Вывод звука через RDP при одновременной работе на 2х серверах
Alex1982rr
Сообщение Alex1982rr »
День добрый, такой вопрос:
Есть одно рабочее место с одновременной работой на двух серверах через next_screen и при работе очень нужен звук, хотя бы на одном сервере, при работе без next screen звук есть, а с ним его нет. Не подскажите в чем может быть проблема, перетаскивал sound=on В разные места и не смог запустить
server=192.168.**
displayname=1
user=buhgalter
domain=1
smartcard=etoken, rutoken, jacarta
disk=usb
sound=on, amixer:cset numid=3 1
next screen
displayname=2
server=192.168.**
user=buhgalter
domain=2
Re: Вывод звука через RDP при одновременной работе на 2х серверах
С таким конфигом звук и смарт-карта должны работать только в соединении на первом экране. В соединении на втором экране ни звука, ни смарт-карты не должно быть. Возможно, это не единственный конфиг, который читает терминал, и что-то ещё указано в Everyone/all.wtc
Покажи лог: https://wtware.ru/logs.html
И чтоб два раза не вставать, покажи лог при работе без next screen, где звук есть.
Alex1982rr
WTware 5.6.16
WTware 5.6.16/RPi supervisor.
[        KERNEL] [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[        KERNEL] [    0.000000] Linux version 4.9.51 (aka@c12) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu/Linaro 5.4.0-6ubuntu1~16.04.4) ) #3 SMP Sat Sep 30 12:16:16 +04 2017
[        KERNEL] [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[        KERNEL] [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[        KERNEL] [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[        KERNEL] [    0.000000] OF: fdt:Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[        KERNEL] [    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x3ac00000
[        KERNEL] [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[        KERNEL] [    0.000000] On node 0 totalpages: 242688
[        KERNEL] [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 80b22cc0, node_mem_map ba3a1000
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 2133 pages used for memmap
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 0 pages reserved
[        KERNEL] [    0.000000]   Normal zone: 242688 pages, LIFO batch:31
[        KERNEL] [    0.000000] percpu: Embedded 11 pages/cpu @ba367000 s16076 r8192 d20788 u45056
[        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: s16076 r8192 d20788 u45056 alloc=11*4096
[        KERNEL] [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[        KERNEL] [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[        KERNEL] [    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbdepth=16 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  quiet wtboot=mmc
[        KERNEL] [    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[        KERNEL] [    0.000000] Memory: 942176K/970752K available (5120K kernel code, 143K rwdata, 920K rodata, 4096K init, 373K bss, 20384K reserved, 8192K cma-reserved)
[        KERNEL] [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[        KERNEL] [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]     vmalloc : 0xbb800000 - 0xff800000   (1088 MB)
[        KERNEL] [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xbb400000   ( 948 MB)
[        KERNEL] [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80600000   (6112 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .init : 0x80700000 - 0x80b00000   (4096 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]       .data : 0x80b00000 - 0x80b23f78   ( 144 kB)
[        KERNEL] [    0.000000]        .bss : 0x80b25000 - 0x80b826a0   ( 374 kB)
[        KERNEL] [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[        KERNEL] [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[        KERNEL] [    0.000000] 	Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[        KERNEL] [    0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[        KERNEL] [    0.000000] arm_arch_timer: Architected cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[        KERNEL] [    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[        KERNEL] [    0.000006] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[        KERNEL] [    0.000017] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[        KERNEL] [    0.000212] Console: colour dummy device 80x30
[        KERNEL] [    0.000225] console [tty0] enabled
[        KERNEL] [    0.000240] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[        KERNEL] [    0.000254] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[        KERNEL] [    0.000386] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.000393] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[        KERNEL] [    0.001235] Disabling memory control group subsystem
[        KERNEL] [    0.001287] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[        KERNEL] [    0.001624] CPU0: update cpu_capacity 1024
[        KERNEL] [    0.001631] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[        KERNEL] [    0.001656] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x100034
[        KERNEL] [    0.003147] CPU1: update cpu_capacity 1024
[        KERNEL] [    0.003153] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[        KERNEL] [    0.003708] CPU2: update cpu_capacity 1024
[        KERNEL] [    0.003714] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[        KERNEL] [    0.004262] CPU3: update cpu_capacity 1024
[        KERNEL] [    0.004268] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[        KERNEL] [    0.004345] Brought up 4 CPUs
[        KERNEL] [    0.004354] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[        KERNEL] [    0.004358] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[        KERNEL] [    0.004361] CPU: Virtualization extensions available.
