бета 4.3.31
Добавлено: Чт июн 14, 2007 8:08 pm
zhr
Beta 4.3.31 виснет при загрузке на надписи "Press DEL to enter setup"
на материнской плате AsRock P4V88+ (VIA PT880)
Версия 4.2.1 работает нормально
Пробовал с разными видеокартами
Добавлено: Чт июн 14, 2007 9:24 pm
Попробуй запретить в БИОСе USB 2.0. Если не поможет, попробуй запретить USB вообще. Если поможет - пришли лог, попробуем что-нибудь понять...
Добавлено: Вт июн 19, 2007 9:20 am
mbIkola
А когда выйдет новая версия?
чтобы samba работала.
Добавлено: Вт июн 19, 2007 4:09 pm
Добавлено: Вт июл 03, 2007 10:16 am
4ept
Подтверждаю, что подвисает на некоторых матерях. В лучшем случае выдает экран настройки видео и т д. Как будто не видет конфиг файла.
И еще
Принтер НР 1005, wtware 4.3.31. Не переворачивает страницы из книжного формата в альбомный, что может быть?
Добавлено: Вт июл 03, 2007 1:18 pm
Про подвисания:
1. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
2. В BIOS попробуй запретить USB. Актуально для старых матерей.
Про 1005 - попробуй дрова на сервере поменять. И найти и запретить галку "двухсторонний обмен данными" - тоже на сервере. И если победишь - расскажи, как
Добавлено: Ср июл 11, 2007 8:38 am
pz
так и не работает проброс ком портов. в 4.2.1 все работает. сканер zebex-3080
Добавлено: Ср июл 11, 2007 2:20 pm
pz
1. Попробуй com1 = on, broken
2. Логи давай. Лог делается так:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на
aka@pxe.ru
Добавлено: Пн авг 13, 2007 10:54 am
zhr
aka писал(а):Попробуй запретить в БИОСе USB 2.0. Если не поможет, попробуй запретить USB вообще. Если поможет - пришли лог, попробуем что-нибудь понять...
Прошу прощения что долго не писал. Проблема осталась и в 4.3.37. Отключение USB2.0 действительно помогает. Высылаю лог.
