текстовый редактор в "биосе"
Если при включении wtware понажимать "del", то мы, как известно, попадём в "биос". Там есть такой замечательный пункт, как "Перейти к командной строке". Вопрос: входит ли в сборку этой "командной строки" какой-нибудь текстовый редактор. Его наличие было бы весьма актуально для того, например, чтобы иметь возможность редактирования файла config.txt на SD-карте, не выключая при этом малину и не перетыкая карту в другую машину. (Пункт "Редактировать конфигурациооный файл" правит configs/config.wtc)
Re: текстовый редактор в "биосе"
Не входит. Зачем его редактировать?
Сообщение Rushmore »
Действительно было бы удобно добавить в менюшку редактирование config.txt и до кучи cmdline.txt. А то приходится карточку дергать.
aka писал(а):Зачем его редактировать?
Да мало ли, надо например монитор поменять, перед сменой монитора установить видео режим.
В общем, нужная фича. Тоже хочу.
Варианты:
1. vi из busybox. "У vi есть два режима: бибикать и всё портить" (с) Хорошая новость: ничего не испортится, если вы не сделаете remount, потому что втварь монтирует в read-only. Надеюсь, все помнят синтаксис mount для перемонтирования?
2. Втваревый редактор. Дополнительные два пункта в меню. Какие ещё файлы вам захочется редактировать?
3. Вынести на веб-интерфейс. Дополнительные два пункта в список. Какие ещё файлы вам захочется редактировать?
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
aka писал(а):Варианты:
Я за 2 и 3 - бибикать и портить неинтересно :)
aka писал(а):У vi есть два режима: бибикать и всё портить
Я знал это! ))
Офигенно удобно было бы оба варианта 2 и 3. Файлы config.txt и cmdline.txt.
Если имеется способ при сетевой загрузке получить cmdline.txt с сервера вместе с ядром, то достаточно только config.txt.
Два пункта в меню добавлены в 5.4.22.
Насчёт http сложнее. Надо про безопасность http подумать.
Мне уже описывали ситуацию, когда куча свежеустановленных на локальные диски втварей была сломана редактированием конфигов по http. Ставивший втвари администратор вообще был не в курсе, что по http можно менять конфиги, а кто-то другой это нашёл и всё сломал. С малиной получится ещё хуже: даже загружаемые по сети малины можно будет сломать, испортив по http эти два файла.
aka писал(а):Насчёт http сложнее. Надо про безопасность http подумать.
Как вариант все http-модификации подтверждать паролем, хэш пароля из опции DHCP 018.
Если пароль не установлен - разрешить только read-only.
Dim-soft
aka писал(а):Два пункта в меню добавлены в 5.4.22.
пробовал на 5.2.24 - работает, есть пожелания:
1) по F1 помощь по вариантам config.txt выводить
2) есть ли возможность сделать "safe boot", чтобы при зажатии комбинации клавиш при загрузке видео выставлялось минимальное, иначе редактор это "инструмент одной ошибки" :)
1) Каким вариантам?
2) Нет возможности. config.txt это конфиг прошивки, которая до втвари запускается. Исходников прошивки нет, пишут её то ли разработчики платы, то ли разработчики процессора. Инструмент одной ошибки, да. А коллеги выше просят дать им иснтурмент одной ошибки ещё и удалённо по вебу. Смелые люди.
Dim-soft
aka писал(а):1) Каким вариантам?
памятку про config.txt например https://www.raspberrypi.org/documentati ... fig-txt.md
только выжимку про разрешения
Напишите мне выжимку, я вставлю.
Dim-soft
aka писал(а):Напишите мне выжимку, я вставлю.
IMHO а может быть показывать содержимое файла config.help.txt с sd карты ? а на карту уже кто во что горазд ?
сам использовал
hdmi_group=1
hdmi_mode
1 VGA
hdmi_group=2
9 800x600
16 1024x768
35 1280x1024
39 1360x768
42 1400x1050
47 1440x900
51 1600x1200
58 1680x1050
81 1366x768
82 1920x1080
Добавил хелп. Потом сломал и добавил комментариев в дефолтный config.txt.
Dim-soft
aka писал(а):Добавил хелп. Потом сломал и добавил комментариев в дефолтный config.txt.
сегодня на версии 32 воспользовался
вопрос:
как добавить хеш пароля на sd карту для малинки ? или только dhcp 18 ? а если малинка грузиться вся с SD ?
В меню должен быть пункт про установку пароля. Не появился? Точно .32 запустилась?
Dim-soft
aka писал(а):В меню должен быть пункт про установку пароля. Не появился? Точно .32 запустилась?
Точно, сейчас проверил на 32 - есть такой пункт, хеш от аппарата не зависит ? можно завести, подсмотретьи пользоваться ? (при подготовки SD сразу писать)