[        KERNEL] [    0.004895] devtmpfs: initialized
[        KERNEL] [    0.014486] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[        KERNEL] [    0.014868] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[        KERNEL] [    0.014883] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[        KERNEL] [    0.015360] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[        KERNEL] [    0.015886] NET: Registered protocol family 16
[        KERNEL] [    0.017714] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[        KERNEL] [    0.027888] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[        KERNEL] [    0.111148] bcm2835-dma 3f007000.dma: DMA legacy API manager at bb80f000, dmachans=0x1
[        KERNEL] [    0.113492] usbcore: registered new interface driver usbfs
[        KERNEL] [    0.113616] usbcore: registered new interface driver hub
[        KERNEL] [    0.113701] usbcore: registered new device driver usb
[        KERNEL] [    0.120131] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2017-09-12 15:21
[        KERNEL] [    0.122397] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[        KERNEL] [    0.137627] NET: Registered protocol family 2
[        KERNEL] [    0.138197] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[        KERNEL] [    0.138304] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[        KERNEL] [    0.138488] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[        KERNEL] [    0.138571] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.138612] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[        KERNEL] [    0.138793] NET: Registered protocol family 1
[        KERNEL] [    2.242893] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[        KERNEL] [    2.278784] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[        KERNEL] [    2.278796] io scheduler noop registered
[        KERNEL] [    2.278802] io scheduler deadline registered (default)
[        KERNEL] [    2.288666] BCM2708FB: allocated DMA memory fad10000
[        KERNEL] [    2.288702] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ bb80f000
[        KERNEL] [    2.319728] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
[        KERNEL] [    2.339645] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[        KERNEL] [    2.339814] vc-cma: Videocore CMA driver
[        KERNEL] [    2.339826] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[        KERNEL] [    2.339837] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[        KERNEL] [    2.339843] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[        KERNEL] [    2.340247] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[        KERNEL] [    2.341018] vc-sm: Videocore shared memory driver
[        KERNEL] [    2.345065] zram: Added device: zram0
[        KERNEL] [    2.345130] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[        KERNEL] [    2.573331] Core Release: 2.80a
[        KERNEL] [    2.573342] Setting default values for core params
[        KERNEL] [    2.573366] Finished setting default values for core params
[        KERNEL] [    2.773717] Using Buffer DMA mode
[        KERNEL] [    2.773723] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[        KERNEL] [    2.773726] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[        KERNEL] [    2.773733] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[        KERNEL] [    2.773758] Dedicated Tx FIFOs mode
[        KERNEL] [    2.774294] WARN::dwc_otg_hcd_init:1032: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xbad04000 dma = 0xfad04000 len=9024
[        KERNEL] [    2.774319] FIQ FSM acceleration enabled for :
[        KERNEL] [    2.774319] Non-periodic Split Transactions
[        KERNEL] [    2.774319] Periodic Split Transactions
[        KERNEL] [    2.774319] High-Speed Isochronous Endpoints
[        KERNEL] [    2.774319] Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[        KERNEL] [    2.774325] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[        KERNEL] [    2.774368] WARN::hcd_init_fiq:459: FIQ on core 1 at 0x80398974
[        KERNEL] [    2.774377] WARN::hcd_init_fiq:460: FIQ ASM at 0x80398cd8 length 36
[        KERNEL] [    2.774386] WARN::hcd_init_fiq:486: MPHI regs_base at 0xbb925000
[        KERNEL] [    2.774441] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[        KERNEL] [    2.774474] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[        KERNEL] [    2.774504] dwc_otg 3f980000.usb: irq 62, io mem 0x00000000
[        KERNEL] [    2.774549] Init: Port Power? op_state=1
[        KERNEL] [    2.774554] Init: Power Port (0)
[        KERNEL] [    2.774726] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[        KERNEL] [    2.774735] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[        KERNEL] [    2.774742] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[        KERNEL] [    2.774750] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.51 dwc_otg_hcd
[        KERNEL] [    2.774757] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[          pfac] [    3.025160] Run /sbin/initrd.
[        KERNEL] [    2.775489] hub 1-0:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    2.775526] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[        KERNEL] [    2.776184] dwc_otg: FIQ enabled
[        KERNEL] [    2.776188] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[        KERNEL] [    2.776191] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[        KERNEL] [    2.776204] Module dwc_common_port init
[        KERNEL] [    2.776605] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[        KERNEL] [    2.777937] bcm2835-wdt 3f100000.watchdog: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[        KERNEL] [    2.778380] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1200000
[        KERNEL] [    2.779434] sdhost-bcm2835 3f202000.sdhost: could not get clk, deferring probe
[        KERNEL] [    2.781932] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: could not get clk, deferring probe
[        KERNEL] [    2.784415] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[        KERNEL] [    2.784520] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[        KERNEL] [    2.785296] usbcore: registered new interface driver usbhid
[        KERNEL] [    2.785302] usbhid: USB HID core driver
[        KERNEL] [    2.787784] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xbad80000, is_master = 0
[        KERNEL] [    2.792540] [vc_sm_connected_init]: start
[        KERNEL] [    2.799886] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[        KERNEL] [    2.800160] NET: Registered protocol family 17
[        KERNEL] [    2.800289] Registering SWP/SWPB emulation handler
[        KERNEL] [    2.800863] registered taskstats version 1
[        KERNEL] [    2.805057] sdhost: log_buf @ bad07000 (fad07000)
[        KERNEL] [    2.882422] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[        KERNEL] [    2.884537] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[        KERNEL] [    2.884541] mmc-bcm2835 3f300000.mmc: DMA channel allocated
[        KERNEL] [    2.962478] of_cfs_init
[        KERNEL] [    2.962528] of_cfs_init: OK
[        KERNEL] [    2.973637] Freeing unused kernel memory: 4096K
[        KERNEL] [    2.992494] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[        KERNEL] [    2.994266] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[        KERNEL] [    2.995755] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[        KERNEL] [    2.997240] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[        KERNEL] [    2.999909] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[        KERNEL] [    3.022242] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[        KERNEL] [    3.025091] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[        KERNEL] [    3.025500] mmcblk0: mmc0:aaaa SC16G 14.8 GiB
[          pfac] [    3.026011] Ok, PID 603.
