HP 2014, HP 2015, большая задержка при печати
Столкнулся с такой проблемой, при распечатывания документов на принтеры HP 2014, HP 2015, приходится ждать порядка 25-30 сек перед тем как док-т отправится в печать. На принтере НР 2035 такой проблемы нет. Драйвер использую с офф сайта, система на терминале 2008st.
Хотелось бы узнать как можно ускорить процесс печати, двусторонний обмен данными отключен, всевозможные настройки принтера выбирались в том числе и печать напрямую, но ни чего не помогало.
Спасибо.
Спасибо.
Re: HP 2014, HP 2015, большая задержка при печати
Двухсторонний обмен данными с принтером отключил?
Если этот принтер подключить к обычному виндовсу, этот же юзер с этого же сервера на него будет без задержки печатать?
С нашей стороны там чинить нечего Надо на сервере с драйвером какой-то шаманство проделать...
да отключил.Двухсторонний обмен данными с принтером отключил?
При таком подключении принтер печатает без задержекЕсли этот принтер подключить к обычному виндовсу, этот же юзер с этого же сервера на него будет без задержки печатать?
Что именно вы имеете в ввиду, поделитесь полезной ссылочной если такая имеется.С нашей стороны там чинить нечего Надо на сервере с драйвером какой-то шаманство проделать...
Отключите в опциях функцию "Включить дополнительные возможности печати" и\или "оптимизировать печать"Sanyara писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Вроде как то так, у меня это помогало убрать тупняки при печати на принтера HP и Kyocera.
Не помогло, всё так же и печатает, только при убранной галочке "Включить дополнительные возможности печати" ещё больше думает.
Если кто знает подскажите каким образом или где можно модифицировать\скачать драйвера для нормальной печати док-тов на этих принтерах.
Тут уже что то странное твориться и надо копать глубже.
Какой объем данных при отправки на печать кидается в принтер ?
Просмотреть легко, открыть очередь печати на принтере, и отправить на печать док-т, и увидите какой объем кидается на принтер.
Все данные это выписки с 1с, весят она от 30-100Кбайт.Какой объем данных при отправки на печать кидается в принтер ?
проблема таки остается открытой, плюс ещё почему то, принтеры с периодичностью раз в 4-5 дней просто перестают печатать, лечится перезагрузкой сервера терминалов, но конечно это все немного раздражает.
По мне так проще обновить железо и работать локально, чем терминально ИМХО.
Еще проще покупать настоящие принтеры, которые производитель предлагает для сетевого использования.Sanyara писал(а):принтеры с периодичностью раз в 4-5 дней просто перестают печатать, лечится перезагрузкой сервера терминалов, но конечно это все немного раздражает.
Значит у вас что то настроено на сервере не правильно... у меня эти принтера работают превосходно..Sanyara писал(а):Все данные это выписки с 1с, весят она от 30-100Кбайт.Какой объем данных при отправки на печать кидается в принтер ?
Версию драйвера не могу сейчас посмотреть т.к. на основной работе, вечером могу узнать версию драйвера с которой у меня все работает.
Если это не поможет, надо лезть и копать мастдай сервачный ....
Сами РДП сессии не глючат? может что нить на сетевке? какой нить QOS выставить\убрать надо ?
Это самое лучшее решение... а если уже стоят принтера то их пересадить на принт-серверы..aka писал(а):Еще проще покупать настоящие принтеры, которые производитель предлагает для сетевого использования.
Кстати на 2015 есть сетевые модули-платы, но по стоимости они в раза 2 дороже чем купить принт-сервер.
Посмотри пожалуйста, какая версия драйвера используетсяВерсию драйвера не могу сейчас посмотреть т.к. на основной работе, вечером могу узнать версию драйвера с которой у меня все работает.
Тут на днях ещё одну интересную вещь заметил.
Ставишь галку "Включить двухсторонний обмен данными" и после этого принтер печатает отлично, примерно 2 дня, потом что то происходит с доменом на котором стоит wtware и всё, если домен не перезагрузить печать будет с задержкой 5 мин(стояли специально засекали время).
aka Подскажи пожалуйста, может требуется какая то тонкая настройка программы для устранения этой проблемы?
Не знаю никаких тонких настроек.
