Веб-камера + звук + микрофон на удаленном сервере
Добрый день. Необходимо сделать, чтобы на удаленном сервере, подключенном через WTware, работала и веб-камера, и звук, и микрофон (максимально просто, без использования VirtualHere или чего-то еще). Прочитав все темы, пришел к выводу что это возможно при след. схеме:
веб-камера, подключенная через usb (usb=046d:081b)
микрофон, подключенный через джек 3,5 (microphone = on)
колонки, подключенные через джек 3,5 (sound = on)
Все верно? Или есть еще варианты?
Re: Веб-камера + звук + микрофон на удаленном сервере
Есть ещё вариант, самый правильный, максимально просто - использовать камеру, звук и микрофон в смартфоне. У всех есть смартфоны, и в смартфоне всё это будет намного лучше, чем "на удаленном сервере".
Теоретически, да, это возможно при описанной схеме.
Практически в этой схеме плохо всё. И "удаленный сервер" добавляет гемороя и тормозов, и несжатый трафик с камеры будет огромный, и микрофон через джек не работает или работает неудовлетворительно в половине случаев.
Терминал это печатная машинка. В роли печатной машинки он удобен и надежен. В роли смартфона он плох.