[        initrd] [    3.026122] WTware shell 5.6.16/RPi
[        initrd] [    3.040088] HDD/MMC/SD boot.
[        KERNEL] [    3.055651] random: fast init done
[        KERNEL] [    3.056377]  mmcblk0: p1
[       hotplug] [    3.055653] Block device 179:0. No action.
[       hotplug] [    3.055712] Block device 179:1. No action.
[        KERNEL] [    3.103210] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[        KERNEL] [    3.202608] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[        KERNEL] [    3.203118] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[       hotplug] [    3.250759] Block device 254:0. No action.
[        KERNEL] [    3.432664] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514
[        KERNEL] [    3.432676] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    3.433403] hub 1-1:1.0: USB hub found
[        KERNEL] [    3.433510] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[        KERNEL] [    3.752430] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[        KERNEL] [    3.882660] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00
[        KERNEL] [    3.882670] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    3.982428] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using dwc_otg
[        KERNEL] [    4.131927] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0040
[        KERNEL] [    4.131938] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    4.131945] usb 1-1.2: Product: USB Keyboard
[        KERNEL] [    4.131952] usb 1-1.2: Manufacturer: SIGMACH1P
[        KERNEL] [    4.143678] input: SIGMACH1P USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/0003:1C4F:0040.0001/input/input0
[        KERNEL] [    4.223537] hid-generic 0003:1C4F:0040.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACH1P USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.2/input0
[        KERNEL] [    4.234126] input: SIGMACH1P USB Keyboard as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.1/0003:1C4F:0040.0002/input/input1
[        KERNEL] [    4.302869] hid-generic 0003:1C4F:0040.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Device [SIGMACH1P USB Keyboard] on usb-3f980000.usb-1.2/input1
[        initrd] [    4.356349] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
| # http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md
| #hdmi_safe=1
| disable_overscan=1
| #hdmi_force_hotplug=1
| #hdmi_group=1
| #hdmi_mode=1
| #hdmi_drive=2
| # no display.
| #config_hdmi_boost=4
| #arm_freq=800
| disable_splash=1
| #hdmi_group=2
| # 800x600:   hdmi_mode=9
| # 1024x768:  hdmi_mode=16
| # 1280x1024: hdmi_mode=35
| # 1360x768:  hdmi_mode=39
| # 1400x1050: hdmi_mode=42
| # 1440x900:  hdmi_mode=47
| # 1600x1200: hdmi_mode=51
| # 1680x1050: hdmi_mode=58
| # 1366x768:  hdmi_mode=81
| # 1920x1080: hdmi_mode=82
| # 1920x1200: hdmi_mode=69
| framebuffer_depth=32
| #framebuffer_depth=16
| dtparam=audio=on
| #avoid_warnings=1
| #avoid_warnings=2
[        initrd] [    4.361830] WTpassword present: 52643745iu.
[        KERNEL] [    4.402442] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 5 using dwc_otg
[        KERNEL] [    4.537924] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=301a
[        KERNEL] [    4.537934] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[        KERNEL] [    4.537941] usb 1-1.3: Product: Dell MS116 USB Optical Mouse
[        KERNEL] [    4.537949] usb 1-1.3: Manufacturer: PixArt
[        KERNEL] [    4.542257] input: PixArt Dell MS116 USB Optical Mouse as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:413C:301A.0003/input/input2
[        KERNEL] [    4.542849] hid-generic 0003:413C:301A.0003: input,hidraw2: USB HID v1.11 Mouse [PixArt Dell MS116 USB Optical Mouse] on usb-3f980000.usb-1.3/input0
| [BOM]
| clientIP=*
| config=local
| netmedia=wifi
| setupPassword=52643745iu
| wifi_ssid=wifi-work
| wifi_channel=9
| wifi_security=wpa_psk
Skip 'wifi_key='.
[        initrd] [    6.373465] Load WiFi wireless network card driver.
[        initrd] [    6.378062] Unpack /bootmedia/packages/pi2-dbus.
[        initrd] [    6.653557] +--- Executing "/usr/bin/dbus-daemon --system"
[        initrd] [    6.675482] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[        initrd] [    6.675646] +------------------------
[        initrd] [    6.675736] Unpack /bootmedia/packages/pi2-xnet.
[        initrd] [    7.263201] Load driver for Pi 3 onboard WiFi.
[        initrd] [    7.263286] modprobe brcmfmac.
