Поддержка RTL8192EU
Добавлено: Пн окт 30, 2017 8:10 am
rquid
Tp-link 823n v2 идёт с таким чипом, прикрепил фотку с экрана при загрузке, хотелось бы чтобы работало
Re: Поддержка RTL8192EU
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 11:48 am
Добавлено: Сб ноя 18, 2017 6:30 pm
rquid
Прикрепил логи.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 3:41 am
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 10:48 am
rquid
При вставленном донгле выдаёт [initrd] [ 16.523614] ERROR: SIOCSIWSCAN failed, errno 22.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 11:54 am
Покажи лог с ошибкой.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 12:35 pm
rquid
Захожу в настройку, запускаю драйвер и нажимаю сканировать сеть и он выдаёт мне эту ошибку, лог же прикрепил сообщением раньше, других ошибок нету.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 1:25 pm
В логе в сообщении выше нет внешней USB WiFi. Работает набортная WiFi.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 2:38 pm
rquid
Оно загружается, если не делать поиск сети, а сразу вбить ее и подключиться.
Добавлено: Вс ноя 19, 2017 3:30 pm
В этом логе есть внешняя USB WiFi. Но нет ошибки. Покажи лог с ошибкой, когда подключена внешняя USB WiFi.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 11:03 am
rquid
Вообщем оно выдаёт, то что первый раз копипастнул лог и ошибку, когда сканируешь сети. Если вставлять флэшку с fat32 как по инструкции, то оно не делает лог на неё(она пустая), так же после нажатия не даёт на терминале ввести команду log, вообщем я хз, как лог получить. А при введённых ssid/pass оно работает, но оооочень уныло, при тестах rdp выдаёт мизерные скорости при приёме/отдачи.
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 11:46 am
Кто "оно"? Внешняя RTL8192EU или набортная WiFi?
Добавлено: Пн ноя 20, 2017 3:01 pm
Если я правильно понимаю, то я запускаю драйвер со вставленным донглом, после нажимаю поиск сетей и у меня вываливаятся ошибка, которую привёл выше, в логах только наборная. Несколько раз пробывал, ждал некоторое время, пробывал вставлять после захода в конфигуратор - результат один. А когда вбиваю ssid/pass то оно подлючается без проблем, вот только работает очень не стабильно. В принципе я нашёл золотую середину с atheros, я думаю если вам не очень хочется разбираться в чём дело, то можно оставить как есть.
