Бета 4.3.30
Добавлено: Вс апр 29, 2007 9:20 pm
* Поддержка сервера ViTerminal.
* Исправлены обнаруженные ошибки.
Добавлено: Чт май 03, 2007 4:46 pm
dorsarat
Попробовал новую версию.
Полезли глюки - нна машинках с 8 мегами памяти загрузка срывается.
Попробовал 4.3.9 - тоже самое !!!
Я так понял новые версии с 8 мегами не будут работать или как ?
Добавлено: Пн май 07, 2007 10:11 am
Sashikus
пользователи с драйверами видеокарты i810(x) и intelfb(F) не загружаются,с остальными драйверами всё нормуль...
Добавлено: Пн май 07, 2007 10:16 am
Sashikus
доходит загрузка до setup(нажмите DEL для входа в setup), затем темный экран.....логи привести не могу,по причине отката на предыдущую версию
Добавлено: Пн май 07, 2007 11:55 am
SoulKeeper
ïîäòâåðæäàþ äàííóþ ïðîáëåìó! ó ìåíÿ òîæå íå çàõîòåëî íà 810 ðàáîòàòü
Добавлено: Вт май 08, 2007 9:03 am
Nalak
Чё-то не коннектяться терминалы к рабочей группе:
1) Две раб. группы: "AST" и "REM"
2) в конфигах пишу workgroup=ast
3) в сети нет ни DNS, ни WINS
Добавлено: Сб май 12, 2007 8:58 am
ostap
не перенаправляются com-порты
конкретно штрих-сканеры комовские
после того как скопировал конфиги
грухнул бету и поставил стабильный релиз
там все работает
но мне нужна поддержка принтера HP 1000
а он как я понял в стабе не пашет
Добавлено: Сб май 12, 2007 7:50 pm
mknsp
Перепробовать все бета-версии, начиная с 4.3.16, правда их уже нет в копилке сайта, если что обращайся выложу куда-нить.
Чтобы зря не качать, скажешь какие штрих-сканеры, наверняка кто-то их пробовал на ранних версиях, эту версию и залью.
Добавлено: Сб май 12, 2007 7:56 pm
Да, можно так. Или написать на aka@pxe.ru, получить дебаговую версию, отправить лог, и так до победы :)
И еще. С простыми усройствами вроде сканеров штрихкодов первым делом надо попробовать поработать через HyperTerminal (Пуск - Программы - Стандартные - Связь). ГиперТерминрал всегда работает, потому что написан прямыми руками согласно документации. Он должен просто писать на экран сканированные коды. И если гипертерминал работает, а нужная программа не работает - надо сразу пинать меня. А если и гипертерминал не работает, то сначала стоит проверить провод, порт и сканер на физическую исправность.
Добавлено: Вс май 13, 2007 5:35 am
ostap
скинул логи
моделька сканера metrologic MS9250
сканер работает отлично везде кроме вета версии, так что с подключением все ровно
порты тоже пробовал и 1-й сом и 2-й менять
и соответвственно в 1с перебрасывать
результат 0 (
жду ответа по логам
Добавлено: Ср май 16, 2007 12:28 am
ostap
хотелось бы узнать как там со мной дело
продвигается чи нет? ((((
Добавлено: Пн май 21, 2007 6:39 pm
KVIK
SoulKeeper писал(а):подтверждаю данную проблему! у меня тоже не захотело на 810 работать
аналогично :(
Добавлено: Вт май 29, 2007 2:54 pm
Sashikus
Проблема не ушла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Вт май 29, 2007 4:20 pm
ostap
а мою решили )))))
Добавлено: Вт май 29, 2007 6:20 pm
Sashikus
Как нафиг? Проверял на i810 матери, работал i810(x). Сделай нам лог. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
Добавлено: Вт май 29, 2007 6:24 pm
Ааааа... Товарищи, эта ветка про 4.3.30. А i810(x) заработал в 4.3.31, которая вышла 24 мая.
Добавлено: Вт май 29, 2007 7:32 pm
Kear
aka писал(а):Ааааа... Товарищи, эта ветка про 4.3.30. А i810(x) заработал в 4.3.31, которая вышла 24 мая.
В 4.3.31 проблема не исправлена. Лог будет завтра.
Добавлено: Ср май 30, 2007 9:04 am
mbIkola
У меня в версии 4.3.31 не работает перенаправление samba (CDROM и USB). При загрузке виснет, без всякой ошибки.
В 4.3.27 все работало.
Добавлено: Ср май 30, 2007 9:48 pm
Ошибка. Завтра еще раз разберемся с i810 и будет версия. Лето, жара, мозг плавится, отладочные проверки остаются в релизе...
Добавлено: Вт июн 05, 2007 1:24 pm
aleks
А можно туда же добавить драйвер для ES1370 (1274:5000) ?
Добавлено: Вт июн 05, 2007 9:04 pm
aleks
Будет сделано в следующей бете.
Kear
Не получил лога. Проверили 4.3.31 еще на одной i810, работает. Настойчиво предлагаю прислать лог, не то в следующей бете оно тоже не будет исправлено.
Добавлено: Вс июн 10, 2007 11:51 pm
Simol
810 часто боком вылазит, какой-то супер сырой чипсет
Добавлено: Ср июн 13, 2007 10:25 pm
Kear
Обязательно пришлю на этой неделе.
Добавлено: Пн июн 18, 2007 8:28 am
Kear
Лог по i810 отправил.
Добавлено: Чт июн 21, 2007 3:04 pm
vevs
Подскажите, в бете заявлена поддержка hp1020 и пр. win-принтеров. А как заставить их работать? Заранее спасибо.
Добавлено: Чт июн 21, 2007 3:26 pm
1. Подключить.
2. В конфиге написать "printer=usb"
3. На виндовсе настроить согласно методичке: http://wtware.ru/win2k3/printer.html
4. На виндовсе в настройках драйвера принтера найти и запретить двухсторонний обмен.
Это касается принтеров HP 1000..1020. Они не win-принтеры, просто производитель сэкономил десять центов и не поставил флэшку с принтерным биосом.
