Веб-интерфейс конфигуратора.
Добавлено: Пт июн 28, 2019 11:33 am
lutikoff
Было бы намного удобнее управлять через веб интерфейс конфигуратором чем через удалённый RDP
Re: Веб-интерфейс конфигуратора.
Добавлено: Пн июл 01, 2019 2:04 pm
lutikoff
Еще пожелание/замечание.
Если например сервер втвари находится например на виртаулке, то каким образом записать образ на SD карту или флешку ?
Добавлено: Пн июл 01, 2019 9:07 pm
Поставить втварь на физическую машину. Не ставить службы (убрать галки в инсталляторе, с DHCP обязательно убрать).
Добавлено: Сб окт 02, 2021 12:13 am
Samosval
Подпишусь, то же интересно
Добавлено: Пн окт 04, 2021 4:14 pm
RAB
Веб-интерфейс управления ESXi позволяет нормально прокинуть локальные флешки на виртуальный сервер с WTварой и писать их для загрузки клиентов.
Добавлено: Вт окт 05, 2021 9:33 am
amxs3
lutikoff писал(а): Пт июн 28, 2019 11:33 am
Тоже реквестирую.
Добавлено: Вт окт 05, 2021 11:11 am
Дыры в безопасности не боитесь? Какая-то левая софтина будет смотреть через http с вашего сервера наружу, активно взаимодействовать с клиентами и работать под системной учеткой.
Добавлено: Вт окт 05, 2021 11:35 am
akaplenko
aka писал(а): Вт окт 05, 2021 11:11 am
В идеале с веб интерфейсом надо уезжать с винды
это мо хорошему должен либо быть образ виртуалки или контейнер для какого нибудь докера. Там соответственно linux c http/https сервером, dhcp, tftp, базой данных и апи для интерфейса с авторизацией по токену. Интерфейс отдельно на каком нибудь js фреймворке типа VueJS.
Добавлено: Вт окт 05, 2021 11:38 am
amxs3
Почтовые сервера так и работают. KerioControl, IDECO вообще шлюзы с вебмордой.
В случае чего, если скомпроментируется локальный админ, восстановится виртуалка из контрольной точки.