[        KERNEL] [    7.361735] brcmfmac: Firmware version = wl0: Aug 29 2016 20:48:16 version 7.45.41.26 (r640327) FWID 01-4527cfab
[        KERNEL] [    7.474672] brcmfmac mmc1:0001:1 eth0: renamed from wlan0
/--- FILE "/etc/wpa.conf" -----------------------
| ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
| network={
Skip 'psk='.
| 	ssid="wifi-work"
[        KERNEL] [    7.522532] brcmfmac: power management disabled
[        initrd] [    7.522770] +--- Executing "/sbin/wpa_supplicant -B -c /etc/wpa.conf -i eth0 -f /tmp/wpa_supplicant.out"
[           WPA] [    7.530935] Successfully initialized wpa_supplicant
[        KERNEL] [    7.577523] brcmfmac: power management disabled
[           WPA] [    7.698341] Could not read interface p2p-dev-eth0 flags: No such device
[        initrd] [    7.707791] +- Errorlevel: 0, output:
File is empty.
[        initrd] [    7.707944] +------------------------
[        initrd] [    7.713688] State SCANNING before handshake, do nothing.
[        initrd] [    8.020381] State SCANNING before handshake, do nothing.
[           WPA] [    8.202001] eth0: Trying to associate with cc:2d:e0:12:ab:1f (SSID='wifi-work' freq=2452 MHz)
[           WPA] [    8.288078] eth0: Associated with cc:2d:e0:12:ab:1f
[           WPA] [    8.296790] eth0: WPA: Key negotiation completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [PTK=CCMP GTK=CCMP]
[           WPA] [    8.296890] eth0: CTRL-EVENT-CONNECTED - Connection to cc:2d:e0:12:ab:1f completed [id=0 id_str=]
[        initrd] [    8.326940] wpa_state=COMPLETED
[        initrd] [    8.327034] WTpassword present: 52643745iu.
[        initrd] [    9.570161] dhcp: 328 bytes from 192.168.51.1.
[        initrd] [    9.570277] 00000000:000001340000000000110000C0A83301C0A83341004300440134000002010600  ...4.........3...3A.C.D.4......
[        initrd] [    9.570351] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A83341C0A8330100000000B827EB2F93F20000  gE.k..........3A..3......'./....
[        initrd] [    9.570421] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    9.570489] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    9.570559] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    9.570626] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    9.570694] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [    9.570762] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   11.840163] dhcp: 328 bytes from 192.168.51.1.
[        initrd] [   11.840280] 00000000:000001340000000000110000C0A83301C0A83341004300440134000002010600  ...4.........3...3A.C.D.4......
[        initrd] [   11.840353] 00000020:67458B6B0000000000000000C0A83341C0A8330100000000B827EB2F93F20000  gE.k..........3A..3......'./....
[        initrd] [   11.840423] 00000040:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   11.840491] 00000060:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   11.840559] 00000080:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   11.840627] 000000a0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   11.840694] 000000c0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   11.840763] 000000e0:0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  ................................
[        initrd] [   11.880093] dhcp: server address 192.168.51.1.
[        initrd] [   11.880168] dhcp: 192.168.51.65/255.255.255.0.
[        initrd] [   11.880238] dhcp: default gateway 192.168.51.1.
[        initrd] [   11.880304] dhcp: DNS 192.168.51.1.
[        initrd] [   11.880378] dhcp: DNS 192.168.100.1.
[        initrd] [   11.880443] dhcp: DNS 91.144.191.104.
[        initrd] [   11.880508] dhcp: DNS 1.1.1.1.
[        initrd] [   11.880573] dhcp: TFTP from siaddr 192.168.51.1.
[        initrd] [   11.880639] dhcp: TFTP 192.168.51.1.
[        initrd] [   11.880704] No boot file from DHCP.
[        initrd] [   11.880769] TFTP binary "", configs prefix "", using "/" slash.
WTC listener is active.
Send broadcast WTCU discover.
[          pfac] [   11.888170] Run /sbin/httpd.
[        initrd] [   11.888249] Run '/sbin/httpd', log '/tmp/httpd.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   11.888358] Ok, PID 670.
[         httpd] [   11.892124] HTTP Server, WTware 5.6.16/RPi
[        initrd] [   12.007794] USB: 413c:301a Dell Computer Corp..
[        initrd] [   12.007931] USB: 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter.
[        initrd] [   12.008007] USB: 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub.
[        initrd] [   12.008078] USB: 1c4f:0040 SiGma Micro.
[        initrd] [   12.008148] Copy /bootmedia/configs/config.wtc to /tmp/config.wtc.
[        initrd] [   12.010644] Common local disk config:
| [BOM]
| connection
| server=192.168.
| displayname=1
| user=buhgalter
| domain=1
| disk=usb
| next screen
| connection
| displayname=2
| server=192.168.
| user=buhgalter
| domain=2
| [BOM]
| connection
| server=192.168.100.110:3389
| displayName=1
| user=buhgalter
| domain=i1
| disk=usb
| next screen
| connection
| displayName=2
| server=192.168.
| user=buhgalter
| domain=2
[        initrd] [   12.012306] Hostname: "wtwB827EB2F93F2".
RSH: listener is active.
