ntp клиент на Raspberry PI4
Проблема пришла откуда не ждали.
Клиент не может получить время от ntp-сервера.
Пробовал через 042 опцию в параметрах DHCP, так и добавить в конфиг wtware параметр ntp.
В качестве сервера указывали как локальный DC (он без проблем раздает синхронизирует как доменные машины так и микротики и никсовые сервера на CentOS) так и в внешний источник указанный в примере ntp = ru.pool.ntp.org https://wtware.ru/docs5/config.html
Дата после перезагрузки клиента всегда одна = дате инсталляции прошивки, после перезагрузки дата снова становится равной дате инсталляции.
Возможно проблема осталась бы не замеченной если бы не дата создания документов на подключенном usb-накопителе. Дата и время создания сохраненного файла берется текущей датой на клиенте wtware.
Если проблему с синхронизацией времени не получится решить, может где в можно настроить что бы дата создания/изменения файла сохраняемого на подключаемый usb-накопитель бралась с терминального сервера?
Спасибо за помощь!
Спасибо за помощь!
Re: ntp клиент на Raspberry PI4
Лог делается так: http://wtware.ru/logs.html
Виноват. В логе вижу что клиент получает ответ от сервера но не может его записать. Но что с этим делать не понятно.
16-09-10-859| [ NTP] [ 22.772399] ntpd: sending query to 91.207.136.55
16-09-10-859| [ NTP] [ 22.797589] ntpd: reply from 91.207.136.55: offset:+1947624.855783 delay:0.025020 status:0x24 strat:2 refid:0x16fb6d59 rootdelay:0.028153 reach:0x03
16-09-10-859| [ pfac] [ 22.940122] Process pid 818 terminated, status 00000000.
16-09-10-859| [ NTP] [ 22.940226] ntpd: setting time to 2021-08-11 13:00:46.307877 (offset +1947624.855783s)
16-09-10-859| [ NTP] [ 22.940264] hwclock: can't open '/dev/misc/rtc': No such file or directory
- WTware_DC.A6.32.DF.FC.5E_2021-08-11_16-20-31.txt
- (91.1 КБ) 379 скачиваний
Вопрос более чем актуален.
1. На малине по умолчанию стоит время компиляции версии. Не инсталляции у вас, а компиляции у нас. 20 июля 2021 года для 6.0.56 версии.
2. Если в логе есть строка:
то синхронизация времени прошла успешно. Дальше оно ругается, что не может сохранить правильное время в аппаратные часы, потому что в малине нет аппаратных часов. Но до перезагрузки локальное время должно быть проавильным.
3. Ты создаёшь файлы на одном компьютере, а дату смотришь на другом? Это в вопросе не указано, и это принципиально. На FAT не сохраняется таймзона у времени файла. Только само время. Линуксы (и втварь) пишут время файла в UTC. Виндовсы пишут время файла в локальной таймзоне. Вопрос об этом?
1. Понял. Не принципиально, хотел показать что дата постоянно одна и та же
2. Снача обрадовался, но время на малинке не меняется. После перезагрузки терминала захожу в командную строку и #date выдает Tue Jul 20 00:00:20 UTC 2021. Если бы подхыватывал думаю вопросов бы не было.
3. Немного не так. Я подключаю флешку через малинку с WTWare и захожу на терминальный сервер. На сервере вижу проброшенную флешку и могу с ней работать. Но когда я создаю (или переношу) файлы на нее - дата создания файлов указывается 20.07.2021г. (час и минуты разные в зависимости от времени последней перезагрузки). А нужно видеть дату создания файлов текущие. Речь не про ТаймЗону, а именно про дату создания файлов. Она у все время одна и та же - 20.07.2021г. (для версии 6.0.56)
Вопрос актулен. Прощу помочь.
Верно ли я понял, что в малине НЕТ АППАРАТНЫХ ЧАСОВ?!
Т.е. получив время от NTP-сервера малина далее отсчёт не ведёт?
Какое время получило, такое и показывает до следующего обновления?
У меня полученное время вообще не записывается в систему.
Т.е. по логам видно что ответ от сервера получен.
