075175] /dev/snd//pcmC0D0p character device.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.075211] /dev/snd//timer character device.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.075271] +--- Executing "/usr/bin/amixer cset numid=3 1"
10-50-15-747| [ gm] [ 23.081804] +- Errorlevel: 0, output:
10-50-15-747| | numid=3,iface=MIXER,name='PCM Playback Route'
10-50-15-747| | ; type=INTEGER,access=rw------,values=1,min=0,max=3,step=0
10-50-15-747| | : values=1
10-50-15-747| [ gm] [ 23.082007] +------------------------
10-50-15-747| [ gm] [ 23.082045] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 70 50 50', log '', env '', pid ''.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.082103] Run /sbin/rdpsnd sndvol 70 50 50.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.082141] Run sound daemon.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.082185] Run '/sbin/rdpsnd 1 44100 100 0 -1', log '', env '', pid ''.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.082245] Ok, PID 710.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.082284] Run /sbin/rdpsnd 1 44100 100 0 -1.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.082333] Ok, PID 711.
10-50-15-747| [ rdpsnd] [ 23.085257] RDP Sound Redirector, WTware 5.8.84/RPi.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088263] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088355] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088415] Components: ''.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088479] Controls: 5.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088550] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088641] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088711] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088778] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
10-50-15-747| [ sndvol] [ 23.088838] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.089780] Process pid 710 terminated, status 00000000.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.159651] Run '/sbin/resolver 0x1ce5a70 dns [support-rd-nlb.gfx.dom]', log '', env '', pid ''.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.159842] Run /sbin/resolver 0x1ce5a70 dns [support-rd-nlb.gfx.dom].
10-50-15-747| [ gm] [ 23.159898] Everyone can control terminal by VNC.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.160059] Ok, PID 712.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.160139] [VNC] Listener at port 5900.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.220438] support-rd-nlb.gfx.dom => 172.31.5.48.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.220866] Process pid 712 terminated, status 00000000.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.223698] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 924740 Kb.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.223810] Run /sbin/rdpclient 1.
10-50-15-747| [ gm] [ 23.223864] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
10-50-15-747| [ pfac] [ 23.224092] Ok, PID 713.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.238365] RDP Terminal Client, WTware 5.8.84/RPi, pipe 1, pid 713.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.239399] Use /lib/ui16.so.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.240638] Redirect sound.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241067] Make RDP session with 172.31.5.48, port 3389.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241205] Username: "jan.jakrusso".
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241337] No password.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241464] No PIN.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241591] Domain: "gfx".
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241718] No shell.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241843] No directory.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241909] Window: 720x480@16.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.241965] PFlags 0x0000002F.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.242021] Keyboard 00000409:00000000.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.242075] My hostname "wtw-129".
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.242131] TCP: connecting to 172.31.5.48:3389.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.300514] TCP: connection with 172.31.5.48:3389 established.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.300663] Turn keepalive on.
10-50-15-747| [ rdpclient 713] [ 23.301677] Free ram after buffers allocation: 924288 KB.
10-50-15-747| [ NTP] [ 24.116649] ntpd: sending query to 172.31.9.5
10-50-15-747| [ NTP] [ 24.177427] ntpd: reply from 172.31.9.5: offset:+7199308.621035 delay:0.055491 status:0x24 strat:2 refid:0xeea133d1 rootdelay:0.076799 reach:0x03
10-50-15-747| [ pfac] [ 24.270148] Process pid 686 terminated, status 00000000.
10-50-15-747| [ NTP] [ 24.270244] ntpd: setting time to 2020-02-14 07:48:49.671236 (offset +7199308.621035s)
10-50-15-747| [ NTP] [ 24.270284] hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
10-50-15-758| Connection from wtc.exe at 172.31.5.39.
10-50-41-514| [ gm] [ 136.288433] [VNC] Connection from 172.31.5.39.
10-50-41-608| [ gm] [ 136.344684] [VNC] Client VNC version 8 (RFB 003.008).
10-50-48-702| [ gm] [ 143.475154] [VNC] Password ok.
