PXE-E36: Error Received from TFTP server
shurix
Сообщение shurix »
Попалась мне в руки прикольная машинка - HP E-PC 40. Грех из неё терминал не сделать. Но при попытке загрузить по PXE выдает следующую ошибку.
PXE-T04: Malformed RRQ и символы
PXE-M0F: Exiting PXE ROM
Windows 2008 R2 + WTWare 5.1.6. Все остальные терминалы работают без проблем.
Лишних DHCP в сети нет. БИОС матери перепрошивал на последную версию.
Где и как можно посмотреть лог TFTP, чтобы прислать его вам?
Re: PXE-E36: Error Received from TFTP server
TFTP наш? Пуск - программы - втваре - конфигуратор - сверху иконка с гаечным ключом - служба tftp.
shurix
Сообщение shurix »
Да, TFTP ваш. Вот логи:
11-51-23-0964| [192.168.3.21] Got RRQ, 31 bytes.
11-51-23-0964| [192.168.3.21] 00000000: 35 2e 31 2e 36 5c 77 74 77 61 72 65 2e 70 78 65
11-51-23-0964| [192.168.3.21] 00000010: 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
11-51-23-0995| [192.168.3.21] Requests file "5.1.6\wtware.pxe". Tsize is requested, blksize default.
11-51-24-0010| Close TCP connection while sending data, errno 0.
11-51-24-0010| [192.168.3.21] Sending OASK (tsize 16282).
11-51-24-0026| [192.168.3.21] Received opcode 5.
11-51-24-0026| [192.168.3.21] 00000000: 00 05 00 00 54 46 54 50 20 41 62 6f 72 74 65 64
11-51-24-0026| [192.168.3.21] 00000010: 00
11-51-24-0026| [192.168.3.21] Got RRQ, 25 bytes.
11-51-24-0026| [192.168.3.21] 00000000: 01 cf 42 11 22 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73
11-51-24-0026| [192.168.3.21] 00000010: 69 7a 65 00 31 34 35 36 00
11-51-24-0026| [192.168.3.21] Incorrect filename in RRQ: "
11-51-24-0042| [192.168.3.21] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
11-51-24-0042| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-24-0541| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-26-0551| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-28-0563| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-30-0575| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-32-0573| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-34-0601| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-36-0614| [192.168.3.21] Timeout occured while transfer "5.1.6\wtware.pxe".
11-51-36-0614| [192.168.3.21] Client not responding. Connection closed.
11-51-36-0614| [192.168.3.21] Connection closed.
Я согласен с нашим TFTP. Это ересь, а не запрос. Попробуй с tftpd32, может с ним договорятся...
У машины в биосе настройки загрузки по сети есть? Из вариантов RPL/PXE/TCP/DHCP/BOOTP надо выбирать что угодно кроме PXE и RPL.
SlD2
Сообщение SlD2 »
Добрый день, уважаемые обитатели сайта и инета в целом! )
Впервые осваиваю бездисковое подключение и, естественно, есть некоторые проблемы.
Задача.
Дано:
1. W2K3R2 EE SP2.
2. Клиент с сетевой картой Intel(R) PRO/100 VM.
3. Согласно статьи http://www.windowsfaq.ru/content/view/557 на сервере поднят microsoft DHCP и TFTP из WTWare lite последней версии, а также выполнены соответствующие настройки.
4. При загрузке такая же ошибка как в посте выше и на форуме.
INFO : Got RRQ, 37 bytes.
INFO : 00000000: 6c 69 74 65 2f 34 2e 35 2e 32 34 2f 70 78 65 6c
INFO : 00000010: 69 6e 75 78 2e 30 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
INFO : 00000020: 7a 65 00 30 00
INFO : 192.168.101.80 requests file "lite\4.5.24\pxelinux.0". Tsize is requested, blksize default.
INFO : Sending OASK (tsize 13340) to 192.168.101.80.
WARNING: Received opcode 5 from 192.168.101.80.
WARNING: 00000000: 00 05 00 00 54 46 54 50 20 41 62 6f 72 74 65 64
WARNING: 00000010: 00
INFO : Got RRQ, 20 bytes.
INFO : 00000000: 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
INFO : 00000010: 34 35 36 00
ERROR : Incorrect filename in RRQ from 192.168.101.80: "".
INFO : Sending ERR 4 to 192.168.101.80, message "Malformed RRQ.".
INFO : Timeout occured while transfer "lite\4.5.24\pxelinux.0" to 192.168.101.80.
WARNING: Client 192.168.101.80 not responding. Connection closed.
INFO : Connection to 192.168.101.80 closed.
5. В перекликающихся типичных ошибках в форуме ссылки на весеннее обострение ). Уже лето, а ошибка выскакивает! )).
