Ошибка при переподключении
Добавлено: Чт дек 01, 2016 10:22 am
sigmatik
Добрый день! Имеется тонкий клиент на втвари, который включен и работает в режиме 24/7/365, по определенным причинам терминальный сервер, к которому он подключен перезагружается 1 раз в сутки в одно и тоже время. Проблема: после каждой перезагрузки сервера подключение на тонком клиенте отваливается, но восстанавливаться автоматически не хочет. Выглядит это так:
- 2016-12-01_09-58-28.png (9.44 КБ) 48609 просмотров
Если нажать кнопку ОК то клиент просто переподключается и все работает отлично до следующей перезагрузки сервера.
Вопрос: как сделать так, чтобы клиент подключался автоматически сам без нажатия на кнопку ОК ? Заранее огромное спасибо
Re: Ошибка при переподключении
Добавлено: Чт дек 01, 2016 3:14 pm
Полностью лог покажи. От начала и до ошибки. Сюда или на
aka@pxe.ru
Добавлено: Чт дек 01, 2016 9:16 pm
sigmatik
aka писал(а):Полностью лог покажи. От начала и до ошибки. Сюда или на
aka@pxe.ru
На
Добавлено: Пт дек 02, 2016 1:26 am
В 2.78 секунды (старшие цифры отбрасываю, они нам не интересны) терминал получил от сервера команду отключаться. Сервер не аварийно завершился, а разослал всем клиентам команду отключаться. Но никаких пояснений там не предусмотрено, отключаемся и всё.
Втварь отключилась и сразу бросилась переподключаться.
В 3.49 секунды сервер принимает подключение. Непонятно, зачем он его принимает. В 3.59 сервер опять даёт втвари команду отключаться. Втварь отключается, и пытается переподключиться опять.
В 4.29 секунды сервер снова принимает подключение. Надо майкрософтам задать вопрос, зачем отправляющийся на перезагрузку и отключающий клиентов сервер продолжает принимать подключения, чтобы сразу же их отключать? Но это подключение уже завершается не аккуратным "Disconnect Provider Ultimatum", а завершается ошибкой. Наверное, служба лицензирования служб терминалов успела выключиться.
Теперь вопрос: как правильнее решить проблему?
Можно добавить в конфиг параметр "не пугать пользователя сообщениями об ошибках". Чтоб терминал в лог писал о проблеме, а на экран не писал, и продолжал попытки перекодключения к перегружающумеся серверу.
Или пытаться шаманить с задержками. Но непонятно, по какому признаку добавлять задержку. В точности такое же завершение будет например если пользователь нажмёт Esc вместо ввода пароля, и тогда задержка заставит живого пользователя ждать.
И то, и то некрасиво
Если у вас таких терминалов немного, то можно ещё более костыльный вариант сделать, зато ничего писать не надо. Добавьте в загрузку сервера батник с командой:
wget
http://192.168.1.43/reboot
Гугл подскажет, где скачать wget.exe. Или другую какую качалку, да хоть интернетэксплорер. Заодно терминалы, перегружаясь, живее будут.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 7:06 am
А какая версия Windows на сервере?
Добавлено: Пт дек 02, 2016 7:48 am
sigmatik
aka писал(а):В 2.78 секунды (старшие цифры отбрасываю, они нам не интересны) терминал получил от сервера команду отключаться. Сервер не аварийно завершился, а разослал всем клиентам команду отключаться. Но никаких пояснений там не предусмотрено, отключаемся и всё.
wget
Спасибо за пояснения, они конечно проблемы не решают, но хотя бы стало понятно что вообще происходит ))
Про параметр "не пугать пользователя сообщениями об ошибках" расскажите подробнее - если мы его задействуем и результатом будет отсутствие необходимости нажатия кнопки ОК для переподключения, то проблема можно сказать будет решена. Такой ТК всего один, за ним по сути никто не работает, он просто запускает слайды и показывает их людям в холле, и перезагрузка происходит в 6 утра, когда там вообще никого кроме охранника нет, поэтому никакие сообщения об ошибках вообще не нужны.
костыль с wget'ом мне тоже нравится, но все таки это костыль, поэтому хотел бы его использовать только в крайнем случае...
Добавлено: Пт дек 02, 2016 9:22 am
Перед шатдауном сервера:
После запуска сервера (можно через Task Scheduler или логон скрипт, если домен):
Добавлено: Пт дек 02, 2016 2:38 pm
sigmatik писал(а):Про параметр "не пугать пользователя сообщениями об ошибках" расскажите подробнее - если мы его задействуем и результатом будет отсутствие необходимости нажатия кнопки ОК для переподключения, то проблема можно сказать будет решена.
Нет ещё такого параметра. Его много раз обсуждали, но как-то до реализации ни разу не дошло. Каждый раз проблема решалась иначе.
sigmatik писал(а):Такой ТК всего один, за ним по сути никто не работает, он просто запускает слайды и показывает их людям в холле, и перезагрузка происходит в 6 утра, когда там вообще никого кроме охранника нет, поэтому никакие сообщения об ошибках вообще не нужны.
Может, локальный гуглхром там пустить вместо подключения к терминалке? Гиг памяти на машине есть, должно поехать.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 3:36 pm
sigmatik
aka писал(а):sigmatik писал(а):Про параметр "не пугать пользователя сообщениями об ошибках" расскажите подробнее - если мы его задействуем и результатом будет отсутствие необходимости нажатия кнопки ОК для переподключения, то проблема можно сказать будет решена.
Не, не прокатит, там самописное win32 приложение, которое запускается и по очереди прокручивает html файлы, находящиеся в определенной папке на сервере, долгая в общем история... Буду тогда пробовать wget'ом его ребутить, спасибо за предложения!
Добавлено: Пт дек 02, 2016 9:46 pm
SANSoft
Есть ещё вариант: кнопка ОК с таймаутом, можно настраиваемым. По дефолту - unlimited. Как только такой диалог показался, начинается обратный отсчет на кнопке ОК, если таймаут в конфиге не равен бесконечности. Как только доходит до нуля, кнопка сама себя нажимает.
ОК [99 сек]
ОК [98 сек]
и т.д.
Добавлено: Пт дек 02, 2016 11:03 pm
[quote="SANSoft"]Есть ещё вариант: кнопка ОК с таймаутом, можно настраиваемым. По дефолту - unlimited. Как только такой диалог показался, начинается обратный отсчет на кнопке ОК, если таймаут в конфиге не равен бесконечности. Как только доходит до нуля, кнопка сама себя нажимает.
ОК [99 сек]
ОК [98 сек]
и т.д.[/quote]
Как это реализовать?
Добавлено: Сб дек 03, 2016 12:13 am
Это нам надо реализовать.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 12:17 am
sigmatik
aka писал(а):Это нам надо реализовать.
Планируется в обозримом будущем ?
Добавлено: Сб дек 03, 2016 1:14 am
Если кто-нибудь скажет "ааааа очень нужно!!!11", сделаем. Если не скажет, не сделаем.
Добавлено: Сб дек 03, 2016 5:47 pm
kuma
Аааааааа нужно
Добавлено: Вт дек 13, 2016 2:58 am
Проверяйте, кому нужно:
http://pxe.ru/files/testing/201612131354.zip
Окошко на десять секунд:
onerror = 10
Вообще не выдавать ошибки завершения сессии:
onerror = quiet
