[USB-IP] AgeStar LB3-G USB2.0 Networking Adater
Прикупили железяку AgeStar LB3-G USB2.0 Networking Adater with 4 Port USB Server function
http://www.agestar.com/ru/products/lb3g.asp
Что можно сказать:
1. Дешево (http://www.xcom-shop.ru/agestar_lb3-g_218678.html)
2. Работает c Win2008R2 x64
3. Безопасность - отсутствуют какие-либо настройки.
4. Прост в настройке и работе (в программе управления просто указывается, какие из подключенных к железке устройств надо мапить)
Что можно сказать:
Re: [USB-IP] AgeStar LB3-G USB2.0 Networking Adater
И как оно? МФУ, вебкамеры, телефоны для скайпа уверенно передает?
В таких железках самое проблемное место это виндовые дрова. Ой не зря сам майкрософт не берется сделать в RDP нормальный проброс USB...
Эх, пропал автор топика.
А очень интересно было бы узнать как эти железки прижились или нет?
Интересно было бы с помощью подобных железок пробрасывать разные ключи (HASP, к примеру), веб-камеры...
Было бы вообще идеально.
Сервер на облако перевел, теперь нужно придумать как USB устройства пробрасывать, не хочется к железу привязывать.
Попробуйте вот это: http://www.digi.com/products/usb/anywhereusb#overview
Бронебойные устройства.... не зависают, не отваливаются ключи, для проброса в облако - то, что доктор прописал.
Если у вас полноценное облако и оно настроено, то у вас ВМ сами гуляют по кластеру виртуализации и кроме как такими устройствами не обеспечить нормальный проброс.
Или VMWare ESXi умеет пробрасывать USB, и даже есть поддержка их миграции.
Спасибо за информацию!
Почитаю про эти устройства.
Пока что ради эксперимента заказал AgeStar LB3-G (на следующей неделе приедет). Если не подойдет, буду искать дальше.
Еще раз спасибо за инфу по железкам Такие еще не попадались на глаза
Приехало устройство AgeStar LB3-G USB2.0
Сходу не все так просто оказалось. В принципе устройство рабочее и что заявляет производитель делает, но...
Сканер работает, принтер работает, флешки работают.
Хасп 1С-овский локальный(фиолетовый) работает с оговорками. Работает только если у пользователя есть административные права. Пока не успел разобраться в чем причина. Но под обычными пользователями не видится.
USB-камер не было под рукой для проверки (хотя очень интересно опробовать).
Минус устройства для сервака таков: устройство работает только если запущена программа, которая в комплекте. Надо бы придумать как в виде сервиса запускать программулину.
Сегодня проверил USB-камеру на AgeStar LB3-G
Все работает
Видео-звонок в скайпе прошел успешно
А с Хаспом, похоже, я что-то недонастроил (похоже, на проблему с правами доступа). Ключик видится, и корректно определяется системой.
Осталось придумать как программулину в качестве сервиса запускать и можно считать девайс полностью пригодным для эксплуатации в наших условиях
Все работает
МФУ полноценно заработало!!!
Сбылась мечта!!! я в экстазе
Все работает, как будто установлено МФУ прямо в сервак.
Полноценный проброс USB-устройств свершился
Блин, больше для счастья ничего и не нужно
Всем привет. Подскажите, получилось ли у вас, подцепить устройства воткнутые в данный девайс, без его проги?
Без ее проги подключить нет возможности (по крайней мере я не понял как это сделать).
Кстати, был глюк с этой программулиной:
был подключен МФУ. И ни с того ни с сего у сервака синий экран вылетел ((( Сервер 2008 R2 x64
В ошибках было написано, что проблема росла от этой программулины.
После долгих экспериментов с этой штуковиной пришел к выводу, что AgeStar для сервера не оправдывает себя. Проще использовать USBIP.
Много танцев с бубном, периодическое отваливание самой программы. Непонятные зависания операционной системы из-за проги, которая идет в комплекте (и без которой проброс не работает).
Проще установить USBIP, и пользоваться.
Тоже есть свои косяки, но их меньше (хотя думал, что будет наоборот).
