Бета 4.3.30
Бета 4.3.30
* Поддержка сервера ViTerminal.
* Исправлены обнаруженные ошибки.
SoulKeeper
Да, можно так. Или написать на aka@pxe.ru, получить дебаговую версию, отправить лог, и так до победы
И еще. С простыми усройствами вроде сканеров штрихкодов первым делом надо попробовать поработать через HyperTerminal (Пуск - Программы - Стандартные - Связь). ГиперТерминрал всегда работает, потому что написан прямыми руками согласно документации. Он должен просто писать на экран сканированные коды. И если гипертерминал работает, а нужная программа не работает - надо сразу пинать меня. А если и гипертерминал не работает, то сначала стоит проверить провод, порт и сканер на физическую исправность.
Sashikus
Как нафиг? Проверял на i810 матери, работал i810(x). Сделай нам лог. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
1. Подключить.
2. В конфиге написать "printer=usb"
3. На виндовсе настроить согласно методичке: http://wtware.ru/win2k3/printer.html
4. На виндовсе в настройках драйвера принтера найти и запретить двухсторонний обмен.
Это касается принтеров HP 1000..1020. Они не win-принтеры, просто производитель сэкономил десять центов и не поставил флэшку с принтерным биосом.