6. Проверял -- DHCP в сети один.
7. И Tftpd32 TFTP пробовал -- та же балалайка.
8. Голова, которая уже как шотландский бубен.
Найти:
Бяку.
С уважением.
SlD2
Сообщение SlD2 »
Пока молчание.
Вот еще что.
В этой теме http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=2&t=2360 есть ссылка на http://pxe.ru/files/testing/200705160000/ , но она не рабочая. (
Обнови прошивку в сетевой карте. Интеловые карты это позволяют.
SlD2
Сообщение SlD2 »
Может прошивальщик какой-нибудь для этой карты подскажите?
1.Родной интеловский ее прошивать не хочет -- LOM не поддерживает, показывает Firmware -- Erased
2.Flashrom и UniFlash, видимо, пользовать нельзя, т.к. в списке поддерживаемых устройств свою карту не нашел.
3.Вот, что есть:
Системная плата:
Тип ЦП Intel Pentium 4, 1500 MHz (15 x 100)
Системная плата Compaq EVO
Чипсет системной платы Intel Brookdale i845
Системная память 512 Мб (PC133 SDRAM)
Тип BIOS Compaq (12/03/01)
Сетевая карта:
Описание драйвера Intel(R) PRO/100 VM сетевое подключение #2
Дата драйвера 01.07.2001
Версия драйвера 5.41.22.0
Поставщик драйвера Microsoft
INF-файл net557.inf
Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_2449&SUBSYS_00120E11&REV_03
Сведения о размещении PCI шина 2, устройство 8, функция 0
PCI-устройство Intel PRO/100 VM Network Connection (Compaq).
SlD2 писал(а):Системная плата Compaq
Вооот. У этих все свое, независимое.
А сетевая карта отдельная, или на матери распаяная? Если на матери, то стоит попробовать БИОС целиком обновить.
В настройках биоса что про загрузку по сети написано? Правильные слова TCP/IP, DHCP, BOOTP. Неправильные слова RPL, PXE.
SlD2
Сообщение SlD2 »
Абсолютно верно, я указал, что карточка Lan on Matherboard.
В настройках БИОС матери есть только Compaq Ethernet controller и все.
Попробую материнский БИОС обновить, хотя это и небезопасная операция.
Juster
Сообщение Juster »
aka писал(а): Ср авг 08, 2012 6:28 pm
Подскажите, если в конфигурации сетевого адаптера нет ничего кроме RPL, PXE. Возможно ли с такой сетевой карты загрузиться?
Столкнулся с проблемой, что tftp сервер возвращает ошибку: "Incorrect filename in RRQ: "5.8.34/wtware.pxe". DHCP сервер поднят на коммутаторе Juniper, tftp - wtware.
14-15-43-320| [192.168.1.35] RRQ 34 bytes:
14-15-43-320| [192.168.1.35] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70
14-15-43-320| [192.168.1.35] 00000010: 78 65 ff 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00
14-15-43-320| [192.168.1.35] 00000020: 30 00
14-15-43-320| [192.168.1.35] Incorrect filename in RRQ: "5.8.34/wtware.pxe
14-15-43-320| [192.168.1.35] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
14-15-43-320| [192.168.1.35] RRQ 39 bytes:
14-15-43-320| [192.168.1.35] 00000010: 78 65 ff 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a
14-15-43-320| [192.168.1.35] 00000020: 65 00 31 34 35 36 00
Juster писал(а): Ср ноя 28, 2018 12:54 pm DHCP сервер поднят на коммутаторе Juniper
Скоро DHCP на кофеварках поднимать начнут?
Останови службу WTware TFTP. Можно из запущенного под Администратором нашего Конфигуратора, можно из Панели управления/Администрирование/Службы.
Удали "C:\Program Files (x86)\WTware\Bin\wtftp.exe"
Положи вместо него файл из архива: http://wtware.com/testing/201811282320.zip
Запусти службу WTware TFTP.
И покажи такой же лог.
sergoffan
Сообщение sergoffan »
День добрый.
Столкнулся с такой же штукой
Juster писал(а): Ср ноя 28, 2018 12:54 pm tftp сервер возвращает ошибку: "Incorrect filename in RRQ: "5.8.34/wtware.pxe". DHCP сервер поднят на коммутаторе Juniper, tftp - wtware.
У меня DHCP поднят на Netgear M4300.
Файл wtftp.exe из архива менял, но безрезультатно.
Вот лог
17-26-57-741| [192.168.51.26] RRQ 41 bytes:
17-26-57-772| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
17-26-57-772| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 2e 01 01 ff cf 91 a5 f1 00 6f 63 74 65 74
17-26-57-788| [192.168.51.26] 00000020: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
17-26-57-788| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http.".
