Здравствуйте,
Возникла необходимость пробросить Вебкамеру при подключении к Windows 10.
[0] USB ID: 04f2:b5db, bus ID: 1-5, serial: 0x0001, class: 0xef, subclass: 0x02, Chicony Electronics Co., Ltd HP Webcam
[1] USB ID: 046d:0825, bus ID: 1-3, serial: 76900BC0, class: 0xef, subclass: 0x02, Logitech, Inc. Webcam C270
Собственно при подключении к Windows Server 2019 приложение TrueConf видит USB вебкамеры, а при подключении к десктопной ОС Windows 10 нет.
Подскажите в какую сторону копать или в чем может быть причина.
USB Camera & Windows 10
Re: USB Camera & Windows 10
В целом, не видя логов - потому что перенаправление USB хорошо работает для сканеров штрих-кодов, к которым нет линуксовых драйверов. Когда протокол простой и трафик измеряется в байтах в секунду.
У камер протокол сложный, критичный к задержкам и трафик измеряется в мегабайтах в секунду. Через перенаправленный USB они чаще не работают, чем работают.
Не надо перенаправлять камеру.
Если надо диагноз точнее - покажи лог: http://wtware.ru/logs.html
С Windows-машины через mstsc.exe на ту же десктопную Windows 10 камера перенаправляется?
С Windows-машины через mstsc.exe на ту же десктопную Windows 10 камера перенаправляется.
Логи отправлю на почту.
Напоминаю, логи отправил. Возможно Вы уже их посмотрели.
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Перенаправляется как?alexmru писал(а): Пн авг 22, 2022 5:05 pm С Windows-машины через mstsc.exe на ту же десктопную Windows 10 камера перенаправляется.
Варианты:
- через RDP как устрйоство видеозахвата
- через RDP как USB устройство
- через VirtualHere как USB устройство
Надо отключить всё лишнее и понять, что именно работает. Скриншоты покажи - какая именно галка включает (и отключает, если только её убрать) перенаправление.