[         httpd] [   12.310318] Reread settings.
[         httpd] [   12.310443] Everyone can control terminal by HTTP.
[            gm] [   12.310491] WTware session manager 5.6.16/RPi.
[            gm] [   12.310570] EV_REL flag found. Add mouse event2: PixArt Dell MS116 USB Optical Mouse.
[            gm] [   12.310651] Add keyboard event1: SIGMACH1P USB Keyboard.
[            gm] [   12.310727] Add keyboard event0: SIGMACH1P USB Keyboard.
[            gm] [   12.310805] Display mode: 1920x1080, 16 bit, 0 Hz, modeline "", DDC enabled, connector 0.
[            gm] [   12.328834] Framebuffer device found.
[            gm] [   12.328918] LINELENBYTES 3840
[            gm] [   12.328996] VLEN 4147200
[            gm] [   12.348092] Use /lib/ui16.so.
[            gm] [   12.381224] Unpack /bootmedia/packages/pi2-alsa.
[            gm] [   12.669804] modprobe snd-bcm2835.
[            gm] [   12.689858] modprobe snd-usb-audio.
|   0: [ 0]   : control
|  16: [ 0- 0]: digital audio playback
|  17: [ 0- 1]: digital audio playback
|  33:        : timer
[        KERNEL] [   12.709548] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[            gm] [   12.709646] /dev/snd/pcmC0D1p character device.
[            gm] [   12.709798] /dev/snd/pcmC0D0p character device.
[            gm] [   12.709937] /dev/snd/controlC0 character device.
[            gm] [   12.710145] /dev/snd/timer character device.
[            gm] [   12.710294] Preconfigure ALSA.
[            gm] [   12.710422] Run '/sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50', log '', env '', pid ''.
[            gm] [   12.710609] Run sound daemon.
[          pfac] [   12.710687] Run /sbin/rdpsnd sndvol 100 100 50.
[            gm] [   12.710827] Run '/sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [   12.710933] Ok, PID 697.
[          pfac] [   12.711163] Run /sbin/rdpsnd 1 0 100 0 -1.
[          pfac] [   12.711370] Ok, PID 698.
[            gm] [   12.711711] Unpack /bootmedia/packages/pi2-sc.
[        rdpsnd] [   12.722329] RDP Sound Redirector, WTware 5.6.16/RPi.
[        sndvol] [   12.722593] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[        sndvol] [   12.722700] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[        sndvol] [   12.722781] Components: ''.
[        sndvol] [   12.722860] Controls: 6.
[        sndvol] [   12.722941] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[        sndvol] [   12.723018] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[        sndvol] [   12.723097] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[        sndvol] [   12.723174] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[        sndvol] [   12.723253] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[        sndvol] [   12.723329] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[        sndvol] [   12.723405] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[          pfac] [   12.724628] Process pid 697 terminated, status 00000000.
[        rdpsnd] [   12.730153] Card 'ALSA'/'bcm2835 ALSA'.
[        rdpsnd] [   12.730276] Mixer name: 'Broadcom Mixer'.
[        rdpsnd] [   12.730357] Components: ''.
[        rdpsnd] [   12.730449] Controls: 6.
[        rdpsnd] [   12.730526] ALSA: control 'PCM Playback Volume'.
[        rdpsnd] [   12.730604] ALSA: control 'PCM Playback Switch'.
[        rdpsnd] [   12.730680] ALSA: control 'PCM Playback Route'.
[        rdpsnd] [   12.730758] ALSA: control 'IEC958 Playback Default'.
[        rdpsnd] [   12.730836] ALSA: control 'IEC958 Playback Con Mask'.
[        rdpsnd] [   12.730912] ALSA: control 'IEC958 Playback PCM Stream'.
[        rdpsnd] [   12.730988] Inactive control IEC958 Playback PCM Stream'.
[            gm] [   12.813053] Run scard daemon. Supported cards:
[            gm] [   12.813143] eToken 32K, eToken 64K, eToken 72K Java.
[            gm] [   12.813185] JaCarta (24dc:0101), JaCarta LT (24dc:0102).
[            gm] [   12.813224] Rutoken, iBank2 A, Rutoken ECP.
[            gm] [   12.817668] Run '/sbin/rdpdr[scard] 0', log '/tmp/rdpdr[scard].out', env '', pid ''.
[            gm] [   12.817759] Load usb storage driver.
[            gm] [   12.817802] modprobe scsi_mod.
[          pfac] [   12.817898] Run /sbin/rdpdr[scard] 0.
[          pfac] [   12.818113] Ok, PID 702.
[   rdpdr-scard] [   12.820299] RDP Smart Card Redirector, WTware 5.6.16/RPi.
[        KERNEL] [   12.827241] SCSI subsystem initialized
[            gm] [   12.827028] modprobe usb-storage.
[            gm] [   12.833293] modprobe sd_mod.
[        KERNEL] [   12.835034] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[            gm] [   12.838657] Load EXFAT filesystem driver.
[            gm] [   12.838750] modprobe fuse.
[            gm] [   12.845460] modprobe exfat.