17-26-57-804| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
17-26-57-804| [192.168.51.26] RRQ 46 bytes:
17-26-57-819| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
17-26-57-819| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 2e 01 01 ff cf 91 a5 f1 00 6f 63 74 65 74
17-26-57-835| [192.168.51.26] 00000020: 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 35 36 00
17-26-57-835| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http.".
17-26-57-850| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
Буду крайне благодарен за любую помощь.
Суть проблемы та же: мусор после имени файла. Но здесь сложнее.
35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74 74 70 - это нужные 5.8.38/wtware.http, и затем до завершения строки нулем кучка байт мусора: 2e 01 01 ff cf 91 a5 f1.
У Juster мусором был явно не входящий в имя файла байт ff. Я могу научить TFTP его фильтровать.
А здесь мусор начинается с точки 2e, и дальше похоже на случайный шум. Не понимаю, как это фильтровать. В том утюге, на котоорм DHCP работает, прошивка не обновляется?
sergoffan
Спасибо за быстрый ответ.
aka писал(а): Чт ноя 29, 2018 12:37 pm А здесь мусор начинается с точки 2e, и дальше похоже на случайный шум. Не понимаю, как это фильтровать. В том утюге, на котоорм DHCP работает, прошивка не обновляется?
Обновил коммутатор до последней прошивки.
Попробовал загрузить клиента. Не взлетело.
Вот лог.
20-42-44-050| [192.168.51.26] RRQ 41 bytes:
20-42-44-065| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
20-42-44-081| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 2e 01 01 ff cf 91 a5 f1 00 6f 63 74 65 74
20-42-44-081| [192.168.51.26] 00000020: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
20-42-44-097| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http.".
20-42-44-097| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
20-42-44-097| [192.168.51.26] RRQ 46 bytes:
20-42-44-112| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
20-42-44-112| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 2e 01 01 ff cf 91 a5 f1 00 6f 63 74 65 74
20-42-44-128| [192.168.51.26] 00000020: 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 35 36 00
20-42-44-128| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http.".
20-42-44-143| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
В принципе, если не получается, фиг с ним. Просто в каждом VLANе надо будет DHCP поднять и отправить клиентов куда надо.
Любопытно, что лишее после имени файла то же самое: 2e 01 01 ff cf 91 a5 f1, не изменилось после перешивки и перезагрузки. А в том месте, где им файла указываешь на DHCP, нельзя как нибудь нолик всунуть после имени? Попробуй
5.8.38/wtware.http\0
или
5.8.38/wtware.http\0xff
и покажи логи TFTP.
Или может какой спецсимвол добавить, которого в имени файла быть не может, раз эта проблема регулярно всплывает. Например вопросительный знак, как в http. Попробуй закончить имя файла вопросом:
5.8.38/wtware.http?
И тоже покажи, что на TFTP придет. Если придет вопрос, так я по нему отрежу имя, и оно поедет грузиться.
sergoffan
День добрый.
aka писал(а): Чт ноя 29, 2018 2:48 pm 5.8.38/wtware.http?
Сделал так.
Вот лог с TFTP
07-21-39-659| [192.168.51.26] RRQ 42 bytes:
07-21-39-659| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
07-21-39-675| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 3f 2e 01 01 ff 17 13 53 c7 00 6f 63 74 65
07-21-39-675| [192.168.51.26] 00000020: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
07-21-39-691| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http?.".
07-21-39-691| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
07-21-39-706| [192.168.51.26] RRQ 47 bytes:
07-21-39-706| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
07-21-39-722| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 3f 2e 01 01 ff 17 13 53 c7 00 6f 63 74 65
07-21-39-722| [192.168.51.26] 00000020: 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 35 36 00
07-21-39-738| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http?.".
07-21-39-738| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
Появился знак вопроса 3F перед мусором, отличная идея!
Спасибо за помощь. Не хотелось бы в каждом влане отдельный дхцп поднимать.
Juster
Сообщение Juster »
aka писал(а): Чт ноя 29, 2018 2:24 am
Спасибо, c новым файлом wtftp.exe все заработало. Вот лог:
07-17-52-952| WTware TFTP server v.5.8.39 (c) 2003-2018 WTware http://www.wtware.com
07-17-52-958| Found interface 10.8.0.15/255.255.255.0 mtu 1500 mac 1C:39:47:B5:72:4C adapter Realtek PCIe FE Family Controller.
07-17-52-985| Bind at 0.0.0.0:69.
07-21-22-702| [10.8.0.104] RRQ 34 bytes:
07-21-22-710| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70
07-21-22-714| [10.8.0.104] 00000010: 78 65 ff 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00
07-21-22-730| [10.8.0.104] 00000020: 30 00
07-21-22-756| [10.8.0.104] "5.8.34\wtware.pxe": tsize is requested, blksize default.