Но команда date показывает время на момент компиляции прошивки. Т.е. у меня это вечное 20 июля 2021 (плюс время прошедшее после перезагрузки)
И как писал ака - аппаратных часов в малинке нет.
Тогда надо обновлять по NTP каждую минуту. Ну или программная эмуляция, привязанная к тактовой частоте процессора. Какие ещё могут быть варианты..?
Уже готов на любой вариант. Но разработчик молчит которую неделю 8-(
Не хотелось бы показаться невежливым, но "есть кто живой?"
На raspberry не аппаратных энергонезависимых часов. Но это не значит что она не умеет считать его программно, переодически синхронизируя время по ntp. Так что при включенном интернете проблем с датой/временем быть не должно.
В теории - есть возможность использования на raspberry модуля точного времени с батарейкой, подключенной по i2c, но это надо просить aka делать интеграцию. Работает такое у нас только на linux.
В малине нет энергонезависимых часов. Нет батарейки. Т.е. после включения малина не знает время, пока не сделает запрос к NTP.
После получения времени от NTP-сервера у малины всё становится хорошо, далее отсчёт ведётся правильно.
DS3231 например, на Aliexpress около $2. Могу прикрутить к втвари, но зачем?
В Микротах, кстати, так же.
Вообще не парит.
Мы ставим такие иногда на всякое складское оборудование, где малина используется в качестве «управляющего контроллера» или простого рабочего места. Даже есть плата встроенная в наш корпус. Но тут часто бывает что эти рабочие места не имеют подключения к сети. тонкому клиенту проще раздать время по ntp и не парится.
Как я понял, wtware синхронизирует по ntp только время, дату не синхронизирует. Или же синхронизирует но файлы на флешке создаёт с датой компиляции а не с текущей датой.
Именно на это и жалуется Максим.
Не, время и дата вместе синхронизируются.
На малине нет часов с батарейкой. После выключения или перезагрузки время сбросится, потому что негде его хранить.
Перегрузился, зашел в текстовое меню терминала - сети ещё нет, и время по умолчанию.
Втварь поднимает сеть после того, как выйдешь из меню.
А запрос к NTP серверу делается после того, как поднимется сеть.
Если очень хочется увидеть корректное время в команде date, надо включить на малине telnetd. В файл cmdline.txt на загрузочной SD после слова quiet в той же строке написать telnetd, и с какой-нибудь другой машины запустить "telnet ip-адрес-малины". telnet в любом виндовсе есть, но надо доставить через установку компонентов.
Скриншоты в студию.Максим писал(а): ↑Пн авг 16, 2021 1:19 pm 3. Немного не так. Я подключаю флешку через малинку с WTWare и захожу на терминальный сервер. На сервере вижу проброшенную флешку и могу с ней работать. Но когда я создаю (или переношу) файлы на нее - дата создания файлов указывается 20.07.2021г. (час и минуты разные в зависимости от времени последней перезагрузки). А нужно видеть дату создания файлов текущие. Речь не про ТаймЗону, а именно про дату создания файлов. Она у все время одна и та же - 20.07.2021г. (для версии 6.0.56)
И лог, снятый ПОСЛЕ скриншотов, но ДО перезагрузки.
Здравствуйте!
Спасибо за комментарии.
Приеду из коммандировки обязательно отпишу.
В вложении скрин с фото и логи.
- Скрин.jpg (188.25 КБ) 21988 просмотров
- Лог после скрина.txt
- (44.96 КБ) 339 скачиваний
DHCP сообщает терминалу IP сервера NTP: 111.102.102.105. Это где-то в Японии? Ответа NTP с этого IP не приходит, синхронизация времени не происходит.
В логе в самом начале темы в конфиге была строка "ntp=ru.pool.ntp.org". В последнем логе такой строки в кофниге больше нет.
111.102.102.105 - тайна великая есмъ.
В настройка днсп опция ссылается на другой сервер.
Мы сейчас прописали в конфиге клиента парметр ntp=ип_адрес_PDC
пока полет нормальный. Посмотрим что будет дальше.