[        KERNEL] [   12.846878] fuse init (API version 7.26)
[        KERNEL] [   12.852816] exFAT: Version 1.2.9
[            gm] [   12.922573] Run '/sbin/resolver 0xcd61e8 dns [192.168.100.110]', log '', env '', pid ''.
[            gm] [   12.922662] Nobody can control terminal by VNC.
[          pfac] [   12.922957] Run /sbin/resolver 0xcd61e8 dns [192.168.100.110].
[          pfac] [   12.923021] Ok, PID 728.
[          pfac] [   12.924973] Process pid 728 terminated, status 00000000.
[            gm] [   12.935174] Run '/sbin/resolver 0xcd7880 dns [192.168]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [   12.935578] Run /sbin/resolver 0xcd7880 dns [192.168].
[            gm] [   12.935619] 192.168.100.110 => 192.168.100.110.
[          pfac] [   12.935678] Ok, PID 729.
[          pfac] [   12.937456] Process pid 729 terminated, status 00000000.
[            gm] [   12.942618] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 1): 915468 Kb.
[            gm] [   12.942669] Run '/sbin/rdpclient 1', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   12.942710] Run /sbin/rdpclient 1.
[          pfac] [   12.942854] Ok, PID 730.
[ rdpclient 730] [   12.946795] RDP Terminal Client, WTware 5.6.16/RPi, pipe 1, pid 730.
[ rdpclient 730] [   12.947230] Use /lib/ui16.so.
[ rdpclient 730] [   12.947807] Add smartcard redirection.
[ rdpclient 730] [   12.947897] Redirect sound.
[   rdpdr-scard] [   12.948009] New client connection, id 1.
[ rdpclient 730] [   12.948196] Make RDP session with 192.168.100.110, port 3389.
[ rdpclient 730] [   12.948245]  Username: "buhgalter".
[ rdpclient 730] [   12.948297]  No password.
[ rdpclient 730] [   12.948339]  No PIN.
[ rdpclient 730] [   12.948380]  Domain: "2".
[ rdpclient 730] [   12.948420]  No shell.
[ rdpclient 730] [   12.948461]  No directory.
[ rdpclient 730] [   12.948529]  Window: 1920x1080@16.
[ rdpclient 730] [   12.948609]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 730] [   12.948653]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 730] [   12.948694]  My hostname "wtwB827EB2F93F2".
[ rdpclient 730] [   12.948734] TCP: connecting to 192.168.100.110:3389.
[            gm] [   12.951724] 192.168 => 192.168.
[ rdpclient 730] [   12.954010] TCP: connection with 192.168.100.110:3389 established.
[ rdpclient 730] [   12.954061] Turn keepalive on.
[ rdpclient 730] [   12.954616] Free ram after buffers allocation: 914800 KB.
[            gm] [   12.958800] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 2): 914800 Kb.
[            gm] [   12.958864] Run '/sbin/rdpclient 2', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [   12.958906] Run /sbin/rdpclient 2.
[          pfac] [   12.959076] Ok, PID 731.
[ rdpclient 731] [   12.963017] RDP Terminal Client, WTware 5.6.16/RPi, pipe 2, pid 731.
[ rdpclient 731] [   12.963662] Use /lib/ui16.so.
[ rdpclient 731] [   12.964362] Make RDP session with 192.168, port 3389.
[ rdpclient 731] [   12.964418]  Username: "buhgalter".
[ rdpclient 731] [   12.964459]  No password.
[ rdpclient 731] [   12.964499]  No PIN.
[ rdpclient 731] [   12.964540]  Domain: "".
[ rdpclient 731] [   12.964615]  No shell.
[ rdpclient 731] [   12.964655]  No directory.
[ rdpclient 731] [   12.964696]  Window: 1920x1080@16.
[ rdpclient 731] [   12.964735]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 731] [   12.964775]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 731] [   12.964815]  My hostname "wtwB827EB2F93F2".
[ rdpclient 731] [   12.964855] TCP: connecting to 192.168:3389.
[ rdpclient 731] [   13.016527] TCP: connection with 192.168:3389 established.
[ rdpclient 731] [   13.016633] Turn keepalive on.
[ rdpclient 731] [   13.017049] Free ram after buffers allocation: 913900 KB.
[        KERNEL] [   44.953444] random: crng init done
[ rdpclient 730] [   89.629656] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 730] [   89.629929] TCP: reconnecting to 192.168.100.110:3389.
[ rdpclient 730] [   89.635856] TCP: connection with 192.168.100.110:3389 established.
[ rdpclient 730] [   89.636060] Turn keepalive on.
[ rdpclient 730] [   89.642131] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 730] [   89.642255] CredSSP.
[ rdpclient 730] [   89.642339] SSL/TLS.
[ rdpclient 730] [   89.729574] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 730] [   89.736548] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 730] [   89.869884] TS_STATUS_FINDING_DESTINATION
[ rdpclient 730] [   89.869996] TS_STATUS_LOADING_DESTINATION
[ rdpclient 730] [   89.872810] TS_STATUS_REDIRECTING_TO_DESTINATION
[ rdpclient 730] [   89.904861] TS_STATUS_BRINGING_SESSION_ONLINE
[ rdpclient 730] [   89.905843] TS_STATUS_VM_LOADING
[ rdpclient 730] [   90.008105] GFX codec.
