Бета 4.3.17, 4.3.18
Добавлено: Вс янв 14, 2007 3:53 am
* Конфигурация "списком" по методу
Heathen, подробнее
здесь и
здесь.
* Для USB сканеров штрих-кодов опция
загружает все поддерживаемые драйверы.
* Доработано перенаправление COM-портов.
* Исправлена ошибка обнаружения USB контроллера.
* Исправлена ошибка с установкой на винт.
4.3.18 PRO
* Исправлена ошибка - отключили лишние логи. Логи отладки заполняют всю свободную память и терминалы с .17 будут зависать, поэтому если вы скачали 4.3.17 PRO - перейдите на 4.3.18 PRO.
Добавлено: Вс янв 14, 2007 7:23 am
shdn777
Все может и хорошо но где это можно скачать
в новостях и в загрузке что то нету
Добавлено: Вс янв 14, 2007 10:58 am
shdn777
О
все просто - заходишь сюда
http://wtware.ru/files/beta/ и берешь что надо
Добавлено: Вс янв 14, 2007 7:02 pm
Добавлено: Вт янв 16, 2007 4:39 pm
shdn777
Кстати по поводу этой
http://wtware.ru/files/beta/ ссылки не плохобы чтобы она была на странице загрузки - а то уже сталкивался(и клиенты тоже) что нужно какие нибудь предидущии версии а их уже и не скачать .
Добавлено: Чт янв 18, 2007 2:07 pm
Председатель
В последней бэте если к терминалу подключены 2 ком порта ... то работает только один
Откатился на 4.3.15 там всё ок.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 3:16 pm
Председатель
Попробовал, не получилось повторить
Лог можешь сделать?
На 4.3.18 проверили одновременно сканер штрихкодов на USB (com1=usb-serial) и фискальный регистратор Феликс (com2=on). Работает.
Re: Бета 4.3.17, 4.3.18
Добавлено: Чт янв 18, 2007 5:09 pm
Heathen
aka писал(а):4.3.17
Heathen, подробнее
здесь и
здесь.
Столкнувшись на практике, увидел одну нелогичность и одну добавку (спорную, сразу признаюсь):
1. Весьма странно, что все конфигурационные файлы имеют расширение, а подключаемые из list.wtc - нет. Т.е., конечно, можно прямо в list.wtc указывать расширения, но это будет загромождать конфиг.
2. Быть может, стоило к имени терминала добавить имя пользователя по умолчанию для данного терминала (например, рядом с именем терминала через @, т.е примерно так:
01.02.03.04.05.06[(ИмяТерминала[@ИмяПользователя])] [файл [файл ...]]] [# комментарий]
Вышесказанное - всего лишь повод к размышлению, а не придирки.
Так же, возможно, было бы здорово регулировать звук из выезжающей справа менюшки (там, где монтирование USB-устройств).
Добавлено: Чт янв 18, 2007 9:02 pm
1. То же и с include в обычном конфиге. Как имя указано - так и гружу.
Можно грузить оба файла - с .wtc и потом как указано. Сделать?
2. Ок. Только обычно пишут юзер@компьютер.
3. Уровень звука можно регулировать стандартным виндовым контролом. Панель управления - Звуки - Громкость - Отображать значок на панели задач.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 11:41 pm
Heathen
1. Да, думаю, это будет не лишним.
2. Обратный вариант я предложил только для совместимости.
3. Да, безусловно. Если никому не нужен собственный микшер звуковой карты - то, наверное, и заморачиваться не стоит; просто озвучил то, что пришло в голову.
Добавлено: Чт янв 18, 2007 11:59 pm
Heathen
Кстати, ввиду особой актуальности обращу внимание на свой вопрос в разделе о кластерах и русских именах пользователей...
Добавлено: Вс янв 21, 2007 2:55 pm
Nalak
Что-то замена картинок в 4,3,18 не работает.
Даже если я возьму и переименую sample-popup.gif и sample-pleasewait.gif картинки почему-то всё равно стандартные(Пожалуйста подождите..., Wtware terminal)
Добавлено: Пн янв 22, 2007 6:45 am
Nalak
Прошу прощения, у нас штатный экстрасенс снова в отпуске. Без логов на
aka@pxe.ru я ничего не смогу сказать.