07-21-22-757| [10.8.0.104] "5.8.34\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\wtware.pxe".
07-21-22-764| [10.8.0.104] Received opcode ERR.
07-21-22-772| [10.8.0.104] RRQ 39 bytes:
07-21-22-783| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 77 74 77 61 72 65 2e 70
07-21-22-789| [10.8.0.104] 00000010: 78 65 ff 00 6f 63 74 65 74 00 62 6c 6b 73 69 7a
07-21-22-806| [10.8.0.104] 00000020: 65 00 31 34 35 36 00
07-21-22-807| [10.8.0.104] Request block size 1456, interface MTU 1500.
07-21-22-829| [10.8.0.104] "5.8.34\wtware.pxe": tsize is not requested, blksize 1456 bytes.
07-21-22-845| [10.8.0.104] "5.8.34\wtware.pxe": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\wtware.pxe".
07-21-22-849| [10.8.0.104] "5.8.34\wtware.pxe": completed.
07-21-22-868| [10.8.0.104] RRQ 72 bytes:
07-21-22-869| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 36 30 33 39 39 39 64 36
07-21-22-882| [10.8.0.104] 00000010: 2d 35 38 31 61 2d 64 63 31 31 2d 38 37 34 34 2d
07-21-22-899| [10.8.0.104] 00000020: 30 30 31 62 66 63 33 35 36 61 63 35 00 6f 63 74
07-21-22-910| [10.8.0.104] 00000030: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
07-21-22-915| [10.8.0.104] 00000040: 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-22-926| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-22-930| [10.8.0.104] "5.8.34\603999d6-581a-dc11-8744-001bfc356ac5": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-22-948| [10.8.0.104] "5.8.34\603999d6-581a-dc11-8744-001bfc356ac5": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\603999d6-581a-dc11-8744-001bfc356ac5".
07-21-22-955| [10.8.0.104] RRQ 56 bytes:
07-21-22-963| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 31 2d 30 30 2d 31 62
07-21-22-971| [10.8.0.104] 00000010: 2d 66 63 2d 33 35 2d 36 61 2d 63 35 00 6f 63 74
07-21-22-983| [10.8.0.104] 00000020: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
07-21-22-989| [10.8.0.104] 00000030: 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-22-999| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-006| [10.8.0.104] "5.8.34\01-00-1b-fc-35-6a-c5": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-023| [10.8.0.104] "5.8.34\01-00-1b-fc-35-6a-c5": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\01-00-1b-fc-35-6a-c5".
07-21-23-024| [10.8.0.104] RRQ 44 bytes:
07-21-23-032| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 41 30 38 30 30 36 38
07-21-23-040| [10.8.0.104] 00000010: 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62
07-21-23-056| [10.8.0.104] 00000020: 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-23-057| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-082| [10.8.0.104] "5.8.34\0A080068": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-090| [10.8.0.104] "5.8.34\0A080068": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0A080068".
07-21-23-101| [10.8.0.104] RRQ 43 bytes:
07-21-23-103| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 41 30 38 30 30 36 00
07-21-23-117| [10.8.0.104] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
07-21-23-138| [10.8.0.104] 00000020: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-23-142| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-150| [10.8.0.104] "5.8.34\0A08006": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-157| [10.8.0.104] "5.8.34\0A08006": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0A08006".
07-21-23-168| [10.8.0.104] RRQ 42 bytes:
07-21-23-169| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 41 30 38 30 30 00 6f
07-21-23-188| [10.8.0.104] 00000010: 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b
07-21-23-191| [10.8.0.104] 00000020: 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-23-199| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-207| [10.8.0.104] "5.8.34\0A0800": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-217| [10.8.0.104] "5.8.34\0A0800": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0A0800".
07-21-23-219| [10.8.0.104] RRQ 41 bytes:
07-21-23-234| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 41 30 38 30 00 6f 63
07-21-23-250| [10.8.0.104] 00000010: 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73
07-21-23-256| [10.8.0.104] 00000020: 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-23-273| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-275| [10.8.0.104] "5.8.34\0A080": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-291| [10.8.0.104] "5.8.34\0A080": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0A080".
07-21-23-292| [10.8.0.104] RRQ 40 bytes:
07-21-23-316| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 41 30 38 00 6f 63 74
07-21-23-322| [10.8.0.104] 00000010: 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69
07-21-23-340| [10.8.0.104] 00000020: 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-23-341| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-358| [10.8.0.104] "5.8.34\0A08": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-361| [10.8.0.104] "5.8.34\0A08": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0A08".
