Веб-интерфейс конфигуратора.
lutikoff
Сообщение lutikoff »
Было бы намного удобнее управлять через веб интерфейс конфигуратором чем через удалённый RDP
lutikoff
Re: Веб-интерфейс конфигуратора.
Еще пожелание/замечание.
Если например сервер втвари находится например на виртаулке, то каким образом записать образ на SD карту или флешку ?
Поставить втварь на физическую машину. Не ставить службы (убрать галки в инсталляторе, с DHCP обязательно убрать).
Samosval
Сообщение Samosval »
Подпишусь, то же интересно
RAB
Сообщение RAB »
Веб-интерфейс управления ESXi позволяет нормально прокинуть локальные флешки на виртуальный сервер с WTварой и писать их для загрузки клиентов.
amxs3
Сообщение amxs3 »
lutikoff писал(а): Пт июн 28, 2019 11:33 am Было бы намного удобнее управлять через веб интерфейс конфигуратором чем через удалённый RDP
Тоже реквестирую.
Дыры в безопасности не боитесь? Какая-то левая софтина будет смотреть через http с вашего сервера наружу, активно взаимодействовать с клиентами и работать под системной учеткой.
akaplenko
Сообщение akaplenko »
aka писал(а): Вт окт 05, 2021 11:11 am Дыры в безопасности не боитесь? Какая-то левая софтина будет смотреть через http с вашего сервера наружу, активно взаимодействовать с клиентами и работать под системной учеткой.
В идеале с веб интерфейсом надо уезжать с винды :)это мо хорошему должен либо быть образ виртуалки или контейнер для какого нибудь докера. Там соответственно linux c http/https сервером, dhcp, tftp, базой данных и апи для интерфейса с авторизацией по токену. Интерфейс отдельно на каком нибудь js фреймворке типа VueJS.
amxs3
Сообщение amxs3 »
Почтовые сервера так и работают. KerioControl, IDECO вообще шлюзы с вебмордой.
В случае чего, если скомпроментируется локальный админ, восстановится виртуалка из контрольной точки.
