Бета 4.3.17, 4.3.18
Бета 4.3.17, 4.3.18
* Конфигурация "списком" по методу Heathen, подробнее здесь и здесь.
* Для USB сканеров штрих-кодов опция
com = usb-serial
загружает все поддерживаемые драйверы.
* Доработано перенаправление COM-портов.
* Исправлена ошибка обнаружения USB контроллера.
* Исправлена ошибка с установкой на винт.
4.3.18 PRO
* Исправлена ошибка - отключили лишние логи. Логи отладки заполняют всю свободную память и терминалы с .17 будут зависать, поэтому если вы скачали 4.3.17 PRO - перейдите на 4.3.18 PRO.
Последний раз редактировалось aka Вс янв 14, 2007 10:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
shdn777
Сообщение shdn777 »
Все может и хорошо но где это можно скачать :wink:
в новостях и в загрузке что то нету :cry:
shdn777
Сообщение shdn777 »
О :o все просто - заходишь сюда http://wtware.ru/files/beta/ и берешь что надо
:mrgreen:
shdn777
Сообщение shdn777 »
Кстати по поводу этой http://wtware.ru/files/beta/ ссылки не плохобы чтобы она была на странице загрузки - а то уже сталкивался(и клиенты тоже) что нужно какие нибудь предидущии версии а их уже и не скачать .
Председатель
Сообщение Председатель »
В последней бэте если к терминалу подключены 2 ком порта ... то работает только один :( Откатился на 4.3.15 там всё ок.
Председатель
Попробовал, не получилось повторить :(
Лог можешь сделать?
На 4.3.18 проверили одновременно сканер штрихкодов на USB (com1=usb-serial) и фискальный регистратор Феликс (com2=on). Работает.
Heathen
Re: Бета 4.3.17, 4.3.18
Сообщение Heathen »
aka писал(а):4.3.17
Столкнувшись на практике, увидел одну нелогичность и одну добавку (спорную, сразу признаюсь):
1. Весьма странно, что все конфигурационные файлы имеют расширение, а подключаемые из list.wtc - нет. Т.е., конечно, можно прямо в list.wtc указывать расширения, но это будет загромождать конфиг.
2. Быть может, стоило к имени терминала добавить имя пользователя по умолчанию для данного терминала (например, рядом с именем терминала через @, т.е примерно так:
01.02.03.04.05.06[(ИмяТерминала[@ИмяПользователя])] [файл [файл ...]]] [# комментарий]
Вышесказанное - всего лишь повод к размышлению, а не придирки.
Так же, возможно, было бы здорово регулировать звук из выезжающей справа менюшки (там, где монтирование USB-устройств).
1. То же и с include в обычном конфиге. Как имя указано - так и гружу.
Можно грузить оба файла - с .wtc и потом как указано. Сделать?
2. Ок. Только обычно пишут юзер@компьютер.
3. Уровень звука можно регулировать стандартным виндовым контролом. Панель управления - Звуки - Громкость - Отображать значок на панели задач.
Heathen
Сообщение Heathen »
1. Да, думаю, это будет не лишним.
2. Обратный вариант я предложил только для совместимости.
3. Да, безусловно. Если никому не нужен собственный микшер звуковой карты - то, наверное, и заморачиваться не стоит; просто озвучил то, что пришло в голову. :)
Heathen
Сообщение Heathen »
Кстати, ввиду особой актуальности обращу внимание на свой вопрос в разделе о кластерах и русских именах пользователей... :oops:
Nalak
Сообщение Nalak »
Что-то замена картинок в 4,3,18 не работает.
Даже если я возьму и переименую sample-popup.gif и sample-pleasewait.gif картинки почему-то всё равно стандартные(Пожалуйста подождите..., Wtware terminal)
Nalak
Прошу прощения, у нас штатный экстрасенс снова в отпуске. Без логов на aka@pxe.ru я ничего не смогу сказать.