07-21-23-378| [10.8.0.104] RRQ 39 bytes:
07-21-23-415| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 41 30 00 6f 63 74 65
07-21-23-416| [10.8.0.104] 00000010: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a
07-21-23-439| [10.8.0.104] 00000020: 65 00 31 34 30 38 00
07-21-23-441| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-466| [10.8.0.104] "5.8.34\0A0": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-472| [10.8.0.104] "5.8.34\0A0": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0A0".
07-21-23-494| [10.8.0.104] RRQ 38 bytes:
07-21-23-498| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 41 00 6f 63 74 65 74
07-21-23-515| [10.8.0.104] 00000010: 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65
07-21-23-517| [10.8.0.104] 00000020: 00 31 34 30 38 00
07-21-23-530| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-557| [10.8.0.104] "5.8.34\0A": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-558| [10.8.0.104] "5.8.34\0A": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0A".
07-21-23-575| [10.8.0.104] RRQ 37 bytes:
07-21-23-578| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 30 00 6f 63 74 65 74 00
07-21-23-596| [10.8.0.104] 00000010: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
07-21-23-614| [10.8.0.104] 00000020: 31 34 30 38 00
07-21-23-643| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-648| [10.8.0.104] "5.8.34\0": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-664| [10.8.0.104] "5.8.34\0": file not found: "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\0".
07-21-23-666| [10.8.0.104] RRQ 43 bytes:
07-21-23-693| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 70 78 65 2e 63 66 67 00
07-21-23-696| [10.8.0.104] 00000010: 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c
07-21-23-712| [10.8.0.104] 00000020: 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 38 00
07-21-23-731| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-732| [10.8.0.104] "5.8.34\pxe.cfg": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-756| [10.8.0.104] "5.8.34\pxe.cfg": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\pxe.cfg".
07-21-23-760| [10.8.0.104] "5.8.34\pxe.cfg": completed.
07-21-23-768| [10.8.0.104] RRQ 51 bytes:
07-21-23-774| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 70 61 63 6b 61 67 65 73
07-21-23-784| [10.8.0.104] 00000010: 2f 6b 65 72 6e 65 6c 00 6f 63 74 65 74 00 74 73
07-21-23-790| [10.8.0.104] 00000020: 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34
07-21-23-816| [10.8.0.104] 00000030: 30 38 00
07-21-23-817| [10.8.0.104] Request block size 1408, interface MTU 1500.
07-21-23-833| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\kernel": tsize is requested, blksize 1408 bytes.
07-21-23-839| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\kernel": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\packages\kernel".
07-21-31-203| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\kernel": completed.
07-21-37-065| [10.8.0.104] RRQ 219 bytes:
07-21-37-073| [10.8.0.104] 00000000: 57 54 77 61 72 65 20 76 2e 35 2e 38 2e 33 34 20
07-21-37-080| [10.8.0.104] 00000010: 61 74 20 30 30 3a 31 42 3a 46 43 3a 33 35 3a 36
07-21-37-084| [10.8.0.104] 00000020: 41 3a 43 35 2c 20 64 68 63 70 3d 31 30 2e 38 2e
07-21-37-090| [10.8.0.104] 00000030: 30 2e 32 34 33 2c 20 70 6c 61 74 66 6f 72 6d 3d
07-21-37-107| [10.8.0.104] 00000040: 78 38 36 2c 20 69 70 3d 31 30 2e 38 2e 30 2e 31
07-21-37-132| [10.8.0.104] 00000050: 30 34 2c 20 73 69 67 6e 3d 45 39 44 45 44 36 41
07-21-37-139| [10.8.0.104] 00000060: 43 43 32 44 33 42 46 35 31 39 42 35 32 37 35 42
07-21-37-163| [10.8.0.104] 00000070: 37 32 30 36 46 38 39 32 44 31 33 45 36 46 45 39
07-21-37-164| [10.8.0.104] 00000080: 42 44 44 43 30 31 38 32 44 36 33 46 36 39 43 41
07-21-37-189| [10.8.0.104] 00000090: 38 30 32 38 44 42 31 34 45 43 44 42 33 42 38 38
07-21-37-192| [10.8.0.104] 000000a0: 43 41 34 33 34 42 45 38 35 44 31 41 34 38 31 43
07-21-37-208| [10.8.0.104] 000000b0: 42 33 34 36 34 30 35 41 33 44 38 44 31 36 44 30
07-21-37-228| [10.8.0.104] 000000c0: 41 41 46 32 45 30 33 35 38 46 42 46 33 46 30 30
07-21-37-255| [10.8.0.104] 000000d0: 30 37 44 38 44 34 38 30 45 2e 00
07-21-37-258| [10.8.0.104] WTware v.5.8.34 found at host [], mac 00:1B:FC:35:6A:C5.