Вчера поставил драйвер для Vista 64, на Server 2008, на принтер HP P2014, проблема так же осталась, на днях прочитал ещё вот какую рекомендацию по ускорению скорости печати:
1. свойство принтера - дополнительно - использовать очередь печати - начинать печать после помещения в очередь всего задания
2 закладка параметры устройства - выключить сообщения о состоянии
3 закладка порты - выключить двусторонний обмен данными
4 в свойствах окна (или папки) - отключить использование простого общего доступа к файлам
5 свойство принтера - безопасность - все - печать (вобщем дать полный доступ к принтеру)
Но и это не помогло.
А если использовать WTware ка принт сервер, возможно ли работать на этом компе в терминале?
Возможно.Sanyara писал(а):А если использовать WTware ка принт сервер, возможно ли работать на этом компе в терминале?
У меня все это работает под Win 2k8 r2 х64.Sanyara писал(а):Посмотри пожалуйста, какая версия драйвера используетсяВерсию драйвера не могу сейчас посмотреть т.к. на основной работе, вечером могу узнать версию драйвера с которой у меня все работает.
Версия драйвера 61.74.561.43 от 2008 года.
Двухсторонний обмен данными выключен.
Галки стоят:
1. Начинать печатать немедленно.
2.Первыми печатеть документы из очереди.
3.Включить дополнительные возможности печати.
Качество печати 1200FastRes.
Работает стабильно.
Погодите, у вас домен и сервер терминалов на одной винде ???
Кстате тут созрел проброс принтеров через RDP. Так, как это делает mstsc.exe. Оказалось, что для этого совсем не нужно иметь драйвер принтера на терминале. Заработал даже HP1020. Здесь лежит подопытная версия с большим логом: http://pxe.ru/files/testing/201111050154.zip
В конфиге:
Слово "HP LaserJet 1020" точно, буква-в-букву переписываем с виндовых свойств принтера:
Попробуйте кому не лень. Если будут затыки, тормоза или вообще не поедет - логи в студию.
В конфиге:
rdp_printer=HP LaserJet 1020
Ух ты. Ради такого даже 5 втварь поставлю, а то небыло необходимости, "солнышко" и так "вставало и садилось".
это может быть применено ко всем принтерам?
драйвер этого принтера должен быть в серверепечати терминала соответсвенно?
Домен Windows Server 2003 R2 Standart x86Погодите, у вас домен и сервер терминалов на одной винде ???
Сервер терминалов:
Основной Windows Server 2008 Standart
Резервный Windows Server 2008 R2 Enterprise
Есть ещё резервный контролер домена но он тоже кстати на Windows Server 2003 R2 Standart x86
Canon CAPT точно работать не будут. Наверное будут работать те же принтеры, которые сейчас работатют с эмуляцией принтсервера.Soft_warrior писал(а):это может быть применено ко всем принтерам?
1. Подключили принтер физически к серверу.Soft_warrior писал(а):драйвер этого принтера должен быть в серверепечати терминала соответсвенно?
2. Проверили, что оно работает, переписали точное название.
Если поставить поверх, версию 5.0.4 на 5.0.1, ничего не отвалится (лицензия,настройки)?Попробуйте кому не лень. Если будут затыки, тормоза или вообще не поедет - логи в студию.
Не должно. Не забудь только позже, когда выйдет настоящая 5.0.4, поставить еще раз поверх эту настоящую.
Попробовал, принтер HP P2014 не заработал, создал он перенаправляющий принтер, свойства его менять нельзя, из свойств всё правильно выписал модель, буква к букве, но почему то не заработал, отправляешь на печать, печать висит. Вообщем вот логи.Попробуйте кому не лень. Если будут затыки, тормоза или вообще не поедет - логи в студию.
Далее что было это не передать словами,вообщем я настроил этот параметр только на один терминал, а он начал создавать копию этих принтеров на каждый аналогичный принтер, в результате ничего не работало мин 20, магазин меня в это время просто "обожал", после перезагрузки КД и Тер. сервера всё заработало как обычно
- WTware_00.19.BB.5D.C2.6C_2011-11-10_09-48-11.rar
- (26.85 КБ) 1046 скачиваний
Можешь попробовать подключить этот принтер к машине с виндовсом и перенаправить его через mstsc.exe на тот же сервер, тем же юзером?
Принтер HP P2014 подключенный к резервному серверу терминалов запечатал
Лог прилагаю.
