Есть монитор ViewSonic VA2216w c разрешением 1680х1050 и тонкий на базе via cle266+vt8235m.
Заводится только на unichrome(X) с глубиной 16, но картинка бледная и видна рябь при движении мышью.
На openchrome(X) заводится на 1440х900х16 но картинка мутная, нет четкости.
На openchrome(X) заводится криво на 1680х1050х16. Изображение занимает 3/4 экрана по ширине, и по высоте вписывается не полностью. Такое ощущение, что в 1680х1050 вписали 1280х1024. Рябь при движении мышью тоже присутствует.
А вообще в чем причина ряби, из-за чего она возникает?
p.s. Сегодня посмотрел совместимость тонкого с широкоформатным ViewSonic VG1930wm.
На openchrome(X) заводится на 1440х900х16 отлично, с полпинка.
Чтоже делать с 22" ???
4.5.10. и широкоформатный монитор
Re: 4.5.10. и широкоформатный монитор
Пробовать другую видяху. Крива либо сама видяха (для проверки - запусти на ней виндовс с тем же монитором на том же разрешении), либо наш драйвер.
И попробуй 4.5.10 - там openchrome(X) свежий.
PS: на vx2435wm ни разу не удавалось добиться картинки неправильных размеров - растягивает все
А я и попробовал на 4.5.10
Попробовал другой клиент - LT210 и моник VA2216w.
На нем практически то же самое.
На openchrome(X) на 1680х1050х16 заводится криво. Изображение занимает 3/4 экрана по ширине, и по высоте вписывается не полностью. Такое ощущение, что в 1680х1050 вписали 1280х1024.
На unichrome(X) на 1680х1050х16 заводится лучше, но изображение очень бледное, хотя мерцаний нет и в экран вписывается нормально.
случилась радость!!!
смог завести этот монитор на тонком клиенте с мамой intel BLKD201GLY2.
Прекрасно завелась на SYS(X) с 1680х1050х16.
Так что под VIA драйвер пока кривой ИМХО.
