Работа Веб-камеры в терминале
Есть компьютер, у которого установлена Веб-Камера. Он подключается по к серверу терминалов, который находится в другом городе, на котором не установлен драйвер Камеры. Локальный комп - WinXP, Сервер - Система Win-2003 Server.
Теперь сам вопрос:
Как можно сделать так, чтобы через сервер терминалов можно было работать с локальной Веб-Камерой?
За ранее спасибо
Теперь сам вопрос:
За ранее спасибо
Re: Работа Веб-камеры в терминале
а как работать? с каким софтом и какую функцию выполнять?
Ну зачем же так категорично? Речь же не про втваре, а а про винду. Конечно не по рдп она будет шарится, но уверен что что-то есть.aka писал(а):Никак.
Что-то есть. Надо только найти настоящую веб-камеру, которая подключается к езернету и имеет на борту веб-сервер.
Узнаешь другой способ - расскажи.
Работает собственная программа, которая просто берет первый кадр камеры и сохраняет в сетке, куда подключен терминал.
Вообще при подключении к терминалу, можно подключить локальные диски, параллельные порты, принтеры - все это локальные ресурсы.
Может таким же способом можно и камеру подключить USB.
Может драва на терминал поставить и проблема решиться? Просто ставить на обум не ахота.
Я не зря спросил про функции которые нужны. Все камеры которые у меня были (не много, штук 5) имели твайн драйвер. Есть такая прога BlindScanner (правда денюжку стоит), умеет шарить любые сканеры используя твайн.aka писал(а):Что-то есть. Надо только найти настоящую веб-камеру, которая подключается к езернету и имеет на борту веб-сервер.
Кроме того, думаю можно организовать веб-сервер и на ХР.
Нашел программу. Установил... Да, кое-что работает, но...
Данная Веб-Камера как флэшка, пока она воткнута физически в ПК, тогда она есть в списке оборудования, стоит только ее вытащить, то она пропадает. Получается, если захочу посмотреть кадры с удаленной камеры, мне нужно будет подключать камеру к своему ПК.
И еще, таким способом можно работать через саму программу, что неудобно в моей ситуации, т.к. программа, которая стоит у меня делает фотографию и сохраняет ее по указанному пути без участия пользователя. А в данной программе это сделать невозможно (если, конечно, нельзя прописать несколько параметров при запуске)?...
Еще раз напомню, мне нужно осуществить что-то похожее на то, как программа подключения к терминалу при соединении подключает локальные принтеры и порты.
Не только. Но это дороже.FireBoy писал(а):И еще, таким способом можно работать через саму программу, что неудобно в моей ситуации...
http://www.masterslabs.com/ru/faq.html
BlindScanner Pro программа сканирования по локальной сети. На стороне клиента устанавливается в виде TWAIN драйвера, таким образом позволяет сканировать практически из любых графических приложений вроде Adobe PhotoShop, ABBYY FineReader, MS Word также как с обычного сканера.
