5.0.7 ошибка при настройке shared_usb параметра port
Добавлено: Вс мар 03, 2013 3:38 pm
sawka88
Пытаюсь настроить принтер Samsung ML-2010 через shared_usb.
Как и было описано в статье
http://www.wtware.ru/docs5/config.html#shared_usb появилась проблема с размножением принтеров после каждой перезагрузке.
Решил воспользоваться параметром port, в итоге написал:
shared_usb=server:192.168.1.211,04e8:326c port 90
Но терминал при загрузке жалуется, что параметр shared_usb задан не верно, и перестает грузиться
Если написать shared_usb=server:192.168.1.211,04e8:326c то все работает.
В чем я ошибся? И как исправить проблему?
Re: 5.0.7 ошибка при настройке shared_usb параметра port
Добавлено: Вс мар 03, 2013 6:01 pm
Поставить свежую версию втвари. Слово port появилось после 5.0.7.
Добавлено: Вт мар 12, 2013 10:43 pm
sawka88
Поставил версию wtware.5.1.28
Терминал перестал вообще запускаться.
Жалуйется, что драйвер видео nv(X) не найден.
Пробовал заменить на nvidiafb(F), но работает только при разрешении 1024x768
А у меня широкоформатный монитор, разрешение 1366x768
Перепробовал все предложенные варианты драйверов, но на разрешении 1366x768 не один не захотел работать.
Нельзя ли как нибудь вернуть обратно драйвер nv(X)?
Добавлено: Ср мар 13, 2013 12:44 am
video=nouveau(f)
или
video=nouveau(u)
В начале загрузки нажми Del и выбери настрйоку видеокарты. Мастер настройки лучше всех знает, какие драйвера могут заработать. nv(x) можно вернуть только если ни один из драйверов, которые предложит мастер настрйоки видеокарты, не сможет работать с нужным разрешением.
Добавлено: Пн мар 25, 2013 12:47 am
sawka88
Скачал и прописал для загрузки клиента последнюю версию WTware 5.1.28
Прописал значение port, но при этом саму службу WTware USBIP Initiator оставил из старой (5.0.7) версии.
Как уже и писал постом выше появилась проблема с драйвером видео nv(X).
Но, что самое интересное, проблема с размножение принтеров так и не ушла.
Вернул все обратно...
Понимая, что проблема состоит в старой версии WTware USBIP Initiator, обновил службу до версии 5.1.28, при этом клиентскую часть терминала оставил на версии 5.0.7, которая не понимает слова port.
Удивило то, что проблема то решилась... В итоге имею USBIP Initiator 5.1.28, клиентов с WTware 5.0.7, отсутствие слова port в настройках и нормально работающий Samsung ML-2012.
Это какое то совпадение или так и должно быть? И слово порт можно не использовать если установлена последняя версия USBIP Initiator?
Добавлено: Пн мар 25, 2013 4:46 am
sawka88 писал(а):Прописал значение port, но при этом саму службу WTware USBIP Initiator оставил из старой (5.0.7) версии.
Потому что старая служба не понимает привязку на определенный порт.
sawka88 писал(а):Понимая, что проблема состоит в старой версии WTware USBIP Initiator, обновил службу до версии 5.1.28, при этом клиентскую часть терминала оставил на версии 5.0.7, которая не понимает слова port.
Это какое-то совпадение. Думаю, оно пройдет когда фаза луны изменится. Может, если глубоко закопаться, можно будет выяснить причину, но мне лень. Свежая версия службы со свежей версией клиента должна работать, а video подбери. Свежая версия обязана работать на той же железке, на которой работала 5.0.7, только значение video= надо поменять.