конфигурация терминала следующая:
server=192.168.158.7
domain=tumen1.rbt1.ru
graphic=a
video=nv(X)
resolution=1024x768
bpp=16
clienthostname=Salon27_servis
printer=usb;usb;usb;usb
serial=com1;com2;com3;com4;com5;com6;com7;com8
turnoffmenu=poweroff
mouse_wheel=on
mouse_accel_mult=2
infobox=ralt
refresh=85
sound=oss
disk=usb
user=Salon27_servis:Salon27_servis
timezone=
shared_usb=off
shared_disk=usb
scanner=on
rdp_printer=HP LaserJet P2014
Сервер Резервный Windows Server 2008 R2 Enterprise на котором всё заработало, а на Основном Windows Server 2008 Standart - не хочет, завтра ещё покопаюсь авось и мой косяк где то
Лог прилагаю.
graphic=a
video=nv(X)
resolution=1024x768
bpp=16
mouse_wheel=on
mouse_accel_mult=2
infobox=ralt
refresh=85
sound=oss
disk=usb
timezone=
shared_usb=off
shared_disk=usb
scanner=on
- 23.rar
- (26.43 КБ) 1050 скачиваний
Вообщем я так и не понял что я сделал, но один из принтеров НР Р2014, запечатал мгновенно, без всякой задержки, другие такие же принтеры печатают как обычно с задержкой.
aka Скажи пожалуйста можно ли что бы принтер работал с двухсторонним обменом данных?
На одном из магазинов я помню ставил такую галку на принтерах и они печатали почти мгновенно после отправки задержки не было, но потом после перезагрузки сервера оно перестало работать, после отправки любого док-та выходит ошибка печати.
Может есть какой то секрет тут?
На разных серверах разные драйвера?
PS: вот объясни, если ты пытаешься запустить проброс 1 (одного) принтера через rdp, зачем тебе в конфиге строка "printer=usb;usb;usb;usb"? Чтобы наступить на побольше всяких возможных глюков и никогда не сделать то, что пытаешься сделать?
Это всё из-за невнимательности, тут я недоглядел, а может и не дошло до меня.PS: вот объясни, если ты пытаешься запустить проброс 1 (одного) принтера через rdp, зачем тебе в конфиге строка "printer=usb;usb;usb;usb"? Чтобы наступить на побольше всяких возможных глюков и никогда не сделать то, что пытаешься сделать?
У меня вопрос ещё такого характера допустим есть строка
shared_usb=
каким образом wtware её воспринимает?
Игнорирует или ставит своё значение по умолчанию?
И ещё одна проблема с перенаправлением принтеров, как быть если одинаковых принтеров много? Если быть точным 7 шт? Можно ли вообще это настроить?
Только что сделал всё как надо и всё заработало.
Всё что надо было для нормальной работы принтера.
Бывает иногда задумывается при распечатки, но такое бывает очень редко, в финальной версии я думаю этого не будет.
Плюс есть ещё одно проблема.
Почему данную функцию можно использовать только на 2ПК, на 3 когда настраиваешь точно так же принтера нет в папке принтеров, думал опять я что то не там сделал но всё несколько раз проверил. Можно ли как то увеличить это предел до 8-9 принтеров?
Параметру shared_usb присваивается значение "пустая строка". Дальнейшее зависит от параметра. Если значение "пустая строка" для него допустимо, то все будет хорошо. Если недопустимо - вылетит с ошибкой.Sanyara писал(а):У меня вопрос ещё такого характера допустим есть строка
shared_usb=
Значит сделал не все как надоSanyara писал(а):Только что сделал всё как надо и всё заработало.
Вообщем промчался ещё 1 день пытаясь заставить принтеры работать.
Проблема вот в чёт после установки данных параметров COM порты блокируются и 1с пишет что не может открыть порт так как он чем то занят, лечится перезагрузкой сервера, перезагрузка клиента не помогает(причём когда вернул всё как было без использования параметра rdp_printer=HP LaserJet P2014 всё ком порты освободились сами и перезагрузки терминал не потребовал).
А по поводу перенаправления принтера через RDP то тут я не знаю, просмотрел ещё раз всё правильно написано, тем не менее всего 2 ПК могут одновременно работать, и напоследок словил баг, если неправильно перезагрузить машину(или сразу сервер сразу), то всё сразу отваливается, и принтеры не работают.