07-21-37-279| [10.8.0.104] Sending WTware TFTP version.
07-21-37-294| [10.8.0.104] RRQ 49 bytes:
07-21-37-323| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 70 61 63 6b 61 67 65 73
07-21-37-356| [10.8.0.104] 00000010: 2f 6c 69 62 36 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a
07-21-37-357| [10.8.0.104] 00000020: 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30
07-21-37-365| [10.8.0.104] 00000030: 00
07-21-37-373| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-37-389| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\lib6": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-37-411| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\lib6": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\packages\lib6".
07-21-40-992| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\lib6": completed.
07-21-41-081| [10.8.0.104] RRQ 48 bytes:
07-21-41-091| [10.8.0.104] 00000000: 2f 45 76 65 72 79 6f 6e 65 2f 73 6f 75 72 63 65
07-21-41-092| [10.8.0.104] 00000010: 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65
07-21-41-108| [10.8.0.104] 00000020: 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
07-21-41-109| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-41-119| [10.8.0.104] "Everyone\source.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-41-124| [10.8.0.104] "Everyone\source.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\source.wtc".
07-21-41-133| [10.8.0.104] "Everyone\source.wtc": completed.
07-21-41-138| [10.8.0.104] RRQ 46 bytes:
07-21-41-147| [10.8.0.104] 00000000: 2f 45 76 65 72 79 6f 6e 65 2f 6c 69 73 74 2e 77
07-21-41-155| [10.8.0.104] 00000010: 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30
07-21-41-172| [10.8.0.104] 00000020: 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
07-21-41-173| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-41-189| [10.8.0.104] "Everyone\list.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-41-190| [10.8.0.104] "Everyone\list.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\list.wtc".
07-21-41-207| [10.8.0.104] "Everyone\list.wtc": completed.
07-21-41-208| [10.8.0.104] RRQ 67 bytes:
07-21-41-224| [10.8.0.104] 00000000: 2f 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 73 2f 30 30 2e 31 42
07-21-41-224| [10.8.0.104] 00000010: 2e 46 43 2e 33 35 2e 36 41 2e 43 35 2f 63 6f 6e
07-21-41-240| [10.8.0.104] 00000020: 66 69 67 2e 77 74 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73
07-21-41-257| [10.8.0.104] 00000030: 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34
07-21-41-261| [10.8.0.104] 00000040: 30 30 00
07-21-41-278| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-41-298| [10.8.0.104] "Terminals\00.1B.FC.35.6A.C5\config.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-41-304| [10.8.0.104] "Terminals\00.1B.FC.35.6A.C5\config.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Terminals\00.1B.FC.35.6A.C5\config.wtc".
07-21-41-317| [10.8.0.104] "Terminals\00.1B.FC.35.6A.C5\config.wtc": completed.
07-21-41-322| [10.8.0.104] RRQ 67 bytes:
07-21-41-333| [10.8.0.104] 00000000: 2f 54 65 72 6d 69 6e 61 6c 73 2f 30 30 2e 31 42
07-21-41-335| [10.8.0.104] 00000010: 2e 46 43 2e 33 35 2e 36 41 2e 43 35 2f 77 74 77
07-21-41-350| [10.8.0.104] 00000020: 61 72 65 2e 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73
07-21-41-351| [10.8.0.104] 00000030: 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34
07-21-41-367| [10.8.0.104] 00000040: 30 30 00
07-21-41-368| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-41-382| [10.8.0.104] "Terminals\00.1B.FC.35.6A.C5\wtware.lic": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-41-384| [10.8.0.104] "Terminals\00.1B.FC.35.6A.C5\wtware.lic": file not found: "C:\ProgramData\WTware\Terminals\00.1B.FC.35.6A.C5\wtware.lic".
07-21-41-398| [10.8.0.104] RRQ 45 bytes:
07-21-41-424| [10.8.0.104] 00000000: 2f 45 76 65 72 79 6f 6e 65 2f 61 6c 6c 2e 77 74
07-21-41-457| [10.8.0.104] 00000010: 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
07-21-41-474| [10.8.0.104] 00000020: 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
07-21-41-477| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-41-508| [10.8.0.104] "Everyone\all.wtc": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-41-511| [10.8.0.104] "Everyone\all.wtc": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\all.wtc".
07-21-41-538| [10.8.0.104] "Everyone\all.wtc": completed.
07-21-41-539| [10.8.0.104] RRQ 48 bytes:
07-21-41-556| [10.8.0.104] 00000000: 2f 45 76 65 72 79 6f 6e 65 2f 77 74 77 61 72 65
07-21-41-557| [10.8.0.104] 00000010: 2e 6c 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65
07-21-41-582| [10.8.0.104] 00000020: 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
07-21-41-588| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-41-605| [10.8.0.104] "Everyone\wtware.lic": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-41-631| [10.8.0.104] "Everyone\wtware.lic": "C:\ProgramData\WTware\Everyone\wtware.lic".
