Пытаюсь настроить принтер Samsung ML-2010 через shared_usb.
Как и было описано в статье http://www.wtware.ru/docs5/config.html#shared_usb появилась проблема с размножением принтеров после каждой перезагрузке.
Решил воспользоваться параметром port, в итоге написал:
shared_usb=server:192.168.1.211,04e8:326c port 90
Но терминал при загрузке жалуется, что параметр shared_usb задан не верно, и перестает грузиться
Если написать shared_usb=server:192.168.1.211,04e8:326c то все работает.
В чем я ошибся? И как исправить проблему?
5.0.7 ошибка при настройке shared_usb параметра port
Re: 5.0.7 ошибка при настройке shared_usb параметра port
Поставить свежую версию втвари. Слово port появилось после 5.0.7.
Поставил версию wtware.5.1.28
Терминал перестал вообще запускаться.
Жалуйется, что драйвер видео nv(X) не найден.
Пробовал заменить на nvidiafb(F), но работает только при разрешении 1024x768
А у меня широкоформатный монитор, разрешение 1366x768
Перепробовал все предложенные варианты драйверов, но на разрешении 1366x768 не один не захотел работать.
Нельзя ли как нибудь вернуть обратно драйвер nv(X)?
video=nouveau(f)
или
video=nouveau(u)
В начале загрузки нажми Del и выбери настрйоку видеокарты. Мастер настройки лучше всех знает, какие драйвера могут заработать. nv(x) можно вернуть только если ни один из драйверов, которые предложит мастер настрйоки видеокарты, не сможет работать с нужным разрешением.
или
video=nouveau(u)
Скачал и прописал для загрузки клиента последнюю версию WTware 5.1.28
Прописал значение port, но при этом саму службу WTware USBIP Initiator оставил из старой (5.0.7) версии.
Как уже и писал постом выше появилась проблема с драйвером видео nv(X).
Но, что самое интересное, проблема с размножение принтеров так и не ушла.
Вернул все обратно...
Понимая, что проблема состоит в старой версии WTware USBIP Initiator, обновил службу до версии 5.1.28, при этом клиентскую часть терминала оставил на версии 5.0.7, которая не понимает слова port.
Удивило то, что проблема то решилась... В итоге имею USBIP Initiator 5.1.28, клиентов с WTware 5.0.7, отсутствие слова port в настройках и нормально работающий Samsung ML-2012.
Это какое то совпадение или так и должно быть? И слово порт можно не использовать если установлена последняя версия USBIP Initiator?
Потому что старая служба не понимает привязку на определенный порт.sawka88 писал(а):Прописал значение port, но при этом саму службу WTware USBIP Initiator оставил из старой (5.0.7) версии.
Это какое-то совпадение. Думаю, оно пройдет когда фаза луны изменится. Может, если глубоко закопаться, можно будет выяснить причину, но мне лень. Свежая версия службы со свежей версией клиента должна работать, а video подбери. Свежая версия обязана работать на той же железке, на которой работала 5.0.7, только значение video= надо поменять.sawka88 писал(а):Понимая, что проблема состоит в старой версии WTware USBIP Initiator, обновил службу до версии 5.1.28, при этом клиентскую часть терминала оставил на версии 5.0.7, которая не понимает слова port.