[ rdpclient 730] [   90.218564] SessionId 0x00000031: 2\buhgalter.
[   rdpdr-scard] [   90.246273] Reset client 1.
[ rdpclient 730] [   90.354376] Sound version: 8.
[ rdpclient 730] [   90.354517] ADPCM sound compression.
[ rdpclient 730] [   90.354602] Sound redirection: 44100 frames per second.
[        rdpsnd] [   90.632383] ALSA: use device hw:0,0.
[        rdpsnd] [   90.633341] ALSA: Hardware rate 44100Hz.
[        rdpsnd] [   90.633654] ALSA: chunk size 512 frames, 1024 bytes, 11 msec.
[ rdpclient 730] [   91.203407] Run 4 tile threads.
[           WPA] [   98.423473] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[ rdpclient 731] [  101.615245] Reconnect with CredSSP enabled.
[ rdpclient 731] [  101.615529] TCP: reconnecting to 192.168:3389.
[ rdpclient 731] [  101.669463] TCP: connection with 192.168:3389 established.
[ rdpclient 731] [  101.669607] Turn keepalive on.
[ rdpclient 731] [  101.727214] Server supports GFX Pipeline.
[ rdpclient 731] [  101.727386] CredSSP.
[ rdpclient 731] [  101.727432] SSL/TLS.
[ rdpclient 731] [  102.430951] Enable font smoothing and Desktop Composition.
[ rdpclient 731] [  102.484262] RDP5 encryption (X.509).
[ rdpclient 731] [  103.151445] GFX codec.
[ rdpclient 731] [  103.367830] SessionId 0x00000047: Buhgalter.
[ rdpclient 731] [  104.549337] Run 4 tile threads.
[         httpd] [  163.620487] SSL_accept() failed, ret 0, error code 1.
[         httpd] [  163.620638]            httpd.cpp (  152): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[         httpd] [  163.620724] SSL_accept() failed, ret 0, error code 1.
[         httpd] [  163.620804]            httpd.cpp (  152): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[         httpd] [  167.907250] SSL_accept() failed, ret 0, error code 1.
[         httpd] [  167.907485]            httpd.cpp (  152): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[         httpd] [  167.933739] SSL_accept() failed, ret 0, error code 1.
[         httpd] [  167.933973]            httpd.cpp (  152): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[         httpd] [  168.128751] Mount /bootmedia as read-only.
[         httpd] [  168.134542] Success: media /dev/mmcblk0p1 mounted to /bootmedia.
[         httpd] [  168.139977] Umount /bootmedia.
[           WPA] [  398.432113] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [  698.438343] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [  998.443649] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 1298.494999] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 1598.446300] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 1898.454254] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 2198.454898] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 2498.458615] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 2798.466168] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 3098.471096] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 3398.477456] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 3698.489203] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 3998.477838] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 4298.487830] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 4598.517291] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 4898.511748] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 5198.516987] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 5498.525187] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 5798.528192] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 6098.528255] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 6398.527077] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 6698.531969] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 6998.540496] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 7298.550189] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 7598.556669] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 7898.562095] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 8198.564559] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[ rdpclient 730] [ 8312.897887] rdpclient-rdpsnd-queue.cpp (  290): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 730] [ 8312.898031] rdpclient-rdpsnd-queue.cpp (  291): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[           WPA] [ 8498.575512] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 8798.587859] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 9098.598533] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 9398.594848] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[ rdpclient 730] [ 9409.662267] rdpclient-rdpsnd-queue.cpp (  290): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[ rdpclient 730] [ 9409.662595] rdpclient-rdpsnd-queue.cpp (  291): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
[           WPA] [ 9698.599704] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [ 9998.600992] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [10298.602340] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [10598.609730] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [10898.611997] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [11198.616958] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [11498.619585] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [11798.628051] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[ rdpclient 731] [11895.862248] errorInfo 0x0000000b.
[ rdpclient 731] [11895.862393] ERRINFO_RPC_INITIATED_DISCONNECT_BYUSER
[ rdpclient 731] [11896.007591] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[            gm] [11896.007838] TSClient (sessionId 2, pid 731) gracefully end.
[            gm] [11896.022801] Run '/sbin/resolver 0xcd7880 dns [192.168]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [11896.023019] Run /sbin/resolver 0xcd7880 dns [192.168].
[          pfac] [11896.023797] Ok, PID 808.
[          pfac] [11896.027577] Process pid 808 terminated, status 00000000.
[            gm] [11896.029514] 192.168 => 192.168.
[          pfac] [11896.039173] Process pid 731 terminated, status 00000009.
[            gm] [11896.044146] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 3): 827640 Kb.
[          pfac] [11896.044239] Run /sbin/rdpclient 3.
[            gm] [11896.044287] Run '/sbin/rdpclient 3', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [11896.044875] Ok, PID 809.