07-21-41-638| [10.8.0.104] "Everyone\wtware.lic": completed.
07-21-41-656| [10.8.0.104] RRQ 46 bytes:
07-21-41-681| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 70 61 63 6b 61 67 65 73
07-21-41-689| [10.8.0.104] 00000010: 2f 66 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a 65 00 30
07-21-41-706| [10.8.0.104] 00000020: 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30 00
07-21-41-707| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-41-731| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\f": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-41-738| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\f": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\packages\f".
07-21-42-186| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\f": completed.
07-21-42-194| [10.8.0.104] RRQ 49 bytes:
07-21-42-195| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 70 61 63 6b 61 67 65 73
07-21-42-210| [10.8.0.104] 00000010: 2f 66 77 74 36 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69 7a
07-21-42-237| [10.8.0.104] 00000020: 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30 30
07-21-42-239| [10.8.0.104] 00000030: 00
07-21-42-248| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-42-249| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\fwt6": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-42-275| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\fwt6": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\packages\fwt6".
07-21-43-483| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\fwt6": completed.
07-21-43-491| [10.8.0.104] RRQ 52 bytes:
07-21-43-495| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 70 61 63 6b 61 67 65 73
07-21-43-514| [10.8.0.104] 00000010: 2f 67 72 61 70 68 69 63 00 6f 63 74 65 74 00 74
07-21-43-521| [10.8.0.104] 00000020: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
07-21-43-538| [10.8.0.104] 00000030: 34 30 30 00
07-21-43-542| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-43-560| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\graphic": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-43-563| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\graphic": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\packages\graphic".
07-21-43-586| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\graphic": completed.
07-21-44-405| [10.8.0.104] RRQ 52 bytes:
07-21-44-411| [10.8.0.104] 00000000: 2f 47 72 61 70 68 69 63 2f 73 61 6d 70 6c 65 2f
07-21-44-414| [10.8.0.104] 00000010: 6d 65 6e 75 2e 70 6e 67 00 6f 63 74 65 74 00 74
07-21-44-427| [10.8.0.104] 00000020: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
07-21-44-432| [10.8.0.104] 00000030: 34 30 30 00
07-21-44-449| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-44-463| [10.8.0.104] "Graphic\sample\menu.png": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-44-480| [10.8.0.104] "Graphic\sample\menu.png": "C:\ProgramData\WTware\Graphic\sample\menu.png".
07-21-44-488| [10.8.0.104] "Graphic\sample\menu.png": completed.
07-21-44-498| [10.8.0.104] RRQ 53 bytes:
07-21-44-505| [10.8.0.104] 00000000: 2f 47 72 61 70 68 69 63 2f 73 61 6d 70 6c 65 2f
07-21-44-523| [10.8.0.104] 00000010: 70 6f 70 75 70 2e 70 6e 67 00 6f 63 74 65 74 00
07-21-44-524| [10.8.0.104] 00000020: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
07-21-44-540| [10.8.0.104] 00000030: 31 34 30 30 00
07-21-44-541| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-44-564| [10.8.0.104] "Graphic\sample\popup.png": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-44-598| [10.8.0.104] "Graphic\sample\popup.png": "C:\ProgramData\WTware\Graphic\sample\popup.png".
07-21-44-599| [10.8.0.104] "Graphic\sample\popup.png": completed.
07-21-44-614| [10.8.0.104] RRQ 53 bytes:
07-21-44-623| [10.8.0.104] 00000000: 2f 47 72 61 70 68 69 63 2f 73 61 6d 70 6c 65 2f
07-21-44-634| [10.8.0.104] 00000010: 73 61 76 65 72 2e 70 6e 67 00 6f 63 74 65 74 00
07-21-44-636| [10.8.0.104] 00000020: 74 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00
07-21-44-651| [10.8.0.104] 00000030: 31 34 30 30 00
07-21-44-652| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-44-667| [10.8.0.104] "Graphic\sample\saver.png": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-44-683| [10.8.0.104] "Graphic\sample\saver.png": "C:\ProgramData\WTware\Graphic\sample\saver.png".
07-21-44-689| [10.8.0.104] "Graphic\sample\saver.png": completed.
