Canon LBP 3010 (+EasyPrint)
Можно ли подключить принтер canon LBP 3010 через usb к бездисковому терминалу
wtware lite 4.3 ?
wtware lite 4.3 ?
Re: Принтер Canon i sensys LBP 3010
Не будет.
http://www.canon-europe.com/For_Home/Pr ... sp?specs=1
"Printer Languages: Canon Advanced Printing Technology (CAPT)"
Никакой кэноновый принтер, использующий CAPT, не будет работать с втварью. И с другими линуксовыми терминалами не будет. И с аппаратными принт-серверами тоже не будет.
Более того, я настойчиво не советую ставить драйвера Canon CAPT на терминальный сервер. Они не годятся для этого.
Сам Canon позиционирует это принтер как "For Home".
А какой может подойти из новых usb принтеров hp или samsyng к Wtware lite 4.3
Позиционирование принтеров мы оспаривать не будем. Как раз дешевые модели принтеров и использование терминального режима происходит в организациях с экономичным IT бюджетом.
в Windows Server 2008 принтеры Сanon LBP 3200 и младше без проблем печатают в терминале через EasyPrint, если на клиентских WinXP SP2 установлен .Net FrameWork 3.5 или TSC c RDP 6.1.
Вряд ли в Микрософт взломали протокол CAPT. Может быть и для WTWare есть другое решение? Ведь не секрет, что во многих случаях главным ограничением на использование linux терминалов является как раз огромное количество вышеобозначенных принтеров в организациях.
Использование терминального режима происходит и в организациях с ооочень неэкономичным IT бюджетом. Всякие смарт-карты, несколько одновременных сессий и прочие балансировки нагрузки делаются по просьбам таких организаций. А принтеры у них стоят сетевые - вот там действительно без проблем.Samurai писал(а):Как раз ... использование терминального режима происходит в организациях с экономичным IT бюджетом.
В Windows Server 2000 принтеры lbp 810 "без проблем" печатают в терминале, если на терминале локально стоят дрова этого принтера. Если таких "беспроблемных" принтеров будет сотня - сисадмин повеситсяSamurai писал(а):в Windows Server 2008 принтеры Сanon LBP 3200 и младше без проблем печатают в терминале через EasyPrint, если на клиентских WinXP SP2 установлен .Net FrameWork 3.5 или TSC c RDP 6.1.
Здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=4&t=3127Samurai писал(а):Может быть и для WTWare есть другое решение?
Оно пока сырое. Но что-то получается.
т.к. это единственная тема где есть что-либо о EasyPrint, то размещусь здесь.
эта технология работает с Wtware? ей, как я понял нужен mstsc не ниже 6.1, а wtware грузится только по 6.0 (?) и перенаправленных принтеров не видит. как побороть?
2008R2, wtware 4.5.41
EasyPrint не работает, потому что в втвари нет драйверов принтеров.
сорри, неправильно объяснил.
в сети есть машины на WinXP, на которых установлены принтеры. и если логинится на терминал с RDP 6.1, то они все видны
если с втвари - то нет.
Или я что-то не так понимаю?
Это потому, что драйвера принтеров установлены на этих машинах с ХР. Обычные виндовые драйвера принтеров.
Если бы в втвари были драйвера принтеров, то можно было бы сделать так же. Но во-первых, нам нужны линуксовые дрова под конкретные принтеры. Линуксовых дров под половину принтеров просто не существует. Во-вторых, нам (лень, зачеркнуто) некогда. В втвари реализованы два способа печати на терминал (printer= и shared_usb=), для работы этого достаточно. Есть куча более важных мест, которые в втвари надо улучшать в первую очередь.
ок. т.е. easyprint из-под wtware работать не будет..?
остается только вариант с покупкой принтеров с 64битными дровами под нашу 64битную винду. ввиду того, что на 80%парк состоял из канонов 2900 это быдет проблемой..
в любом случае - спасибо за ответы.
Чижъ
Надо покупать те принтеры, для которых есть драйвера под используемую серверную ОС. Или наоборот, надо на сервер ставить ту ОС, под которую есть дрова.
