Не перенаправляется COM порт
Fox
Сообщение Fox »
Подключаю сканер штрих-кода комовский. Сначала, как и написано, подключил его под Windows-клиентом - все ОК.
Пробую подключить на WTWare на 4.4.16 вреде как подключается, но данные со сканера не идут. На 4.5.15 пишет "Не удалось получить монопольный доступ к устройству". Все делал по инструкции: прописал com1 = on, перенаправил физические порты на com11 и com12, проверил change port - выдает информацию как в инструкции. Но сканеры не работают
Re: Не перенаправляется COM порт
И посмотри еще раз на настройки биоса. Если в биосе порт отключен, то работать не будет.
Fox
Сообщение Fox »
В BIOS проверил COM - порт включен. Логи выслал.
Fox
Сообщение Fox »
Может кому пригодиться:
Попробовал 4.4.16 и 4.5.18 - конечный итог: на всех все работает.
Очень долго разбирался почему не работает сканер в 1С. Виной всему
оказался кривой драйвер ScanOPOS.dll - стандартный в 1С. Почему то с
портами, проброшенными стандартным клиентом Windows, он без проблем
работаем, а с портами, проброшенными WTWare - не хочет, причем разные
версии этого драйвера глючат по-разному, он сам делает какие-то
непонятные перенаправления, это очень хорошо видно при помощи net use и change
port до и после загрузки этого драйвера.
Пришлось искать альтернативу, нашел в лице драйвера от "Штрих-М" - с ним все
работает без проблем, можно даже перенаправить порт тонкого клиента
на любой порт не занятый системой.
Напиши методичку для чайников? Как точно называется то, что нужно. Где это брать. Как заменять одно другим.
Egen
Сообщение Egen »
Поставлена задача:
Дано: 1. Контроллер домена (Server 2003 Std.) + DHCP + WTWare (4.4.16)
2. Терминальный сервер (Server 2003 Std.), к которому и подключаются
пользователи с тонких клиентов, согласно конфигурационных настроек.
3. К нескольким тонким клиентам через COM-порта подключены различные
приборы, которые должны управляться из одного приложения запущенного
в сессии другого терминального сервера (Server 2003 Ent.) и
с любого терминала.
Найти: 1. Можно ли подключить удаленный COM-порт терминала к серверу, как
подключаются принтеры, через Standard IP-port, т.е. чтобы сессия
работающая на отдельном сервере видела COM-порта на нескольких
терминалах, а не только свой порт и физические сервера.
Просьба: Вопрос "Зачем это нужно?!" не задавать!!!
Буду рад любой информации на эту тему!!!
Egen писал(а):1. Можно ли подключить удаленный COM-порт терминала к серверу, как подключаются принтеры, через Standard IP-port, т.е. чтобы сессия работающая на отдельном сервере видела COM-порта на нескольких терминалах, а не только свой порт и физические сервера.
Сейчас не возможно. COM-порты сейчас пробрасываются только через RDP. И поэтому их видно только внутри этого RDP сеанса.
Если есть много времени, то можно попробовать сделать проброс "как принтер". Самая главная проблема в том, что я не знаю бесплатного драйвера для такого порта. Поддержка TCP/IP порта для принтера входит в дистрибутив винды, поэтому там все так хорошо получилось.
Ключевое слово "RFC 2217". Это стандарт проброса ком-порта через сеть. Надо найти бесплатный виндовый драйвер виртуального ком-порта, который бы поддерживал этот стандарт.
Один добрый человек мне присылал пару ссылок. После ссылки мои комментарии.
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.html
1. Не вижу в тексте упоминаний о работе на Windows Server.
2. Multi-port version is available only for HW group products.
Т.е. явно хотят денег. Так много, что даже стыдно написать на сайте.
http://labtam.ru/ (ReMapPro)
ReMapPro английская стоит $100 и указано, что (upto 10 virtual serial ports). Русская стоит дороже (?!?) и не указано ограничение. Наверное, $100 это немного на один сервер, и 10 портов должно быть достаточно?
Вот. Т.е. надо подобрать что-то для виндовса, которое тебя как потенциального пользователя устроит, и тогда мы подружим это с втварью.
Egen
Сообщение Egen »
Что вы можете сказать про это http://www.majorgeeks.com/download4276.html
Скажу, что на дворе 2009 год, и модно ставить 2008 сервер. А на странице у автора этой штуки http://members.lycos.co.uk/ipcom/ даже про 2003 сервер ни слова нет...