07-21-44-706| [10.8.0.104] RRQ 52 bytes:
07-21-44-733| [10.8.0.104] 00000000: 2f 47 72 61 70 68 69 63 2f 73 61 6d 70 6c 65 2f
07-21-44-739| [10.8.0.104] 00000010: 77 61 69 74 2e 70 6e 67 00 6f 63 74 65 74 00 74
07-21-44-748| [10.8.0.104] 00000020: 73 69 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31
07-21-44-754| [10.8.0.104] 00000030: 34 30 30 00
07-21-44-773| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-44-774| [10.8.0.104] "Graphic\sample\wait.png": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-44-790| [10.8.0.104] "Graphic\sample\wait.png": "C:\ProgramData\WTware\Graphic\sample\wait.png".
07-21-44-791| [10.8.0.104] "Graphic\sample\wait.png": completed.
07-21-44-800| [10.8.0.104] RRQ 50 bytes:
07-21-44-807| [10.8.0.104] 00000000: 2f 35 2e 38 2e 33 34 2f 70 61 63 6b 61 67 65 73
07-21-44-818| [10.8.0.104] 00000010: 2f 70 72 69 6e 74 00 6f 63 74 65 74 00 74 73 69
07-21-44-823| [10.8.0.104] 00000020: 7a 65 00 30 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 30
07-21-44-834| [10.8.0.104] 00000030: 30 00
07-21-44-840| [10.8.0.104] Request block size 1400, interface MTU 1500.
07-21-44-851| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\print": tsize is requested, blksize 1400 bytes.
07-21-44-856| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\print": "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.34\packages\print".
07-21-45-122| [10.8.0.104] "5.8.34\packages\print": completed.
Не получается со знаком воопроса. iPXE шибко умный, режет по знаку вопроса в запросе "wtware.http?.cfg"
Запусти вот это: http://wtware.com/testing/201812030116.zip Выше алгоритм описал - службу остановить, заменить, службу запустить.
В настрйоках DHCP после имени файла напиши восклицателный знак:
5.8.38/wtware.http!
sergoffan
День добрый.
aka писал(а): Пн дек 03, 2018 4:19 am
5.8.38/wtware.http!
Заменил и поставил восклицательный знак. Не взлетает.
Лог
13-35-34-536| [192.168.51.26] RRQ 42 bytes:
13-35-34-567| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
13-35-34-567| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 21 2e 01 01 ff b2 e9 0e 7b 00 6f 63 74 65
13-35-34-583| [192.168.51.26] 00000020: 74 00 74 73 69 7a 65 00 30 00
13-35-34-583| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http!.".
13-35-34-598| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
13-35-34-598| [192.168.51.26] RRQ 47 bytes:
13-35-34-614| [192.168.51.26] 00000000: 35 2e 38 2e 33 38 2f 77 74 77 61 72 65 2e 68 74
13-35-34-614| [192.168.51.26] 00000010: 74 70 21 2e 01 01 ff b2 e9 0e 7b 00 6f 63 74 65
13-35-34-630| [192.168.51.26] 00000020: 74 00 62 6c 6b 73 69 7a 65 00 31 34 35 36 00
13-35-34-630| [192.168.51.26] Incorrect filename in RRQ: "5.8.38/wtware.http!.".
13-35-34-645| [192.168.51.26] Sending ERR 4, message "Malformed RRQ.".
sergoffan
День добрый.
aka писал(а): Пн дек 03, 2018 11:08 pm А так?
http://wtware.com/testing/201812032007.zip
Сделал. Начала лезть другая ошибка.
Терминал получает 26 ип адрес, затем 27
На DHCP вижу что один мак получает второй ип.
Вот лог с терминала и TFTP
WTware_TFTP_2018-11-29_17-10-27.txt
(13.46 КБ) 1455 скачиваний
WTware_00.25.22.42.62.30_2018-12-04_08-02-55.txt
(17.27 КБ) 1520 скачиваний
Это, что видно на DHCP
Проверил с двумя заведомо рабочими станциями. На обоих по одной сетевой карте интегрированной.
В этом влане станции с осями на борту нормально получают адреса по DHCP.
Не судьба значит. При загрузке по сети DHCP спрашивают три раза подряд: сначала BIOS, потом iPXE в wtware.http, и третий раз уже сама втварь, все с одного МАКа. DHCP тупенький, путается, ерунду отвечает. Втварь с диска наверное тоже нормально получит адрес по DHCP, потому что вместо трех запросов подряд будет только один.
sergoffan
Приветствую.
aka писал(а): Вт дек 04, 2018 3:01 am Не судьба значит. При загрузке по сети DHCP спрашивают три раза подряд: сначала BIOS, потом iPXE в wtware.http, и третий раз уже сама втварь, все с одного МАКа. DHCP тупенький, путается, ерунду отвечает. Втварь с диска наверное тоже нормально получит адрес по DHCP, потому что вместо трех запросов подряд будет только один.
Ну и бог с ним. Поднял в этом влане роль DHCP и все пошло грузиться.
Не хочется мне на винты ставить.
Еще раз спасибо.
