linphone пикает
Dmitry
linphone пикает
Сообщение Dmitry »
Здравствуйте, перешли на usb гарнитуры.
по сравнению с "железными" телефонами сразу выяснили неприятный момент - после отбоя оператор слышит два коротких гудка.
Под подозрением линфон, т.к. проявляется на разных гарнитурах и на разных астерисках.
Простое гугление по linpfonec ничего путного не дало, может подскажете, как эти гудки можно отключить?
вот кусочек лога
SIP] [ 3429.035112] Receiving command 'call 111'
[ SIP] [ 3430.050002] Establishing call id to sip:111@192.168.104.106, assigned id 7
[ SIP] [ 3430.050529] Call 7 to sip:111@192.168.104.106 in progress.
[ gm] [ 3430.052477] [SIP] Command 'call 111': 'Establishing call id to sip:111@192.168.104.106, assigned id 7'
[ gm] [ 3430.052563] [SIP] Command 'call 111': 'Call 7 to sip:111@192.168.104.106 in progress.'
[ gm] [ 3430.070459] [SIP] LinphoneCallOutgoingInit, id 7.
[ gm] [ 3430.074249] [SIP] LinphoneCallOutgoingProgress, id 7.
[ gm] [ 3430.074387] [SIP] State 'sip_state_idle' => 'sip_state_ringing'.
[ SIP] [ 3430.126050] linphonec> Call 7 with sip:111@192.168.104.106 early media.
[ gm] [ 3430.128725] [SIP] LinphoneCallOutgoingEarlyMedia, id 7.
[ SIP] [ 3431.547093] Receiving command 'terminate'
[ SIP] [ 3431.589980] Call 7 with sip:111@192.168.104.106 ended (No error).
[ gm] [ 3431.592141] [SIP] Command 'terminate': 'Call 7 with sip:111@192.168.104.106 ended (No error).'
[ gm] [ 3431.592364] [SIP] LinphoneCallEnd, id 7.
[ gm] [ 3431.593522] [SIP] State 'sip_state_ringing' => 'sip_state_idle'.
[ SIP] [ 3431.620754] linphonec> 2023-10-04 04:07:29:403 liblinphone-error-Sal::processDialogTerminatedCb(): no op found for this dialog [0xb550afb0], ignoring
Re: linphone пикает
Я ничего не знаю про линфон. Мы его только собрали и прикрутили к втвари...
На обчыном линуксе будет гудеть?
Dmitry
Re: linphone пикает
Сообщение Dmitry »
Да, на десктопном дебиане из коробки пикает, но там решается вопрос внесением в файл конфига home/user/.config/linphone/linphonerc строчки
[sound]
tone_indications=0
PS
нашёл в инструкции что можно использовать свой конфигурационный файл для linphone, но папки Everyone у меня нет, терминалы грузятся с флешки, значит свой конфиг нужно положить в каталоге /configs ?
А можно ли где-то скачать ваш конфиг, ведь с ним всё прекрасно работает, добавлю только строчку
Re: linphone пикает
Значит надо и на втвари такое же волшебное слово добавить в конфиг линфона. Если всё получится, добавлю это в дефолтный кофниг.
Попробуй выполнить это:
viewtopic.php?f=4&t=33200
Если не получится, выложи полный лог.
Dmitry
Re: linphone пикает
Сообщение Dmitry »
Да, всё огонь.
Re: linphone пикает
Ок. В следующей версии втвари строки:
[sound]
tone_indications=0
Будут в дефолтном конфиге.
