5.1.27 едет а 5.1.28 не едет на одном и том же сервере
Re: 5.1.27 едет а 5.1.28 не едет на одном и том же сервере
w0r0n писал(а):Сервер: 2012
5.0.7 грузится и работает НО нет проброса COM портов и глючит конфигуратор
Потому что 5.0.7 в 2011 году выпущена. Не чинится ни первое, ни второе.
w0r0n писал(а):5.1.27 полет нормальный но баннер справа доставляет
Баннер "только для тестирования"? Так лицензию на втварь купить надо, лицензия его убирает.
w0r0n писал(а):5.1.28 никак не едет, причем один раз принудительно (через del) настроить терминал удается но после сохранения настроек и перезагрузки терминала lib6 сильно обижается.
Обижается она на сеть. Что-то в связке "драйвер сетевой карты в терминале - сетевая - провода - свич - провода - сетевая в сервера - драйвер сетевой в сервере" работает плохо. Если проблема в "драйвер сетевой в терминале", то попробуйте вот это, может поможет:
http://pxe.ru/files/testing/201303280019.zip
Я не понимаю, чего ей надо. Сделай лог вот от этого: http://pxe.ru/files/testing/201304012342.zip Я туда отладочных сообщений добавил, вдруг понимание придет.
И лог от работающей 5.1.27 тоже хочу. Сравнивать логи буду.
Там половина логов оборвана на середине строки. Как это получается?
В 5.1.31 исправили еще одну проблему с сетью. Попробуйте пожалуйста ее.
Если сделать "завершение работы" и залогиниться заново, то все пройдет?
Проверил сейчас параметр numlock с 2008r2sp1 сервером. Работает так как должно. Опиши проблему детальнее. И логи обязательно.
w0r0n писал(а):Два сервер 2012
Проблему подтверждаю. Именно с 2012 сервером. Будет исправлено в следующей версии втвари.