10-50-48-811| [ gm] [ 143.588737] [VNC] 13 encodings: 24 15 5 16 22 21 6 2 0 1 -314 -239 -223.
10-50-48-905| [ gm] [ 143.588838] [VNC] bits-per-pixel 16, depth 16, big-endian false, true-colour true.
10-50-48-920| [ gm] [ 143.588909] [VNC] red-max 0x001f, green-max 0x003f, blue-max 0x001f.
10-50-48-920| [ gm] [ 143.588969] [VNC] red-shift 11, green-shift 5, blue-shift 0.
10-50-48-920| [ gm] [ 143.589029] [VNC] 16-bit server, 16-bit client.
10-50-52-702| [ rdpclient 713] [ 147.483922] Reconnect with NLA enabled.
10-50-52-795| [ rdpclient 713] [ 147.484072] TCP: reconnecting to 172.31.5.48:3389.
10-50-52-811| [ rdpclient 713] [ 147.538475] TCP: connection with 172.31.5.48:3389 established.
10-50-52-811| [ rdpclient 713] [ 147.538566] Turn keepalive on.
10-50-52-889| [ rdpclient 713] [ 147.600121] Server supports GFX Pipeline.
10-50-52-905| [ rdpclient 713] [ 147.600215] NLA.
10-50-52-905| [ rdpclient 713] [ 147.600294] SSL/TLS.
10-50-53-686| [ rdpclient 713] [ 148.457030] Enable font smoothing and Desktop Composition.
10-50-53-764| [ rdpclient 713] [ 148.513140] RDP4 encryption.
10-50-53-827| [ rdpclient 713] [ 148.603411] errorInfo 0x00000410.
10-50-53-842| [ rdpclient 713] [ 148.603484] ERRINFO_CB_CONNECTION_ERROR_INVALID_SETTINGS: The settings contained in the routingToken field of the X.224 Connection Request PDU (section 2.2.1.1) cannot be validated.
10-50-53-842| [ rdpclient 713] [ 148.603722] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
10-50-53-842| [ rdpclient 713] [ 148.603787] Сервер разорвал соединение.
10-50-53-842| ERRINFO_CB_CONNECTION_ERROR_INVALID_SETTINGS (0x00000410)
10-50-53-858| The settings contained in the
10-50-53-858| routingToken field of the X.224 Connection Request PDU
10-50-53-874| (section 2.2.1.1) cannot be validated.
10-50-53-874| Более подробное текстовое описание можно найти через
10-50-53-874| "Просмотр событий" (Event View) на сервере.
10-50-53-874| [ gm] [ 148.604219] Final message: Сервер разорвал соединение.
10-50-53-889| ERRINFO_CB_CONNECTION_ERROR_INVALID_SETTINGS (0x00000410)
10-50-53-889| The settings contained in the
10-50-53-889| routingToken field of the X.224 Connection Request PDU
10-50-53-889| (section 2.2.1.1) cannot be validated.
10-50-53-905| Более подробное текстовое описание можно найти через
10-50-53-905| "Просмотр событий" (Event View) на сервере.
10-50-53-905| [ rdpsnd] [ 148.605591] Link lost.
10-50-53-905| [ pfac] [ 148.605759] Process pid 713 terminated, status 00000009.
Оно ругается на параметр loadbalanceinfo=
http://wtware.ru/docs5/config.html#loadbalanceinfo
Обычно без него балансировка не случается, а подключается прямо к серверу. Я ещё не видел, чтобы без него не пускало. И он для кластера с брокером. Для NLB он не нужен, NLB не отслеживает наличие сессии юзера на других серверах.
mstsc.exe БЕЗ особенных настроек, т.е. НЕ по специальному .rdp файлу, а если просто запустить mstsc.exe и указать 172.31.5.48, с этим же пользователем и паролем, подключается?
immowave
именно на этом сервере, даже просто не подключается только на этот нлб через mstsc, на другом втвар сервере в этой же сети, свободно пускает по этому балансиру. буду смотреть тогда настройки сервера, дело скорее всего в нем. спасибо за помощь!
