				текстовый редактор в "биосе"
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 11:27 am
				Если при включении wtware понажимать "del", то мы, как известно, попадём в "биос". Там есть такой замечательный пункт, как "Перейти к командной строке". Вопрос: входит ли в сборку этой "командной строки" какой-нибудь текстовый редактор. Его наличие было бы весьма актуально для того, например, чтобы иметь возможность редактирования файла config.txt на SD-карте, не выключая при этом малину и не перетыкая карту в другую машину. (Пункт "Редактировать конфигурациооный файл" правит configs/config.wtc)
				Re: текстовый редактор в "биосе"
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 11:57 am
				Не входит. Зачем его редактировать?
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 12:54 pm
				Действительно было бы удобно добавить в менюшку редактирование config.txt и до кучи cmdline.txt. А то приходится карточку дергать.
aka писал(а):Зачем его редактировать?
Да мало ли, надо например монитор поменять, перед сменой монитора установить видео режим.
В общем, нужная фича. Тоже хочу.
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 1:39 pm
				Варианты:
1. vi из busybox. "У vi есть два режима: бибикать и всё портить" (с) Хорошая новость: ничего не испортится, если вы не сделаете remount, потому что втварь монтирует в read-only. Надеюсь, все помнят синтаксис mount для перемонтирования?
2. Втваревый редактор. Дополнительные два пункта в меню. Какие ещё файлы вам захочется редактировать?
3. Вынести на веб-интерфейс. Дополнительные два пункта в список. Какие ещё файлы вам захочется редактировать?
				Добавлено: Чт мар 17, 2016 3:59 pm
				 Dim-soft
				aka писал(а):Варианты:
Я за 2 и 3 - бибикать и портить неинтересно
				aka писал(а):У vi есть два режима: бибикать и всё портить
Я знал это! ))
Офигенно удобно было бы оба варианта 2 и 3. Файлы config.txt и cmdline.txt.
Если имеется способ при сетевой загрузке получить cmdline.txt с сервера вместе с ядром, то достаточно только config.txt.
				Добавлено: Вс мар 20, 2016 2:46 am
				Два пункта в меню добавлены в 5.4.22.
Насчёт http сложнее. Надо про безопасность http подумать.
Мне уже описывали ситуацию, когда куча свежеустановленных на локальные диски втварей была сломана редактированием конфигов по http. Ставивший втвари администратор вообще был не в курсе, что по http можно менять конфиги, а кто-то другой это нашёл и всё сломал. С малиной получится ещё хуже: даже загружаемые по сети малины можно будет сломать, испортив по http эти два файла.
				Добавлено: Вс мар 20, 2016 11:03 am
				aka писал(а):Насчёт http сложнее. Надо про безопасность http подумать.
Как вариант все http-модификации подтверждать паролем, хэш пароля из опции DHCP 018.
Если пароль не установлен - разрешить только read-only.
				Добавлено: Вт апр 05, 2016 4:34 pm
				 Dim-soft
				aka писал(а):Два пункта в меню добавлены в 5.4.22.
пробовал на 5.2.24 - работает, есть пожелания:
1) по F1 помощь по вариантам config.txt выводить
2) есть ли возможность сделать "safe boot", чтобы при зажатии комбинации клавиш при загрузке видео выставлялось минимальное, иначе редактор это "инструмент одной ошибки"
				Добавлено: Вт апр 05, 2016 6:33 pm
				1) Каким вариантам?
2) Нет возможности. config.txt это конфиг прошивки, которая до втвари запускается. Исходников прошивки нет, пишут её то ли разработчики платы, то ли разработчики процессора. Инструмент одной ошибки, да. А коллеги выше просят дать им иснтурмент одной ошибки ещё и удалённо по вебу. Смелые люди.
				Добавлено: Ср апр 06, 2016 4:37 pm
				 Dim-soft
				aka писал(а):1) Каким вариантам?
памятку про config.txt например
https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
только выжимку про разрешения
				Добавлено: Ср апр 06, 2016 7:58 pm
				Напишите мне выжимку, я вставлю.
				Добавлено: Ср апр 06, 2016 10:32 pm
				 Dim-soft
				aka писал(а):Напишите мне выжимку, я вставлю.
IMHO а может быть показывать содержимое файла config.help.txt с sd карты ? а на карту уже кто во что горазд ?
сам использовал
hdmi_group=1
hdmi_mode
1	VGA
hdmi_group=2
9	800x600
16	1024x768
35	1280x1024
39	1360x768
42	1400x1050
47	1440x900
51	1600x1200
58	1680x1050
81	1366x768
82	1920x1080
				Добавлено: Пн апр 25, 2016 12:04 am
				Добавил хелп. Потом сломал и добавил комментариев в дефолтный config.txt.
				Добавлено: Чт июн 02, 2016 7:58 am
				 Dim-soft
				aka писал(а):Добавил хелп. Потом сломал и добавил комментариев в дефолтный config.txt.
сегодня на версии 32 воспользовался
вопрос:
как добавить хеш пароля на sd карту для малинки ? или только dhcp 18 ? а если малинка грузиться вся с SD ?
				Добавлено: Чт июн 02, 2016 10:42 am
				В меню должен быть пункт про установку пароля. Не появился? Точно .32 запустилась?
				Добавлено: Сб июн 04, 2016 5:24 pm
				 Dim-soft
				aka писал(а):В меню должен быть пункт про установку пароля. Не появился? Точно .32 запустилась?
Точно, сейчас проверил на 32 - есть такой пункт, хеш от аппарата не зависит ? можно завести, подсмотретьи пользоваться ? (при подготовки SD сразу писать)
