Бета 4.3.30
Бета 4.3.30
* Поддержка сервера ViTerminal.
* Исправлены обнаруженные ошибки.
dorsarat
Сообщение dorsarat »
Попробовал новую версию.
Полезли глюки - нна машинках с 8 мегами памяти загрузка срывается.
Попробовал 4.3.9 - тоже самое !!!
Я так понял новые версии с 8 мегами не будут работать или как ?
Sashikus
Сообщение Sashikus »
пользователи с драйверами видеокарты i810(x) и intelfb(F) не загружаются,с остальными драйверами всё нормуль...
Sashikus
доходит загрузка до setup(нажмите DEL для входа в setup), затем темный экран.....логи привести не могу,по причине отката на предыдущую версию
SoulKeeper
Сообщение SoulKeeper »
ïîäòâåðæäàþ äàííóþ ïðîáëåìó! ó ìåíÿ òîæå íå çàõîòåëî íà 810 ðàáîòàòü
Nalak
Сообщение Nalak »
Чё-то не коннектяться терминалы к рабочей группе:
1) Две раб. группы: "AST" и "REM"
2) в конфигах пишу workgroup=ast
3) в сети нет ни DNS, ни WINS
ostap
Сообщение ostap »
не перенаправляются com-порты
конкретно штрих-сканеры комовские
после того как скопировал конфиги
грухнул бету и поставил стабильный релиз
там все работает
но мне нужна поддержка принтера HP 1000
а он как я понял в стабе не пашет
mknsp
Сообщение mknsp »
Перепробовать все бета-версии, начиная с 4.3.16, правда их уже нет в копилке сайта, если что обращайся выложу куда-нить.
Чтобы зря не качать, скажешь какие штрих-сканеры, наверняка кто-то их пробовал на ранних версиях, эту версию и залью.
Да, можно так. Или написать на aka@pxe.ru, получить дебаговую версию, отправить лог, и так до победы :)
И еще. С простыми усройствами вроде сканеров штрихкодов первым делом надо попробовать поработать через HyperTerminal (Пуск - Программы - Стандартные - Связь). ГиперТерминрал всегда работает, потому что написан прямыми руками согласно документации. Он должен просто писать на экран сканированные коды. И если гипертерминал работает, а нужная программа не работает - надо сразу пинать меня. А если и гипертерминал не работает, то сначала стоит проверить провод, порт и сканер на физическую исправность.
ostap
Сообщение ostap »
скинул логи
моделька сканера metrologic MS9250
сканер работает отлично везде кроме вета версии, так что с подключением все ровно
порты тоже пробовал и 1-й сом и 2-й менять
и соответвственно в 1с перебрасывать
результат 0 (
жду ответа по логам
ostap
Сообщение ostap »
хотелось бы узнать как там со мной дело
продвигается чи нет? ((((
KVIK
Сообщение KVIK »
SoulKeeper писал(а):подтверждаю данную проблему! у меня тоже не захотело на 810 работать
аналогично :(
Sashikus
Проблема не ушла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ostap
Сообщение ostap »
а мою решили )))))
Sashikus
Как нафиг? Проверял на i810 матери, работал i810(x). Сделай нам лог. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
Ааааа... Товарищи, эта ветка про 4.3.30. А i810(x) заработал в 4.3.31, которая вышла 24 мая.
Kear
Сообщение Kear »
aka писал(а):Ааааа... Товарищи, эта ветка про 4.3.30. А i810(x) заработал в 4.3.31, которая вышла 24 мая.
В 4.3.31 проблема не исправлена. Лог будет завтра.
mbIkola
Сообщение mbIkola »
У меня в версии 4.3.31 не работает перенаправление samba (CDROM и USB). При загрузке виснет, без всякой ошибки.
В 4.3.27 все работало.
Ошибка. Завтра еще раз разберемся с i810 и будет версия. Лето, жара, мозг плавится, отладочные проверки остаются в релизе...
aleks
Сообщение aleks »
А можно туда же добавить драйвер для ES1370 (1274:5000) ?
aleks
Будет сделано в следующей бете.
Kear
Не получил лога. Проверили 4.3.31 еще на одной i810, работает. Настойчиво предлагаю прислать лог, не то в следующей бете оно тоже не будет исправлено.
Simol
Сообщение Simol »
810 часто боком вылазит, какой-то супер сырой чипсет
Kear
Сообщение Kear »
Обязательно пришлю на этой неделе.
Kear
Сообщение Kear »
Лог по i810 отправил.
vevs
Сообщение vevs »
Подскажите, в бете заявлена поддержка hp1020 и пр. win-принтеров. А как заставить их работать? Заранее спасибо.
1. Подключить.
2. В конфиге написать "printer=usb"
3. На виндовсе настроить согласно методичке: http://wtware.ru/win2k3/printer.html
4. На виндовсе в настройках драйвера принтера найти и запретить двухсторонний обмен.
Это касается принтеров HP 1000..1020. Они не win-принтеры, просто производитель сэкономил десять центов и не поставил флэшку с принтерным биосом.
