Windows 2008R2 SP1, на нем стандартный DHCP. Плюс - Traffic Inspector (фаерволл включен только для внешней сети), СУБД Pervasive SQL 2011 SP1 x64, корпоративный антивирус TrendMicro OfficeScan 10.5 (на базе web-сервера Microsoft ISA, фаерволлы для серверов отключены).
Проблема вот в чём: клиент WTWare без проблем загружается по сети, успешно проходит мастер настроек (или подгружает уже созданный конфиг), однако при попытке присоединиться к терминальному серверу, независимо от версии билда, "ругается": версия 5.0.1 сразу же выдается окно с ошибкой "TCP/IP connection lost. Network failure?"; 4.9.16 - пишет "I'm tired!"; 4.6.11 - голубой фон терминала Windows и сообщение "Подождите, пожалуйста", которое висит до Второго Пришествия.
WTWare не удается подключиться к этому серверу ни по ip (192.168.9.123), ни по ip+порт (192.168.9.123:3389), ни по доменному имени (buhsrv). Однако к другому серверу (192.168.9.100, srv) она коннектится без проблем.
Что на buhsrv сервер терминалов работает нормально показывает то, что при подключении через mstsc или запуску программ через RemoteApps никаких проблем не возникает.
Изначально я поставил WTWare на этот ТС, куда необходимо коннектиться и где установлен DHCP. Потом переустановил его на другой сервер - проблему это не решило
WTWare не соединяется с конкретным TS
- WTware_00.50.22.39.11.D8_2011-10-31_16-40-06.txt
- (98.1 КБ) 1408 скачиваний
Re: WTWare не соединяется с конкретным TS
Network Level Authentication надо выключить на этом сервере?
Вроде как отключено - в настройках былоaka писал(а):Network Level Authentication надо выключить на этом сервере?
"Разрешать подключения от компьютеров с любой версией удаленного стола";
"Уровень безопасности: SSL";
убрана галочка на "Разрешить подключаться только с компьютеров, на которых работает удаленный рабочий стол с проверкой подлинности на уровне сети".
Сейчас добавил в групповой политике "Настройка проверки подлинности на сервере: Подключаться даже если проверка подлинности не прошла". С утра буду пробовать.
P.S. Для этого сервера включена технология единого входа (Single Sign On).
Она мешать не будет?
P.P.S.
Вы раньше советовали ставить WTWare и DHCP на один сервер. А вот недавно тут в одной из тем прочитал ваше же утверждение, что это неправильно. Так в чём правда?
P.P.P.S. Немного не по теме: в разделе Download доступны две версии 5.0.2 и 4.4.21 (стабильная версия для старых компьютеров). Какие у них отличия в системных требованиях, если не секрет?
Вооот. По умолчанию там стояло не это.shurix писал(а):"Уровень безопасности: SSL";
Не должна. Ты сравнивай этот сервер с тем, к которому подключается. Так оно точнее будет.shurix писал(а):P.S. Для этого сервера включена технология единого входа (Single Sign On).
DHCP и TFTP лучше ставить на одну машину во избежание проблем с кривым PXE в сетевухах.shurix писал(а):Вы раньше советовали ставить WTWare и DHCP на один сервер. А вот недавно тут в одной из тем прочитал ваше же утверждение, что это неправильно. Так в чём правда?
Ссылку в студию.
4.4.21 - 32Мб памяти (местами едет на 16), понимает очень древние видяхи.shurix писал(а):P.P.P.S. Немного не по теме: в разделе Download доступны две версии 5.0.2 и 4.4.21 (стабильная версия для старых компьютеров). Какие у них отличия в системных требованиях, если не секрет?
Если машине меньше десяти лет и в ней есть 64Мб памяти, можно ставить 5.0.2.
Поменял уровень безопасности на "Согласование" - всё заработало.aka писал(а):Вооот. По умолчанию там стояло не это.
Спасибо за помощь.
Просто позавчера в поисках решения пробежался по форуму, наткнулся на какую-то тему, где было такое утверждение. Хотя скорее всего, я просто неправильно понял. Почему и переспросил.aka писал(а):DHCP и TFTP лучше ставить на одну машину во избежание проблем с кривым PXE в сетевухах.
Ссылку в студию.
P.S. "Двухголовые" терминалы в ближайшее время не появятся?
Сначала появятся "двухпользовательские". Двухголовые будут частным случаем. Не в ближайшее время.shurix писал(а):P.S. "Двухголовые" терминалы в ближайшее время не появятся?