[ rdpclient 809] [11896.051801] RDP Terminal Client, WTware 5.6.16/RPi, pipe 3, pid 809.
[ rdpclient 809] [11896.052964] Use /lib/ui16.so.
[ rdpclient 809] [11896.054264] Make RDP session with 192.168, port 3389.
[ rdpclient 809] [11896.054355]  Username: "buhgalter".
[ rdpclient 809] [11896.054438]  No password.
[ rdpclient 809] [11896.054519]  No PIN.
[ rdpclient 809] [11896.054600]  Domain: "1".
[ rdpclient 809] [11896.054680]  No shell.
[ rdpclient 809] [11896.054763]  No directory.
[ rdpclient 809] [11896.054843]  Window: 1920x1080@16.
[ rdpclient 809] [11896.054924]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 809] [11896.055006]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 809] [11896.055087]  My hostname "wtwB827EB2F93F2".
[ rdpclient 809] [11896.055169] TCP: connecting to 192.168:3389.
[ rdpclient 809] [11896.104824] TCP: connection with 192.168:3389 established.
[ rdpclient 809] [11896.104959] Turn keepalive on.
[ rdpclient 809] [11896.105779] Free ram after buffers allocation: 826996 KB.
[           WPA] [12098.636409] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [12398.644231] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [12698.649636] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [12998.653189] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [13298.662911] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[           WPA] [13598.670285] eth0: WPA: Group rekeying completed with cc:2d:e0:12:ab:1f [GTK=CCMP]
[ rdpclient 730] [13753.479224] errorInfo 0x00000003.
[ rdpclient 730] [13753.479421] ERRINFO_IDLE_TIMEOUT
[ rdpclient 730] [13753.616854] Receive Disconnect Provider Ultimatum.
[            gm] [13753.620197] TSClient (sessionId 1, pid 730) gracefully end.
[            gm] [13753.632164] Run '/sbin/resolver 0xcd61e8 dns [192.168.100.110]', log '', env '', pid ''.
[          pfac] [13753.632723] Run /sbin/resolver 0xcd61e8 dns [192.168.100.110].
[          pfac] [13753.632869] Ok, PID 811.
[            gm] [13753.636049] 192.168.100.110 => 192.168.100.110.
[          pfac] [13753.636459] Process pid 811 terminated, status 00000000.
[            gm] [13753.650449] Free ram before fork terminal client /sbin/rdpclient (session 4): 908296 Kb.
[          pfac] [13753.650617] Run /sbin/rdpclient 4.
[            gm] [13753.650669] Run '/sbin/rdpclient 4', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
[          pfac] [13753.650783] Ok, PID 812.
[        rdpsnd] [13753.654360] Link lost.
[   rdpdr-scard] [13753.654443] Close client connection 0 (id 1).
[          pfac] [13753.654591] Process pid 730 terminated, status 00000009.
[   rdpdr-scard] [13753.654640] Contexts left: 2, cards left: 0.
[ rdpclient 812] [13753.658107] RDP Terminal Client, WTware 5.6.16/RPi, pipe 4, pid 812.
[ rdpclient 812] [13753.658861] Use /lib/ui16.so.
[ rdpclient 812] [13753.659501] Add smartcard redirection.
[ rdpclient 812] [13753.659603] Redirect sound.
[   rdpdr-scard] [13753.659681] New client connection, id 2.
[ rdpclient 812] [13753.659960] Make RDP session with 192.168.100.110, port 3389.
[ rdpclient 812] [13753.660174]  Username: "buhgalter".
[ rdpclient 812] [13753.660292]  No password.
[ rdpclient 812] [13753.660387]  No PIN.
[ rdpclient 812] [13753.660466]  Domain: "2".
[ rdpclient 812] [13753.660546]  No shell.
[ rdpclient 812] [13753.660626]  No directory.
[ rdpclient 812] [13753.660705]  Window: 1920x1080@16.
[ rdpclient 812] [13753.660785]  PFlags 0x0000002F.
[ rdpclient 812] [13753.660863]  Keyboard 00000409:00000000.
[ rdpclient 812] [13753.660941]  My hostname "wtwB827EB2F93F2".
[ rdpclient 812] [13753.661020] TCP: connecting to 192.168.100.110:3389.
[ rdpclient 812] [13753.667470] TCP: connection with 192.168.100.110:3389 established.
[ rdpclient 812] [13753.667561] Turn keepalive on.
[ rdpclient 812] [13753.668305] Free ram after buffers allocation: 912228 KB.
Home    WTware diskless client.
Не понимаю проблему. Конфиг хороший, но ругается. Но первая строка лога:
WTware 5.6.16
Покажи проблему на свежей втвари.
Alex1982rr
Вопрос не к месту, но после обновления черный экран и вообще не реагирует
Первая проверка: удали или закомментируй в config.txt строку
disable_splash=1
Без этой строки малина при запуске покажет большой цветной квадрат. config.txt читает прошивка малины, до запуска линуксового ядра и втвари. Если квадрата нет, то задавать вопросы втвари бесполезно, втварь запускается позже. Проблема в железе: малина, кабель, монитор, SD карта, питание.