Готов предоставить логи, и всё что может понадобиться для решения проблемы, скажите только что надо
Сотри, удали и переставь все. И думай над каждым изменением, которое ты вносишь. Вот это:
disk=usb
shared_disk=usb
scanner=on
Это не конфиг, это жопа. Втварь недостаточно защищена от дурака чтобы работать в таких условиях. Думаю, над сервером ты издеваешься так же и его тоже уже проще переставить чем лечить.
disk=usb
shared_disk=usb
scanner=on
Тоже над этим думал и сегодня переставил и перенастроил всё
Вот конфигурация для пользователя:
Что тут лишнее?
server=192.168.158.7;192.168.158.8
domain=tumen1
graphic=a
video=i810(X)
resolution=1024x768
bpp=16
clienthostname=Salon27_org
serial=com1
mouse_wheel=on
mouse_accel_mult=2
infobox=ralt
refresh=60
sound=oss
user=Salon27_org:Salon27_org
Вроде бы всё убрал что ненужно.
Что тут лишнее?
domain=tumen1
graphic=a
video=i810(X)
resolution=1024x768
bpp=16
serial=com1
mouse_wheel=on
mouse_accel_mult=2
infobox=ralt
refresh=60
sound=oss
Да, так лучше.
Теперь возьми свежепоставленный сервер. Не ломай в нем ничего. И оно удивительным образом будет работать
Сегодня попробовал на другом магазине настроить принтеры по типувсего 2 ПК могут одновременно работать
И проблема всё та же, на третьем ПК принтер создается, но ничего не распечатывается.
А если так настроить принтер на 2ПК всё отлично работает, прошу проверьте нет ли каких то ограничений, может быть проблема в том что все принтеры это HP LaserJet P2014?
Наших ограничений нет.
Sanyara
терминальный сервер тот же? Если есть возможность, поставь на компьютер серверную ОС, настрой службу удаленных рабочих столов и протестируй WTWare на нем. Почти уверен, что все заработает.
Свойства должны меняться, не все конечно. Мало того, все, что можно изменить, потом сохраняется при следующем входе.Попробовал, принтер HP P2014 не заработал, создал он перенаправляющий принтер, свойства его менять нельзя
Prizrak
Будет время протестирую обязательно
После того как я всё переустановил и настроил появилась следующая проблема, время от времени перестают работать сканеры штрих кодов, и сообтвественно кассы так как они все работают на COM портах, 1С пишет порт допустим СОМ1 занят, проблема бывает в последнее время достаточно часто.
Как временное решение проблемы поставил сервер 2003, всё настроил и живу пока проблем не знаю, видать майкросовд ещё не до конца допилила 2008, а возможно и хьюлет пакарт с драйверами что то намудрила.
Еще помогает в настройках порта, убрать галочку обращаться к принтеру по имени хоста, в случае если изменится IP. Это под win7
Ох ты же ж некропост через 6 лет. Лучше поздно, чем никогда ))
Большое спасибо ребята за инфу. Года два принтер НР 1018 печатал спустя минут 5 после отправки на печать. Нигде не мог найти информацию о решении этой проблемы. На этот чат нарвался спонтанно, без особой надежды на результат. В результате убрал галочки с "Двухстроронний обмен данными" и "Дополнительные возможности печати" - О ЧУДО !!! Принтер начал печатать сразу после отправки на печать!!!!!!!!!!! ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Данная проблема появилась на windows 10.
На семерке все работало отлично, а на 10ке пошла задержка печати. причем на разных принтерах семейства hp.
Снятие галочек "двухсторонний обмен данными" и "дополнительные возможности печати" исправили ситуацию.
Спасибо автору!
Спасибо автору!
Добрый день! Проблема решена. "Свойства принтера"далее (Дополнительно) далее "начать печать немедленно" после Печать прямо на принтер и готово.
На windows Server 2019 с сетевыми принтерами HP M428dn и HP M607 спасло снятие галочек Порты:"разрешить двухсторонний обмен данными" и Дополнительно:"Включить дополнительные возможности печати".
При односторонней печати: нет проблем (документ напечатался, задание из печати сразу удалилось).
При двухсторонней печати: задания из печати удаляется в течение минуты (сам документ печатается моментально).
